[azzaro] Golf GTE Blanc Pur (Photos inside)
azzaro
Voiture : Golf VII GTE
Re: [azzaro] Golf GTE Blanc Pur (Photos inside)
Message par azzaro »
Je teste le mode GTE depuis hier , tout en roulant cool , avant je testais tout les modes comme tout le monde.
Mais je suis surpris de la douceur du mode GTE lorsque l'on ne sollicite que modérément la pédale de droite.
xxxpandable
Message par xxxpandable »
J'envisageais d'essayer ça aussi peut être après tout pourquoi pas :)
Je l'avais déjà écrit : GTE ne signifie pas forcément bourrin, mais aussi agrément.
Charline45
Voiture : Golf GTE
Message par Charline45 »
Oui peut être mais pour roder, c'est le moteur thermique donc autant mettre en hold car en GTE si je ne me trompe pas, tu fais marcher les 2 électrique et thermique ?
azzaro
Le mode GTE fait fonctionner l'électrique et le thermique un peu comme l'hybride auto.
Charline45
Voiture : Golf GTE
Moi, j'avais compris que l'hybride auto faisait marcher les 2 alternativement en fonction des besoins et GTE les 2 en même temps, c'est pas ça ?
azzaro
A faible allure en mode GTE , le thermique se coupe.
xxxpandable
Le mode GTE permet de tirer le maximum de puissance des deux moteurs. En plus de modifier quelques paramètres comme la loi de passage des rapports, la direction etc...
Le mode auto permet au moteur électrique d'assister le moteur thermique, mais je pense que les paramètres sont différents.
Charline45
Voiture : Golf GTE
Ok, je me coucherai moins bête ce soir :bien:
azzaro
Sur le même parcours , en hybride auto , je fait 2,4l.
azzaro
On a beaucoup découvrir sur cette auto.
xxxpandable
Ah oui il y a donc quand même une sacré différence.
Concrètement ta conduite est différente entre les deux modes ? Je veux dire, en mode GTE tu y vas plus fort pour te faire plaisir ou tu roules pareil ?
azzaro
Pareil, mais je vois que la batterie est beaucoup moins sollicitée en GTE , elle ne baisse quasiment pas.
xxxpandable
Oui donc ça explique la différence de conso.
Il faudrait un comparo GTE / Hybrid Hold en conduite cool :) Je suis sûr que c'est dans tes cordes :bien:
azzaro
Pas de problème :conduit:
xxxpandable
Merci :bien:
azzaro
En mode auto hold 6,9l.
xxxpandable
Merci pour vos retours.
C'est intéressant Azzaro que dans les mêmes conditions tu consommes plus en Hybrid Hold qu'en GTE :study:
azzaro
Oui
Mais je vais patienter un peu avant de refaire les test, il faut roder un peu l'ensemble, je n'ai que 350km au compteur.
Des news de ta GTE ?
azzaro
Tout baigne , je n'ai effectué que 600km , je roule essentiellement en "battery hold" pour roder le moteur , j'ai remarqué que quelque soit le mode GTE , Battery hold ou hybrid auto , a basse vitesse le mode électrique se met en marche.je consomme 6l/100 pour me rendre a mon travail en thermique , et 0 en mode électrique , 24km allez retour ça le fait pour évitez de passer a la pompe.
Le châssis est excellent , le confort est très bon même en 18" , silence et douceur de fonctionnement , en ce moment , avec le beau temps tout se passe sur un filet de gaz , toit ouvrant ouvert , je ne met même plus la musique tellement c'est reposant le silence......
