Lane Assist
calaan
Re: Help!! clarification lane assist
Message par calaan »
Bonsoir, ton premier message est une question, une petite présentation ne serait peut-être pas de trop! ;)
Si tu as une Cup française, le lane assist n'est proposé que dans le pack drive assist II qui comprend aussi la camera de recule, le light assist, la sélection de profil de conduite ‘Economique’; ‘Normal’, ‘Sport’, ‘Individuel’. es tu sur d'avoir ce pack?
Tu parles du park assist, ne confonds tu pas avec le park pilot? as tu les capteurs latéraux avant et arrière?
Es tu sur qu'il s'agit bien de la camera du lane assist et non du capteur de luminosité...?
w
wael.gr
Voiture : golf 7 cup
Message par wael.gr »
salut
désolé je savais pas... c'est la permiere fois que je suis dans un forum.
je me présente Wael Grati je suis Tunisien et je suis un ingénieur industriel
j'ai acheté la voiture Allemagne j'ai pas la camera de recul mais la voiture se gare d'elle meme (parck pilot je suppose)
pour le capteur c'est celui de la lane assist, comme montre les photos
Morex
Voiture : Golf 7 GTi Perf
Message par Morex »
Sur la première photo il ne s'agit pas de la caméra pour le lane assist.
Voici à quoi elle ressemble :
calaan
Ah donc tu as une cup allemande donc ce que j'ai dit plus haut ne s'applique pas et il s'agit bien du park assist.
Il semble que ça soit la camera simple quand on a uniquement le light assist ( pour le passage automatique des feux de route aux feux de croisement) .
Tu n'as donc pas le lane assist.
C'est possible en seconde monte tu penses? Ou pas du tout et pas envisageable du tout
Dernière modification par titi73 le 23 avr. 2017, 10:41, modifié 1 fois.
babs54
Voiture : Mk 7 Sw Tdi 110 + GTE FL 2018
lane assist
Message par babs54 »
Bonjour a tous
Pour ceux qui ont le lane assist, et plus particuleirement sur les Fl.
Avez vous testé la prise de controle de la voiture integrale ? J'ai vu ou lu (je ne sais plus) que lorsque l'on ne reprend pas le controle du volant , la voiture peut se stopper seule ?
Avez vous testé ?
J'ai testé personnellement jusqu'au "coup de frein qui reveille"... mais je n'ai pas osé aprés car il y avait du monde sur la route.
Golf 7 SW Tdi 110 2014 - Golf GTE FL 2018 - MK1 GTI 1978 - Mk1 GLi cab 1982
Re: Lane Assist
:Moderateurs: Bonjour, sujet fusionné, merci de compléter les sujets ouverts. Tu peux aussi regarder ça : Lane assist au delà des 12sec sans codage! :coucou:
babs54
Re: Lane Assist
Merci chef :cheers: :cheers:
Yox
Re: Lane Assist
Message par Yox »
En effet le véhicule se stoppe sur la bande d'arrêt d'urgence en cas d’inaction du conducteur, je ne l'ai jamais testé car j'ai une version plus ancienne.
Une petite info au passage, pour ceux qui trouvent le Lane Assist trop intrusif, dans Car, puis "options", il y'a la ligne "Maintien de voie automatique".
Si vous décochez cette case, le Lane Assist vous laissera naviguer dans votre voie jusqu'au bord des lignes, tandis que si cette case est cochée il vous maintiendra au centre de la voie.
[Yox] Golf 7R Variant (SW)
