Huile moteur TSi
marsouin
- Voiture : golf VII FL TSI 125 BM
Re: Huile moteur TSi
merci pour toute ces explications FIERZA
- FIERZA
- Membre Pro
La fixation du capteur de température d'huile (qui doit faire aussi capteur de niveau) se fait bien par le dessous du carter pour faciliter son remplacement sans déposer le carter, mais c'est un montage "traversant", donc l'élément de mesure du capteur est bel et bien à l'intérieur du carterspeed4 a écrit : 22 juil. 2017, 18:04.../...
Pour la température de l'huile, comme le dit Fierza, le capteur se trouve "sous" le carter!
Par ailleurs, contrairement à l'ancien TSI 122 (CAXA), ma G7 comporte un carénage sous le moteur (une bonne chose côté protection et aérodynamisme) ...
Ex: G7 TSI 125 DSG7
Ex: G7 TSI 125 DSG7
- speed4
Et voilà une bonne photo
Pour le carénage que tu parles ,ça doit être le diffuseur aérodynamique de la boite de vitesse je suppose...
- FIERZA
- Membre Pro
Voilà, et je pense que ce capteur est le même que celui de deuxième génération monté sur les CAXA:
- température d'huile
- niveau d'huile permanent par ultrasons (au lieu de mesure ponctuelle à la mise du contact)
A voir
Par ailleurs, il est bizarrement positionné, car l'affichage de température peut "monter" brutalement ... au freinage quand celle ci est en train de passer de 50°C à 80°C
OT on
Pour ce qui est du carénage, je vais regarder ce qu'il couvre
OT off
Ex: G7 TSI 125 DSG7
Ex: G7 TSI 125 DSG7
Marrant de voir vos carters en alu, nos carters sur EA888 étant en plastique.
- speed4
Ce serait plus étonnant en plastique,car en alu,c'est justement plus courant !
Mais merci pour l'info,j'ignorais que la réduction de poids aille jusqu'à ce point !
- eyo
Kyle c'est plutôt en tôle non
- FIERZA
- Membre Pro
@ Kyle
En plastique
En plastique
Ex: G7 TSI 125 DSG7
Ex: G7 TSI 125 DSG7
- speed4
J'ai cherché éventuellement et en premier lieu sur la SSP645 des derniers bloc EA888,et en passant,je suis tombé par hasard sur un article des huiles 0W20 page 15 (pour toi Fierza
http://www.geott.fr/wp-content/uploads/ ... 0EA888.pdf
Huile-moteur 0W-20
En vue d’une nouvelle réduction des pertes par frottement et donc de la baisse de la consommation de carburant, une huile-moteur de la spécification 0W-20, conforme aux normes VW 50800 et VW 50900, est mise en œuvre dans le moteur de catégorie de puissance 1.
La nouvelle huile-moteur présente les caractéristiques suivantes :
• Elle garantit un établissement plus rapide de la pression, car elle est plus fluide (faible viscosité). Elle parvient donc plus rapidement aux points de lubrification. Elle convient également mieux aux conducteurs ayant un profil « courts trajets », car les pertes par frottement dans le moteur sont réduites (résistance plus faible de l’huile).
• Un marqueur chimique est mélangé dans la nouvelle huile (coloration verte), ce qui permet de l’identifier de manière univoque dans un laboratoire.
• L’huile n’est pas non plus « rétrocompatible », ce qui revient à dire qu’elle n’est utilisable que pour les moteurs autorisés.
• En raison de la viscosité plus faible, l’établissement de la pression d’huile est légèrement plus lent. C’est pourquoi la pompe à huile tourne un peu plus vite sur le moteur TFSI de 2,0l Gén.3-MLBevo de catégorie de puissance 1. En outre, un nouveau clapet antiretour est intégré dans le corps de filtre à huile.
