Pile de la telecommande
K
Klement
Voiture : Passat GTE
Re: Pile de la telecommande
Message par Klement »
@NmissaN je ne saurai pas dire exactement mais c'est le même ordre d'idée que ce que je lis sur le forum, changement chaque année environ mais impossible de dire précisément, désolé.
Tu parles aussi de clé pas à portée, mais quelle est la distance nécessaire ?
Dernière modification par Klement le 15 avr. 2020, 16:49, modifié 2 fois.
Avec le Keyless la clef communique avec la voiture en permanence si elle est reconnue, sinon non.
Mais du fait de cette communication permanente la pile s'use beaucoup plus vite que sans le Keyless.
Perso c'est toujours fermé à clef.
@Klement , Titi a répondu pour moi, en fait il semblerait que la clé soit en communication permanente.
Personnellement, j'ai eu mon ancienne Golf pendant un peu plus d'un an, j'ai remplacé la clé pour un message "Clé non détecté" qui apparaissait régulièrement. Le remplacement de la pile n'a pas arrangé les choses, pas sûr que la pile étaient HS.
Sur une autre Golf 7, équipée du Keyless, la pile a fait 6 mois avant que le remplacement soit demandé.
Sur une autre voiture, une Coccinelle équipée du Keyless, la pile a bientôt 2 ans et ne montre pas de signe de fatigue, pour le moment.
K
Klement
D'accord bon c'était une idée mais finalement mauvaise ;)
Par contre quelle est la portée de la télécommande ? Si je la pose à 3 mètres environ et que le keyless ne fonctionne pas c'est donc que la portée est inférieure à 3 mètres, il n'y a pas de subtilité que je ne verrais pas ?
Pour la portée, tu peux regarder ici:
https://www.vag-perf.fr/wp-content/uplo ... lGolf7.pdf
Page 11 :)
K
Klement
@NmissaN oui c'est vrai merci, je cherchais une distance et ne trouvais que plusieurs centaines de mètres, mais c'était la portée lorsqu'on appuie sur le bouton de la télécommande...!
C'était simplement un schéma qui donne la zone qu'il fallait chercher, bien vu ! Merci
Pour le Keyless,dans ce cas,je peux comprendre ;)
William-2503
Message par William-2503 »
Pour ma part ça fait maintenant plus de 3 ans que j’ai la même pile malgré que j’ai déjà eu 2 fois l’avertissement sur l’ODB (hiver 2019 et hiver 2020), depuis peu je n’ai plus le message sans avoir changé cette pile du coup je trouve que c’est pas très fiable ce message, soit c’est à cause du froid qui baisse la tension de la pile et le système croit qu’elle va bientôt lâcher ou soit c’est programmé périodiquement, un peu comme les rappels d’entretien :scratch:
Il me semble que Titi avait fait un test de la pile jusqu’à épuisement total sur clé Keyless.
En revanche il me semble pas que cela avait duré 1an de plus. beaucoup moins.
Moi aussi en Keyless des la 1ere alerte je change ma pile dans la semaine qui vient. :roll:
3 mois je crois, mais c'est aléatoire, une autre pile en hiver m'a lâché net un matin de grand froid après seulement 3 semaines d'alerte.
William-2503 a écrit : 16 avr. 2020, 21:33
C'est bien possible,car la semaine dernière ,j'ai eu le message de remplacement de la pile,puis je n'ai plus eu du tout le message...
Demain,j'vais voir,je dois faire des courses ;)
@Klement Avec le Keyless, totalement.
c
cocci68
Voiture : golf7 5 portes 1,6 TDI 105 confortline
pile télécommande
Message par cocci68 »
Bonjour à tous
J'ai changé dernièrement la pile de ma télécommande et les message "changer la pile" se met sur mon TDB à chaque fois que je démarre. Comment l'enlever définitivement svp ?
:Moderateurs: Bonjour @cocci68, merci d'utiliser la recherche pour compléter les sujets existants : .
Si tu as toujours le message, soit la pile que tu as remis est déjà fatiguée, ou alors tu as un soucis, il n'y a pas de reset à faire pour enlever le message.
c
cocci68
merci @titi73 la pile est neuve ! quel genre de soucis puis-je avoir dans ce cas ?
Alors là aucune idée, tu as essayé avec l'autre télécommande ?
c
cocci68
oui @titi73 c'est pareil
Si tu es sûr que les nouvelles piles sont OK il te faut alors faire un diagnostic pour connaitre la source du défaut.
Dernière modification par titi73 le 19 avr. 2022, 18:10, modifié 1 fois.
c
cocci68
oui oui j'ai testé la pile avec un testeur .:) la pile est bien bonne? Je le mentionnerai quand j'irai faire ma révision. Merci @titi73
La pile peut avoir le voltage mais être quand même faible en puissance ...
