Soucis de batterie... quelle est l'origine ?
Totoff78
Voiture : Golf 7 GTD Facelit
Re: Soucis de batterie... quelle est l'origine ?
Message par Totoff78 »
D’accord merci et ton numéro de série de la batterie tu la trouver ou ? Au niveau du QR code sur le dessus ?
drick53
Voiture : Golf R MK7.5
Message par drick53 »
J'ai oublié de préciser que c'est seulement le dernier 1 qu'il faut remplacer par le 0 et pas tout les 1.
Totoff78
Ah oui merci de l’information je ferais sa si je ne trouve pas le numéro de série mais à quoi sert il d’indiquer le numéro de série ? Le voltage et la marque de la batterie je peut comprendre encore
drick53
C'est une bonne question.
Je suppose pour une histoire de suivi et de pouvoir dire "mais vous avez changer la batterie vous même, le problème vient de là donc on ne le prend pas en garantie..." si vous avez une batterie différente que celle mentionnée dans le véhicule.
Oui j'ai encore l'esprit mal tourné mais à part pour se décharger de responsabilité je ne vois pas d'autre.
Totoff78
Ah oui sûrement je vais essayer de trouver le numéro de série et tout mettre en règle comme sa pas de soucis :lol!:
En tout cas pour ceux que sa intéresse norauto fond 15e de remise en bon d’achat pour l’achat d’une batterie si on ramène son ancienne :accord:
@Totoff78 j'avais déjà répondu à ta même question, tu perds la mémoire :lol!:
titi73 a écrit : 06 sept. 2020, 19:33
Le N° de série n'a apparemment pas d’importance, il faut juste le modifier en incrémentant par exemple de 1, j'en avais mis un trouvé sur une photo du net ...
Et pourquoi le modifier, j'avais mis un lien ici ...
titi73 a écrit : 31 juil. 2018, 21:56
:coucou: j'ai trouvé des infos pour les codages suite à un changement de batterie, il s'avère que c'est mieux de les faire :
- pourquoi --> http://obdeleven.proboards.com/post/12489/thread
- comment --> http://forum.obdeleven.com/post/8670
Je te laisse lire l'explication.
Totoff78
Oh oui pardon j’ai un peut la tête ailleurs en ce moment
Totoff78
Voilà la batterie et acheter il y’a plus cas chercher le numéro de série :lol!:
Je dirais sur un des cotés si c'est pas noté dessus.
Ou à l’intérieur de la batterie. :lol!:
Totoff78
Ah oui sur le coter où il y a la notice explicative ?
A26E390044IT ?
Totoff78
Sur le côté j’ai sa
@Totoff78
Honnêtement je ne sais pas, :scratch:
Il y a rien de noté sur les cotés au pire en dessous ? :scratch:
Je pensais a la meme chose que @mikematrix mais si il y a des lettres je vois pas comment il serait possible de les mettre dans l'ODB11. :roll:
Il me semble pas possible de mettre de lettre, je me trompe ?
Edit:
J'aurais du mal a dire.
Généralement il n'y a pas noté S/N lorsqu'il s'agit d'un n de série ? :scratch:
Titi a mis un ZJ donc je suppose qu'on sait.
Sinon faudrait demander a Varta directement quel est le n° de série il te diront où il est placé.
on sera fixé. :D
Tu leur envoi des photos si besoin. ;)
https://www.varta-automotive.fr/fr-fr/contacter-varta
celui au dessus de la batterie me parait court quand meme... :scratch:
Totoff78
Normalement oui pour le numéro serie c’est s/n
Je peut essayer de les contacter ou sinon je change le dernier chiffre je remplace le 1 par un 0
oui, j'ai fait le changement suivant en prenant un N° sur une batterie officielle VW et aux caractéristiques quasi identique à la Varta E39 :
  • Ancienne valeur: 1111111111
  • Nouvelle valeur: 93120330ZJ
Il y a 10 caractères, le 20 13 3 0938 N pourrait faire l'affaire @Totoff78, sinon mets le même que moi !
Totoff78
Je vais essayer de mettre le numéro de série qui et écrit sur le coter de ma batterie si sa ne marche pas je vais mettre le tiens @titi73 après certes il y a 10 caractère mais toi tu a deux lettre à la fin et moi juste une je viens de contacter varta pour savoir où et le numéro de série
Je pense que le plus important sera d'élucider l'interrogation sur le bon codage à mettre dans le champ "Technologie batterie" pour cette batterie AGM.
Mais @Golf24Carat devrait pouvoir nous renseigner quand il aura vu Florian.