- FIERZA
- Membre Pro
Et pour la rapidité de poussée du tendeur de chaine des CAXA et CAVD au démarrage, et les paliers VAAC, où il n'y a aucun anti retour, j'ai dit cela il y a trèèèès longtemps:
"Elle garantit un établissement plus rapide de la pression, car elle est plus fluide (faible viscosité). Elle parvient donc plus rapidement aux points de lubrification"
Dernière modification par FIERZA le 24 juil. 2017, 14:56, modifié 2 fois.
Ex: G7 TSI 125 DSG7
Ex: G7 TSI 125 DSG7
- speed4
Etonnant le "marqueur chimique" pour distinguer l'huile...Ca me rappel un peu certains liquide de refroidissement qui émettent une "fluorescence" afin de dénicher d'éventuelles fuites.
On en apprend tous les jours!
- FIERZA
- Membre Pro
Le "marqueur chimique" était déjà présent sur:
- Castrol EDGE Professional LongLife III 5W-30
- Castrol_Magnatec_Professional_OE_5W40
Vendus par les CC
"Signe distinctif de Castrol EDGE Professional, le
lubrifiant devient fluorescent sous la lumière U.V., ce gage d'authenticité est une exclusivité pour les concessionnaires."
Idem chez Yacco pour la Lube W - 0W-20:
"Formulation avec traceur conforme aux exigences de la spécification Volkswagen
VW 508.00/ VW 509.00, VW TL 52577 (VW Blue Oil)"
Vendus par les CC
Ex: G7 TSI 125 DSG7
Ex: G7 TSI 125 DSG7
- mikematrix
- Voiture : Une Golf :D
Aaaaah donc moi qui ne sait pas si on a fait ma vidange en longlife ou pas je n'ai cas mettre une lampe UV pour le savoir ?
- speed4
Et non,puisqu'il y aussi la 5W40 (Magnatec).
- eyo
C'est top pour l'huile sauf si il y a une petite projection d'huile sur le condenseur de clim, ça porteras à confusion
- FIERZA
- Membre Pro
La réaction fluo à la lampe UV ne marche que pour les versions Professional des huiles Castrol !
Pas pour les versions Edge ou Magnatec achetées hors CC (grandes surfaces et centres autos)
Pour les bidons Professional achetés sur le net, je ne sais pas
Ex: G7 TSI 125 DSG7
Ex: G7 TSI 125 DSG7
- FIERZA
- Membre Pro
INFO
Le produit reprenant la nouvelle norme VW 508 / 509 est en cours développement.
Vous pouvez utiliser une l'huile qui répond aux spécifications VW 504.00/507.00.
Les 2 produits SHELL qui répondent à ces spécifications sont :
SHELL HELIX ULTRA ECT C2/C3 0W-30
SHELL HELIX ULTRA Professional AV-L 0W-30
Bien à vous,
Cordialement,
Isabelle Depasse
Shell Technical Information Center and Services - Europe West
Belgian Shell S.A.
Cantersteen 47
1000 Brussels
RPR/RPM 0403.048.262
Group tel: FR 01 57 60 66 44 / NL : 0900 202 2780 / BELUX : +32 2 508 9060
Group fax: FR 09 69 36 60 23 / NL : 010 300 2591 / BELUX : +32 2 508 9743
Group email: TIC@shell.com
Technical and safety data sheets : www.epc.shell.com
LubeAnalyst: www.shell-lubeanalyst.shell.com
Which oil for which equipment : go to country website : www.shell.be / www.shell.nl / www.shell.fr and click on the LubeMatch link
Bien à vous,
Cordialement,
Isabelle Depasse
Belgian Shell S.A.
Cantersteen 47
1000 Brussels
Ex: G7 TSI 125 DSG7
Ex: G7 TSI 125 DSG7
- speed4
Fierza,le standard de service !
- FIERZA
- Membre Pro
Je fais de mon mieux avec mes copines ...
Ex: G7 TSI 125 DSG7
Ex: G7 TSI 125 DSG7
