Fuite d'eau par garniture de porte arrière
Re: Fuite d'eau par garniture de porte arrière
Merci Franck. Je vais me lancer. Pas envie d’enrichir le concessionnaire…
RaphV57
- Voiture : Golf Sportsvan 1.4TSI 125cv DSG7 2015
Si les supports plastiques sont vraiment HS, tu sera peut être obligé de leur acheter les pièces! Disons qu'un peu d'acharnement thérapeutique au mastic pour essayer de sauver les anciens est la meilleur chose à faire dans un premier temps.
Merci pour le conseil. C’est ce que je vais essayer de faire : jouer du mastic ! Faut déjà que je réussisse à enlever la garniture
J’ai commandé des clips, je vais acheter les outils Norauto comme prévu et let’s go !
electron87430
- Débutant
- Voiture : Golf Sportsvan TSI
Et voilà, GSV a la même maladie que ses soeurs !! ... Comme il pleut un "peu" en ce moment, j'ai trouvé de l'eau sur le seuil de porte ARD ...
après un petit tour sur ce super forum, j'ai démonté la garniture et voilà !!...
Avez-vous remis des rivets ou fait avec des "pinces" comme cela a été suggéré par quelques golfistes ??
VW prend t il en charge ce défaut connu ?? ...
Sinon, il existe aussi des inserts à sertir mais il falloir que je pique la pince et les inserts au boulot pour quelques heures ... et j'ai peur que les vibrations finissent par les faire se desserrer !!...
electron87430
- Débutant
en continuant à gratter dans la portière, je me suis aperçu qu'on accède facilement à toutes les fixations des HP.
il suffit de retirer le cache noir d'accès au mécanisme de vitre ...
Donc je vais faire sauter les rivets et refixer des HP (sans doute neuf) avec des vis et des écrous nylstop pour être tranquille !!!...
Ce qui m'inquiète plus est ce support plastique qui déporte les HP ... et du coup, les protège de l'eau ...
A suivre
A suivre
Perso, je vais jouer du mastic puisque ça semble marcher… Tu n’as pas eu de souci pour démonter la garniture ?
electron87430
- Débutant
Il n'y a que la vis Torx du bas de la poignée qui est un peu pénible car elle n'est accessible qu'avec une rallonge car c'est très profond !!...
ensuite, la garniture se déclipse en tirant dessus fermement mais gentiment. Puis quand tout est déclipsé, la remonter vers la vitre...
Bon courage !
electron87430
- Débutant
en fait, je n'ai pas changé les HP car il faut une nouvelle entretoise, j'en ai pas trouvé dans mon coin et je n'avais envie d'attendre sachant que les vacances arrivent !!..
la garniture n'est pas remise, un test d'étanchéité est prévu demain ...
le joint d'origine :
le joint retiré :
HP retiré :
electron87430
- Débutant
Pour les clips de portière, voici la position prêt à poser :
s'il n'est pas prêt à être monter, il est "gonflé" au bout :
pour le remettre en bonne position, il faut faire reculer la première collerette :
moi, j'ai utilisé une pince coupante d'électricien car elle est en cône et permet de pousser gentiment !!...
- Mimi4413
- Voiture : Golf 7 TDI 150CH CARAT
Salut : coucou: je me permets de déterrer le sujet car j'ai actuellement le même souci, infiltration d'eau a l'arrière droit de mon golf...
J'ai la moquette vraiment humide, j'ai donc démonté la garniture de porte pour vérifier le joint du HP et tout m'a l'air correct juste une une petite fissure sur le HP...
Par contre j'avais un bouchon en caoutchouc mal positionner je me demandais si l'eau ne pourrait pas passer par ici à vous de me le dire .
J'ai tout bien remonter et je vais sécher au maximum la moquette avec un injecteur extracteur et puis on verra bien si cela continue ..
Merci bien
Merci bien
webjo
- Voiture : Polo 6 Carat 1.0 TSi 115cv
J'ai rencontré aussi ce problème, cela venait des gamelles de HP fissuré, avant puis arrière et pour finir dans le coffre
