[Vitres teintées] astuces, prix, qualité ...
HaKaN_FR
Re: [Vitres teintées] astuces, prix, qualité ...
Message par HaKaN_FR »
a la pose le joint n'est pas enlevé donc ... ? normalement juste en chauffant un peu ca doit etre retirable, il suffit de baisser un peu les vitres, commencer par le haut, descendre et remonter la vitre une fois que la partie haute est faite... mais j'ai jamais essayé :D
guizmo
Voiture : golf 7 gti performance
Message par guizmo »
"a la pose le joint n'est pas enlevé donc ... "
Oui mais le film est quand même glissé au niveau du joint, j'ai peur de ne pas pouvoir retirer la colle qui ce trouvera à ce niveau.
Bon je vais le tenter comme ça... on verra bien...
Pumpk1n
Voiture : Golf Lounge TSI 150ch DSG7
Message par Pumpk1n »
Moi j'avais eu un soucis avec le film posé sur la vitre conducteur, j'étais retourné chez Glastint et j'ai pu voir comment il a fait pour virer l'ancien et mettre le nouveau : il n'a pas du tout retiré le joint.
Il a chauffé au décapeur thermique la vitre de haut en bas, après l'avoir entrouverte légèrement. Ensuite ça a commencé à se décoller en haut... Puis il a tiré dessus et le film est venu. Après il a nettoyé avec du produit à vitre puis remis le nouveau film.
Verdict : pas besoin de retirer le joint, ça devrait venir tout seul.
Golf VII Lounge TSI 150ch DSG - Blanc pur - bi-Xénon, pack drive assist I et II, Blind spot detection, Car-Net "App Connect"
[Pumpk1n] Golf VII Lounge TSI 150ch DSG7 - Blanc Pur - Livrée (premières photos et premiers retours!)
flo6o
Voiture : GOLF 7 TSI 140 CARAT DSG7
Message par flo6o »
Je viens de retirer les miens.
Sèche cheveux et acétone, j'ai entre ouvert la vitre décollé le haut ensuite remonté la vitre pour faire le bas. Après nettoyage la vitre avec l'acétone et un bon grattoir en plastique tout cela en protégeant bien la portière :)
10 Min pour retirer le film, comptez un peu plus pour la colle.
guizmo
Merci pour vos retours d'expérience.
Du coups je me suis lancé et j'ai retiré les miens aussi avec un netoyeur de vitre à vapeur. c'est tres simple!
Par contre la ou ça se complique c'est la colle.... tu me dis que tu l'as fait avec de l'acétone mais comment t'as fait pour retirer la colle dans les coins et au niveau des joints ?
car j'ai peur du contact entre les joint ou plastique et l'acétone...
flo6o
Message par flo6o »
Oui c'est asser compliqué, moi avec une carte de fidélité (expiré) j'ai réussi a gratter la colle faut être patient. Il doit en rester un peu je referais un bon gros nettoyage quand il fera un peu plus chaud dehors ^^ après l'acétone s’évapore rapidement
devil1591
Voiture : Golf 7 R DSG
Message par devil1591 »
j'ai vu une vidéo qui semble plutôt efficace hier, je me lance ce weekend... Je vous tiendrai au jus !
J'ai prévu aussi le décapeur thermique si jamais le film est trop adhérent à la vitre...!
https://www.youtube.com/watch?v=OEKk6KRKDfQ
Golf 7 R DSG - 2015 - Noir - ACC, DCC, Alarme, Cuir, Pretoria 19", Discover Media v1
http://www.forumgolf7.fr/forum/viewtopic.php?t=13209
flo6o
Message par flo6o »
Attention a la lame de cutter, risque de micro rayure sur la vitre ...
devil1591
merci pour l'info flo6o, j'ai vu les "pros" faire comme ça, et ils te prennent 100€ dans ma région...
FREDLA
Message par FREDLA »
Les contrôles (et les amendes) ont commencé : http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-l ... es-4718551
Pumpk1n
Moi j'ai vu dans mon parking avant hier soir, 4 VTC qui viraient leurs films sur les vitres avant ;) Tout le monde s'y met !
devil1591
Hello, comme prévu, j'ai déposé les vitres teintées ce weekend et je vous fait un petit retour !
J'ai fait comme dans la vidéo que j'ai cité précédemment + utilisé le décapeur thermique car il faisait 4°C et que le film accrochait vraiment beaucoup et ça s'est très bien passé !
J'ai pu accéder à la colle derrière les joints avec une lame de cutter sans trop de difficulté.
Il m'a fallu 1h pour faire les 2 fenêtres (j'ai pris mon temps).
N'hésitez pas si vous avez des questions :pictures:
Petit retour sur les opacités tolérées suite à mon passage au CT hier.
Avant: vitrage d'origine (l'origine est presque à la limite autorisée :shock: )
Arrière : ce que vous voulez
Ça peut être utile de le savoir pour ceux qui souhaiteraient faire surteinter leurs vitres. ;)
devil1591
Effectivement Pochon, le CT 2017 ne tolère plus les vitres teintées à l'avant ni les voyants moteur allumés.
Source : http://www.largus.fr/actualite-automobi ... 21384.html
Laurent1212
Voiture : Golf 7 1.4 TSI ACT DSG 7 + Sportsvan 1.4
Message par Laurent1212 »
Vos messages me mettent vraiment le doute à enlever le surteintage avant de ma Golf.
Certes, il est faible, c'est a dire proche de celui arrière, environ 35%.
Mais si le critère retenu pour le CT et/ou les forces de l'ordre est la présence d'un film, je suis forcément verbalisable et ça ne me plait pas.
Dans tous les cas, si je l'enlève, ça sera moi même. J'ai l'impression qu'il s'agit avant tout d'huile de coude et de patience...
Laurent.
FREDLA
Sinon il y a le système D : http://www.estrepublicain.fr/edition-be ... s-teintees
Bon OK ça ne fonctionne pas : Mouhah:
devil1591
Laurent, si tu es à 35%, tu ne devrais pas être verbalisable... Les vitres teintées d'origine "vertes" sont aux alentours de 26%. Je ne vois pas comment un flic va pouvoir faire la différence. Il faut savoir qu'ils ne sont pas équipés d'appareil de mesure.
Concernant le CT, je ne sais pas s'ils sont équipés, mais ça m'étonnerait.
Pour la dépose, j'ai mis 1h sur la Golf, 40min sur la Passat, c'est pas bien compliqué.
Hookmond
Voiture : G7 GTD 184CH 2016
Message par Hookmond »
Salut
Un collègue s'est fait arrêté cette semaine suite a un barrage en sortie d'autoroute...bien-sur contrôles des papiers et du véhicule...vous vous en doutez, le gars en a profité pour lui mettre une prune a cause de ses vitres teintées a l'avant!
Résultat, il s'est pris 3 points et 90€...elle est pas belle la vie :evil: et obligation de se présenter sous 1 semaine sans les films sur l'avant!!
cece1508
Voiture : Golf R
Message par cece1508 »
Il a joué, il a perdu :tantpis
Laurent1212
Bon, voilà, 2 minutes pour enlever les films des vitres avant, et 1h30 pour enlever la colle...
Les films viennent très facilement, j'ai juste chauffer un tout petit peu au sèche cheveux, à l'endroit par lequel je voulais commencer à décoller, puis c'est venu.
Pour la colle, je l'ai enlevé à la micro-fibre, eau savonneuse et raclette de givre.
Ben, là, c'est très long, mais au moins j'étais sûr de rien abîmé avec de l'eau savonne use et une raclette à vitre.
Certainement, il y a des techniques plus rapides.
Laurent.
