Lavage, detailing, produits et astuces
Re: Lavage, detailing, produits et astuces
Pour les plexi, pas de soucis avec le SF4500 mais là on est sur de l'ultra finition! Les plexi, je les passe au 3000 puis 4000 (ou équivalents).
Sinon chez Meg, il y a le Plast'X qui est parfait pour cette utilisation.
Attention, ça risque de blanchir le plastique, il te faut un polish spécial
Les Menzerna ne blanchissement pas les plastiques! Et on parle d'un plexi de compteur transparent. Je l'ai fait plusieurs fois et le résultat est top.
- speed4
Cool,merci pour l'info GoodWood
C'était au cas ou je remarquerais des micro rayure sur le plexi après nettoyage,car c'est très poussiéreux.
J'ai le Plast'X de Meguiar's et aussi le Merzerma SF4500.
petite interrogation, ma peinture a été fraichement refaite( 1jour)selon vous puis je passer sans risque une orbitale avec black hole et cire? Eventuellement un traitement céramique par la suite..
Anneauxdin
- Voiture : Golf 7 GTI Perf, Mini BO 92
Pas de lavage et encore moins de produits sur une peinture neuve, minimum 15 jours pour laisser tous les solvants sortir et de ce fait rendre la peinture dure comme elle le doit
Je m'en doutais mais tellement pressé de proteger les elements neufs. J'allais faire une grosse betise. Merci
- eyo
C'est même un mois comme le ciment (27 jours) je crois
- titi73
- Forum Team
c'est brutal mais pas faux eyo
3 semaines 1 mois d'attente pleine de pollen ca va etre long
Parfait! Regarde sur Ali pour les pads, ca vaut vraiment le coup...
Je te conseille d'acheter un plateau plus petit avec des pads de 3 pouces par exemple pour les parties étroites (pc, montants de portes...).
- Goal
Pour le nettoyage des vitres vous utilisé quoi comme marque , et comme protection ?
maaxje
- Voiture : Golf 7 Highline 1.4 TSI 150cv DSG7
Bonjour à tous !
Question aux pros du detailing: récemment j'ai voulu mettre un coup de propre sur les joints intérieur/extérieur.
À ma dispotion j'avais du lubrifiant silicone de chez Facom. Je ne sais pas si c'est idéal mais le résultat était plutôt pas mal, très très bien sûr les joints intérieurs, à l'extérieur bien aussi dans l'ensemble.
Sur la vitre arrière gauche( ou droite, peu importe) il y a un petit montant vertical (là où la vitre est délimitée / avec comme surface extérieure ce qui s'apparente à du caoutchouc). J'ai voulu en appliqué, et là catastrophe j'ai fait de superbe traînée blanche, comme des rayures mais tirant sur le blanc.
Avec quel produit traitez vous cette partie ?
Merci par avance.
Merci par avance.
Tu pourrais faire une photo? J'ai pas tout saisi!
- Rline 17
- Membre Pro
- Voiture : Golf 7 tdi 150 carat pack R 2015
salut a tous
un conseil sur le choix d'un produit pour le nettoyage du compartiment moteur ,et pourquoi etre utiliser en multi usage pour plastique interieur des portes etc ...
Un APC (All Purpose Cleaner) fera l'affaire sauf si ton moteur est très sale/gras...
Si c'est le cas, il te faudra un degreaser qui ne te servira pas pour l'intérieur contrairement à l'APC, qui comme sont nom l'indique, peut sevir pour toutes les surfaces!. Ce sont deux produits complémentaires, l'un ne remplacera pas l'autre mais l'APC peut se montrer suffisant pour ton moteur. Je fais le mien avec.
- Rline 17
- Membre Pro
Ok
Goodwood pour le conseil ,non mon moteur est niquel mais merite une petit coup de brillance ,comme le reste sinon il vas me faire la geule et etre jaloux
- Pochon 74
- Forum Team
L'Ardèche a un deuxième Luc!
Blague à part, il a l'air de faire du super boulot!
Prépa complète RS3
https://www.autosunshine07.com/
Prépa complète RS3
Il fait du très bon travail en effet. Je l'avais contacté mais il ne pose pas de céramique.
