Pile de la telecommande
Totoff78
Voiture : Golf 7 GTD Facelit
Re: Pile de la telecommande
Message par Totoff78 »
Bonjour à tous petit problème se matin avant de partir au boulot impossible d’ouvrir le véhicule à la télécommande ni même en passant ma main derrière j’ai donc ouvert la porte manuellement il me dise de mettre la clef près du livrer donc a coter du volant je pence et j’ai plus démarré par contre a aucun moment le tableau de bord m’a dit que la clef n’a plus de pile, quand j’appuie sur ma clef habituellement il y a un petit voyant rouge qui s’affiche et là rien du tout donc sa doit bien être la pile j’ai plus lire sur le topic que certains mette des pile CR 2025 et d’autre des CR 2032 la puissance et mieux ou j’ai lu que l’épaisseur N'étais Pas pareil ? Merci de me tenir informer :Top:
Golf7.58
Message par Golf7.58 »
salut, à lire les inscriptions, c'est la même, seule l'épaisseur change, un peu plus dure à fermer le boîtier sinon c'est okay ! :Top:
Totoff78
La 2035 dure plus longtemps du coup ?
Sim671
Message par Sim671 »
IL faut monter de la 2032 comme à l'origine, pas besoin de jouer les Macgyver.
Golf7.58
:scratch: d'origine c'est la 2025 non ? :scratch:
Totoff78
Oui je vient de regarder
Golf7.58
oui ça force un peu plus avec la 2035 sinon c'est les mêmes , d'ailleurs, et il est bien recommandé de ne pas utiliser des piles de puissance différente que celle prévue ! :Top:
Sim671
Oui voilà 2025 Golf7.58, désolé de mon erreur.
J
Jozatar
Voiture : Golf 7 match TDI 150
Problème avec mes clés
Message par Jozatar »
Bonsoir, je viens solliciter votre aide car je viens d'avoir un énorme problème :
Mes 2 clés de voitures ne sont pas reconnues pour ouvrir et demarrer (jai loption keyless)
Le temoin led rouge présent sur les clés ne s'allume plus du tout, je parviens en forçant un peu et en collant la clé au niveau du "neiman" et jai remarqué que lorsque la voiture démarre, les feux automatiques ne s'allument que 5 bonnes secondes après le demarrage alors qu'habituellement c'est instantanné
Quelqu'un aurait connu ces problèmes ?
Merci a vous
Golf 7 2.0 L TDI 150 DSG 6 / Diag BOSCH KTS / Diag Renault CLIP / Vag-Com / ODIS 5.1.3 /
:Moderateurs: Bonjour Jozatar, je fusionne ici, commence par changer les piles, le Keymless est gros consommateur.
De mémoire un membre a eu un défaut de télécommande.
Golf7.58
:coucou: Bonjour, le problème m'est arrivé il y a quelques mois, l'ODB m'annonçait que la pile de la télé commande était faible , je l'ai changée, rien de très difficile, (pile réf.2025) puis une fois changée, le message apparaissait encore, j'ai compris par la suite qu'il s'agissait de la pile de la 2ème télécommande que je mets dans ma sacoche au cas ou !
je pense que lorsque l'on démarre la voiture, elle use les 2 télécommandes en même temps !
du coup j'ai changé la pile de la seconde télécommande, enroulée dans du papier d'alu (ça bloquerai les ondes) et depuis plus de message !
voilà , en éspérant que cela vous tranquillisera !
franck0811
Message par franck0811 »
Jozatar, étant donné que les feux de ta voiture ne s'allument pas de suite après le démarrage, ton souci ne doit pas provenir de tes clés (enfin c'est mon avis), mais de la voiture. Vérifie plutot la batterie de ta voiture.
Franck.
J
Jozatar
Merci pour vos réponses. Je vais commencer par changer les piles en espérant que le problème se règle. Ce qui me fait douter cest que je n'ai eu jusqu'a présent aucun message me disant que la pile de la télécommande est HS
Je vous viens tiens informés
Moi je prends ces piles ,
https://www.amazon.fr/DURACELL-Blister- ... 5ZHFPHHY3S
Elles sont toujours dans les télécommandes de mon ex GTI depuis plus de 2 ans sans soucis .
Moins cher que celles vendu en concession et plus endurante dans le temps .
J
Jozatar
J'ai changé les 2 piles et cela a bien fonctionné. Je vous remercie pour vos conseils
:Top: rappel durée de vie environ 18 à 22 mois avec le Keyless
William-2503
Message par William-2503 »
:coucou: Salut à tous,
J'aimerais vous faire part de mon expérience : ma Golf est de juin 2016 et j'ai eu ce fameux message qu'il faut remplacer la pile en janvier dernier et je me suis dis que je vais utiliser la clé jusqu'à que la pile soit vraiment à plat, le message a duré pendant un beau moment jusqu'à que je me rende compte qu'il n'apparaissait plus car à force j'y prêtais plus attention et jusqu'au jour d'aujourd'hui la pile n'est toujours pas HS et le message n'est plus jamais revenu.
Golf7.58
:shock: Au fait la clé en elle même sert à quoi, il n'y a pas de serrure !! :roll: une télécommande seule suffirait !
Dans la poignée.
Golf7.58
:shock: il faut démonter quelque chose ? parce que je ne vois rien :shock:
