Echappement Golf VII R
- mikematrix
- Voiture : Une Golf :D
Re: Echappement Golf VII R
Avec un remus aucun soucis, il a juste fallu démonter les servo moteur pour les monter sur le pot.
Il doit certainement y avoir des vidéos sur youtube.
@Tom01
Salut, le montage du cat back est super simple Tu as 4 silent bloc (2 au silencieux, 1 juste après le silencieux et un au silencieux intermediaire)
Tu n'a que un manchon femelle femelle en 65 mm a desserré ( ma golf est de 2014 et j'ai galéré, la tête a foirée)
Ensuite pour ce qui est des valves, il me semble que sur cette ligne tu soit reprendre celle d'origine donc encore plus simple que de repasser un câblage etc pour ceux qui fonctionne à télécommande comme la mienne.
Tu a juste de démonté les moteurs de ta ligne origine, ainsi que le ressort et tu remonte dans le même sens sur ta ligne inox.
Tu ne peux pas te tromper, si tes valves étaient ouvertes quand tu as démonté, elles seront ouvert sur ta nouvelle ligne, les monteur des valves étant resté dans la position ouverte.
Si elles étaient fermées idem.
Si un jour tu change le catalyseur la c'est pas la même niveau difficulté (arbre de transmission à desacoupler, moteur à bouger légèrement, et le plus galère, sortir la downpipe
Si tu as d'autres questions...
Merci pour ton aide précieuse sebdums,
Je vais m y affairer tout bientôt.
Une dernière question, je trouve sur les différentes photos du net, que les sorties du miltek dépassent plus du pare chocs que les sorties d origine. Penses tu que c possible d enlever/découper 2-3 cm des tubes du catback pour que les sorties restent bien sous le pare chocs ??? Perso je préfère, j aime pas quand ça dépasse.
Pourquoi ils ont fait ça, juste pour voir écrit miltek sur les sorties ???
Tu crois que ça passe qd même ?
Merci pour ton aide !!!
Et au niveau du son, tu penses que ça s annonce mieux qd même ?
Fart au passages de rapports ?
Plus rauque ?
Plus rauque ?
- mikematrix
Si je me trompe pas le milltek sonne plus métallique, en tout cas c'est ce que j'avais conclu en regardant un tas de vidéo.
Pour les sorties si c'est comme le remus tu sais les ajuster comme tu veux, c'est juste les gens qui préfèrent que çà dépasse pour effectivement voir la marque.
Moi j'ai mis à fleur du pare-choc car c'est plus joli ainsi et aucune découpe à faire (je précise à nouveau sur le remus).
Merci mikematrix,
On verra bien, ce sera plus sage qu en decata je pense mais ça devrait mieux respirer.
Quand tu dis que tu n as pas fait de découpe pour les avoir bien sous le pare chocs. Donc tu es allé en butée pour qu elles soient au max sous le pares choc ?
- mikematrix
Je me souviens pas d'avoir eu des butées en tout cas je n'ai pas été jusque là.
- mikematrix
Arf merde, je dirais avec un tube dedans (une rallonge de racagnac par exemple) et tu pousses vers l'extérieur pour le refaire +- rond jusqu'à ce que l'embout de sortie puisse passer outre.
- stef816
- Membre addict
Vu l'état, il faudra chauffer tres fort si tu veux obtenir quelque chose
Moi un truc comme ça, je renvoie ou je l'ai acheté.
C'est pas normal au prix de la ligne
- Golf7091
- Voiture : Golf7 2l TDI 150
J’avais reçu mon échappement GTI un peu dans le même état que toi. Sur le coup je me suis dit je vais le renvoyer à l’expéditeur. Donc j’ai prit des photos etc pour me plaindre et du coup l’expéditeur m’avais proposé soit de le renvoyé ou acceptée un remboursement à hauteur de ...% (je ne me souviens plus) alors j’ai quand même essayé tant bien que mal à le remettre notamment avec un tube et un manchon ça l’avais parfaitement fais. Mais c’est quand même incroyable de recevoir nos colis dans cet état.
- eyo
Mettre un tube à l'intérieur, et taper sur se tube et la bosse va ressortir,
il y à pas plus simple
Merci à tous pour votre aide !
A golf7091, tu avais bloqué dans étau et chauffé avant de le détordre ?
C était galère à faire ou ça s est détordu gentillement ?
Je pensais à chauffer et à serrer avec un collier de serrage pour récupérer l arrondi, vous en pensez quoi ?
Merci pour votre aide !
C bon j ai réussi à détordre mes échappements.
J ai bien chauffé et réussi à rattraper l arrondi. Ça c fait !
Une autre question pour vous !
J ai dans mon sachet inclus avec l échappement, 2 petites platines avec 2 trous. On me parle de pièces de liaison pour les valves entre l échappement et le moteur des valves. Pouvez vous me dire où et comment elles vont sur l échappement ???
Merci pour votre aide les amis.
Salut a tous, je suis aller chez Evox Perfomance hier, pour intaller leur toute nouvelle ligne golf 7 R avec valvetronic.
Je vous fait un petit debrief.
Pour commencer très très bon accueil dans leur showroom. L'équipe est super sympa, a l'écoute et ce sont des passionnés!
J'ai eu la chance d'être le premier à installer cette ligne à valves ( commande de valves pneumatique avec télécommande ou application).
La qualité du produit et au top! Niveau concurrence ils s'alignent sur IPE, Armytrix, Apr.
Marque Francaise en plus donc autant soutenir, et partager quand on a enfin un produit français au top!
Je pense que c'est une marque qui ne peut que monter étant donné la qualité de leurs produits et leur prix surtout!
Cette ligne est proposé à 1990 euros donc bien moins chère que IPE, Amytrix, Apr etc
Ils sont même moins chere que Milltek pour meilleur finition et une meilleur sonorité!
En plus ça vous fait un peut sortir du lot tout le monde a les mêmes lignes sur 7R.
J'ai aucun lien avec l'entreprise, aucun intérêt a faire ce poste, mais quand on a une bonne marque française qui mérite d'être bien plus connu il faut le partager!
Je mettrais les vidéos sur YouTube pour le son.
Au titre Echappement Golf 7 R Evox performance
Si vous êtes intéressé contactez moi en message privé pour que je vous mettes en relation avec eux, la ligne n'est pas encore sur leur site.
- eyo
Beau morceau
juste un détail qui me gène, les colliers sur les sorties
je les aurais mis vers le haut
@eyo C'est prévu, mais la avec la chauffe de la ligne etc il faut que je les ressert dans les jours à venir, la ligne travail dans les premiers km.
Une fois tout bien a ça place je vais remettre tout ça bien.
