Soucis de batterie... quelle est l'origine ?
Totoff78
Voiture : Golf 7 GTD Facelit
Re: Soucis de batterie... quelle est l'origine ?
Message par Totoff78 »
Oui c’est sûr car là technologie de la batterie binaire AGM ne va pas ? J’ai lus plus haut que sa n’allait pas
Je vais faire le montage samedi de la batterie je verrai si j’ai un souci pour la modification avec OBD11 petite question quel bornes démonter en première ?
on ne saurait dire, les 2 écoles se défendent :
  • [ Fleence / Vlies / Etoffe ]
  • [ Binary-AGM / Binär-AGM / Binaire-AGM ]
(titi73 @ Soucis de batterie... quelle est l'origine ?)
Le plus sûr sera d'avoir le codage usine, au moins on sera fixé.
@titi73 :coucou:
Sans faute lorsque je vais voir Flo je vous communiquerez ça. ;)
Un petit retrofit devrait être fait à cette prochaine occasion. :D
@Totoff78
Tiens nous au courant de la réponse de Varta. ;)
zzorglub
Message par zzorglub »
Totoff78 a écrit : 08 sept. 2020, 21:32
La borne négative puis positive et l'inverse quand tu rebranches positive puis négative
+1 je confirme pour l'ordre de décâblage / câblage batterie.
Totoff78
Merci pour le conseille :welcom:
YanCT
Voiture : Golf 7 TDI 205 ch
Message par YanCT »
titi73 a écrit : 08 sept. 2020, 21:37
Tout d'un coup je me sens bête de ne jamais avoir sauvé le réglage usine quand j'ai remplacé mon AGM d'origine par une EFB... J'aurais vraiment pu vous aider.
Jes pas mal de gens autour de moi en Golf 7 et batterie AGM d'origine, voulez-vous que j'essaye de les voir et faire un scan ?
Si tu es sûr que c'est bien de l'AGM d'origine et que tu as la possibilité de faire une vérification via OBD11 ou VCDS tu peux en effet donner le codage pour ce champ précis.
Thierry (Golf24carat) saura de toute façon nous éclairer sur ce point, et ton témoignage confirmera le sien.
YanCT
Message par YanCT »
Hello,
J'ai fini par retrouver le fichier en question qui conserve les traces de modifications via VCDS !
Et du coup voici le réglage qui était en mémoire avec ma batterie d'origine, qui était une AGM, avant que je ne la remplace par une EFB.
Donc pour une AMG on serait bien sur le choix [ Fleence / Vlies / Etoffe ] évoqué par @kovscer.
C'est une information intéressante, Thierry pourra nous confirmer ça.
titi73 a écrit : 10 sept. 2020, 20:33
Thierry pourra nous confirmer ça. Merci
:coucou: @titi73
Je voudrais bien volontiers te confirmer ça, mais pour l'instant j'ai pas le budget pour. :lol!:
@Golf24Carat je voulais dire par là que quand tu croiseras Flo tu pourras vérifier et confirmer ta donnée :Top:
YanCT
Message par YanCT »
@titi73 Il faisait en fait référence au terme AMG que tu as employé ici à tord :bounce:
:oops: je n'avais pas fait attention : Mouhah: , lapsus révélateur de ma nouvelle caisse ? :silent:
Totoff78
Je fait mon montage demain du coup sur OBD11 je met binaire AGM ?
A priori je rejoindrai l'avis de @kovscer qui a soulevé le lièvre, et suite au premier retour de @YanCT le bon codage semble bien être [Fleence / Vlies / Etoffe ].
Je vais attendre la donnée de Golf24carat, et je modifierai mon codage suivant son retour.
Je serais curieux quand même de connaître le sens donné à [Binary-AGM / Binär-AGM / Binaire-AGM ] et avec quel type de technologie de batterie l'utiliser :scratch:
Totoff78
Oui moi aussi :lol!: bon ben je vais mettre [Fleence / Vlies / Etoffe ] et le même numéro de série que toi varta ne m’a toujours pas répondu..
J'arrive un peux après la guerre... :D
@titi73
Comme l'avait bien vu notre ami @YanCT je parlais bien de la mention AMG que tu avais cité plus haut. :lol!:
Dans tous les cas je te la souhaite l'AMG pour la prochaine. :)
Si tu devais en choisir un, j'imagine le GLA en AMG ? :D
@Totoff78
Tu pourras toujours rectifier après si Varta te répond un peux plus tard. ;)
Totoff78
Oui pas de souci à se faire :lol!:
@titi73 tu aurai une photo ou
Tu a mis le connecteur rapide pour la recharge de la batterie car je pense le mettre dessus en même temps :lol!:
