Feux arrières Facelift
g
golfgti3
Voiture : golf 3
Re: Feux arrières Facelift
Message par golfgti3 »
si quelqu'un commande ces feux arriere FACELIFT chez next tech france
https://www.next-tech-france.com/optiqu ... 28306.html
ca serai bien qu il nous fasse un retour avec commentaires et photos voir meme video
si aucune modif ca cloturerai le debat .... :D
H
Hubert51
Voiture : Golf 7 GTD DSG - Bleu Nuit Métallisé
Message par Hubert51 »
Je serai curieux également d'avoir un retour de ton ami RLine 17, notamment à savoir si le clignotant dynamique marche sans codage nécessaire ni adaptateur... ;)
s
s4man45
Voiture : Golf 7R
Message par s4man45 »
Bon, moi j'ai réalisé le montage sans modules adaptateurs au feux ar, j'ai ensuite codé le bcm comme indiqué précédemment. Tout marche nickel comme d'origine avec clignotants dynamiques!! Sauf que lorsque les veilleuses sont éteintes le clignotant devient fixe!! Peut etre un ligne de codage oubliée..... Je précise que j'avais les feux leds oem sur ma golf.
Golf 7R Ksf/Mrc
:coucou: s4man45
En cablant directement sur le BCM comme tu l'a fait les clignotant dynamique défilent à vitesse normal ?
Ou trop vite comme ceux de Ruskov1300444 avec module que l'on peut voir ici Florian13 @ Feux arrières Facelift ?
Pourrais tu nous expliquer quel câblage tu as fait pour ta G7 ph1 équipé d'usine de feux LED arrière ?
(J'ai également des LED d'usine ph1)
J'espère parvenir à trouver la solution pour bien faire fonctionne ça et avec la bonne vitesse
j
ju74
Voiture : golf 7 GTD gris Carbon
Message par ju74 »
Je pense que Next Tech France sont à éviter !
J’avais commandé ces feux en octobre! Il était à 450€!
Le lendemain on m’appelle pour me dire que les feux ne sont pas en stock et qu’il y a un délai de 15j pour les avoir! J’ Ai demandé le remboursement... il m’a fallut attendre plus d’une secour être à nouveau crédité !
Quand on lit le descriptif des feux ! Ils sont adaptables à la fois pour la phase 1 et la Fl alors qu’on sait que les fiches sont différentes!! Et dans le pack on ne voit pas de fiche supplémentaire pour la modification et à aucun moment on doit spécifier le modèle de golf que l’on a !
Ce sont certainement les mêmes que France Xénon !
Le commentaire que j’avais fait sur le site n’est pas visible.
Golf 7 GTD gris carbone
remsheckel
Voiture : golf 7 carat 150
Message par remsheckel »
J'ai passé commande sur le site France xénon, avec option phase 1 halogène. Je vous tiens au courant 👍joyeux Noël à tous
@remsheckel petit retour concernant le codage des 18 et 19 blk pour avoir en opposition de phase ça n'a pas marcher, donc j'en déduis que vue que les cligno sont contrôle par 1 câble au lieu de 2 voilà ce qui pose souci je ne sais pas comment arranger ça sinon je laisserai comme ça.
remsheckel
Ah mince...
C'est quand même super jolie comme ça ! :bounce:
remsheckel
Pour que les feux restent allumés il faut aller sur leutche 23 et 24, tu dois voir une option "lichtansteuerung HD AB 24" il y a marqué "only if close" il faut mettre always. Me semble t-il...
Pour le défilement je pense pas que tu puisses puisque c'est géré par le module à l'intérieur du feux, à confirmer
Oui c'est mieux que que ce que j'avais avant donc je vais pas m'en plaindre
remsheckel
Quelqu'un peut me dire comment enlever les fils de la fiche d'origine svp ?
Normalement comme ici : titi73 @ LED sur plaque de police :coucou:
remsheckel
Super merci j'ai réussi.
Bon je suis entrain de monter les feux Fl France xénon, il faut faire quelques modifications vag assez bizarre j'ai bien bataillé et modifier la position d'un fil pour que les clignotants dynamiques fonctionnent. Je vous explique tout ce soir !
Le rendu est pas trop mal
LETRANSPORTEUR76
Voiture : GOLF R
Message par LETRANSPORTEUR76 »
Salut les gars,
je devrais bientôt recevoir les feux commandé sur ahw-shop.de
Je vous ferai des photos détaillés avec les feux de chine afin de bien voir la difference.
Mon ami et moi nous sommes en train de fabriquer des adaptateurs.
J'ai un problème j'ai besoin des 4 connecteurs femelles (phase 1 LED noir) non détaillé chez VW. :pale:
Avez vous une référence ou un site pour ces connecteurs ? :D
Dernière modification par Golf24Carat le 30 mars 2018, 22:29, modifié 1 fois.
remsheckel
Installation fini, le défilement fonctionne correctement mais il y a 2 led côté gauche qui déconnent... Donc je renvoies et remboursement, bien dommage.
Tu as pu nous faire des photos et vidéos ?
Et la vitesse du défilement est comment ?
remsheckel
Le défilement est vraiment parfait comme à l'origine.
Maintenant je vous cache pas que c'est du made in china et la qualité est vraiment vraiment pas top...
Je vous poste tout ça dans la journée je vais remonter mes pauvres phares halogènes : Mouhah:
LETRANSPORTEUR76
Voiture : GOLF R
Merci Golf24Carat je vais regarder ça.
Remsheckel je pense que nous avons le même problème par rapport faux gauche extérieur :pale:
