Retrofit Discover Media
AlexB94
Voiture : G7 TSI 122 Lounge
Re: Retrofit Discover Media
Message par AlexB94 »
titi73 a écrit : 25 mai 2020, 18:16
@AlexB94 tu auras plus de chance de trouver un monteur indépendant qu'un atelier officiel VW, il ne réalise pas ce type de prestation si VW ne propose un kit officiel.
Précise ton secteur géographique pour cibler les réponses.
Hello, merci j'ai bien vu sur ce forum que c'était compliqué chez VW a moins d'une ballade en Allemagne.
Je suis en région parisienne et régulièrement sur Rennes.
Merci bcp
EddyC
Voiture : Golf 7 Carat 3p - TSI 140 - DSG7
Message par EddyC »
Ca y est ! Petit retrofit DM3 terminé avec montage ce soir à la place de mon DM1 de 2013.
Donc quelques remarques pour ceux que ça intéresse :
- je n'ai pas déconnecté la batterie, donc maintenant je me retrouve avec une erreur Airbag...
- il faut limer les détrompeurs de 2 connecteurs (le rond derrière l'écran, et celui de l'USB pour y connecter la nouvelle prise USB) pour monter les composants.
- sur la mienne, le bouton "App" ne fonctionne pas (il ne se passe rien quand je clique dessus).
Est-ce que ceux qui ont fait cette opération sont dans le meme cas que moi avec ce bouton App ?
Gpr34
Message par Gpr34 »
Salut a tous!
Je ne sais pas si c'est le bon endroit pour demander (j'espère) mais j'aimerais juste avoir quelque infos sur les différentes versions de nos ...radio!?. Je n'arrive pas a trouver comment savoir:
Composition ou discover ?
Media ou pro?
V1 ou 2 ou 3?
Voici le mien: comment savoir ce que j'ai !
Merci d'avance ;)
GTO
Message par GTO »
Je dirai Discover média 1 mais je suis pas un spécialiste
ce lien pourra t'aider je pense : https://webspecial.volkswagen.de/vwinfo ... logiciel#/
Gpr34
Message par Gpr34 »
Salut @GTO merci pour ta réponse.
Sur ton lien effectivement il y a une page qui les recense mais difficile de faire la différence entre tous! 😢😢
zzorglub
Message par zzorglub »
Regardes ici tu trouveras les infos pour savoir la version de ton discover
Salut @Gpr34 ,
C'est un Discover Media v1.
Discover car GPS.
Média car petit écran.
V1 car contour d'écran en plastique brillant.
Gpr34
Message par Gpr34 »
Haaaaa voilà !! Merci a vous deux pour ces infos!
@NmissaN c'est exactement le genre d'info que je voulais voir!!
Donc si je déduis
Composition = non gps ?
Pro = grand écran
Autres versions = ??
La version a t elle un rapport avec le firmware à l'intérieur ? Je peux modifier de version en gardant le même matériel ?
Merci encore
GTO
Message par GTO »
@Gpr34 difficile j’ai cru comprendre de changer de version si on a pas un minimum de connaissance et un système de codage .
Moi même je cherche à passer du DM2 au DM3 mais pas trouvé de réponse ...
Dans le d’ici tu as un membre qui a changer son DM1 comme toi tu aura plus d’info en lisant ..
Bon courage
Si ça intéresse certains d'entre vous , j'ai 2 contacts qui font ce genre de retrofit en seconde monte en fonction de votre localisation .
Je peux vous mettre en contact avec eux via MP , cependant je ne suis qu'un contact .Donc à vous de voir avec ces 2 personnes .
Ce sont des pros , donc garantie et qualité de travail
Lenoox
Message par Lenoox »
J’ai pour projet de changer mon dm1,
Si possible j’aimerais bien voir pour tes contacts car je ne peux le faire moi même à cause de mon ampli dynaudio que je dois changer et donc recoder etc :pale:
:Merci: À toi
Il faudra changer l'ampli dynaudio vu que la tienne est de 2014 et faut racheter un ampli avec bonne ref .
Donc calcul bien ton budget
Entre le DM3 ou DP3 et ampli ça monte vite
Lenoox
Oui j’ai vu ça malheureusement avec l’ampli ça augmente d’un bon billet mais bon quoi qu’il arrive il faut que je change d’autoradio pour en avoir un avec CarPlay donc obligé de franchir le pas :tantpis
brizefer06
Voiture : golf 7 1.4 tsi
Message par brizefer06 »
moi je peux vous recommander quelqu'un qui en vend complet deverouillé avec les options que vous voulez dedans demandez moi en mp je vous donnerais les coordonnées
il est top vous explique vous conseille vous pouvez l appeler de ma part lilian paroxyz nice il vous fera un geste niveau tarif!
Dernière modification par brizefer06 le 29 mai 2020, 22:45, modifié 1 fois.
Gpr34
Message par Gpr34 »
Sur le site le discover media est celui la
Sauf que moi j'ai ça (je n'ai pas le cd en hait de l'écran, mais dans la boîte a gants)
Ce qui ressemble beaucoup plus a ça, qui est le composition média (sauf pour le tour de l'écran)
Donc c'est bien le composition que j'ai, mais avec le gps?
@brizefer06 la pub est interdite ici d'ou le contact en MP .
Ton adresse est bonne , il est un peu cher mais top :Top:
Gpr34 a écrit : 29 mai 2020, 12:17
Donc si je déduis
Pro = grand écran
Merci encore
C'est bien un discover media que tu as, celui que tu as mis en photo doit certainement se trouver dans une autre voiture (polo ?) quant à savoir ta version il faudrait connaître l'année de ta voiture.
@Gpr34 non, le Discover que tu montres n'est pas un autoradio de Golf 7. C'est plutôt ce qu'on peut trouver dans les Coccinelle par exemple.
Composition media 1 et Discover Media 1 ont la même apparence, sauf que le Discover a une touche "NAV".
@Gpr34 :coucou:
Et il me semble aussi sur les dernières Golf6 Cabrio pour ce GPS avec lecteur CD en façade.
Regardes ici il y a les références et les versions firmware de tous les Discover.
https://forumgolf7.fr/forum/viewtopic.php?f=13&t=9771
Tu peux le savoir en allant sur cette écran dans ton Discover:
MENU ---> Réglages ---> informations système
Mais vu ta photo c'est bien un DiscoverMedia v1 avant 2015. écran de 5,8pouces.
Gpr34
Message par Gpr34 »
Salut les gars! Désolé de vous décevoir mais il s'agit bien du poste de ma golf 7! Par contre je sais que en premier monte l'acheteur d'origine avait pris quelque option et je crois que dedans il y a le poste.. je regarderais ca! En tout cas c'est bien la photo du mien je vous l'assure !
En voici une autre
Info supplémentaire : en option le pack drive assist I qui comprend notamment (troisième et dernière ligne)
"Système navigation .... Discover media incluant lez fonctionnalités du composition media (confortline) avec en plus : radio navigation avec cartographie Europe de l'Ouest et un port pour carte SD supplémentaire
Donc en fait j'ai un mixe des deux? 🤣🤣
