Tuto VagCom
Re: Tuto VagCom
:coucou: je ne connais pas Vagcom, j'utilise OBD11 et avec celui-ci certaines modifications ne sont actives qu'après avoir reseté les paramètres usine dans le Discover. Peut-être qu'il en est de même avec VCDS
Qu'as-tu fait comme codage ?
dingo
Voiture : golf 7 gtd
Re: Tuto VagCom
Message par dingo »
oui quelle sont les modif effectuer ?
natof84
Voiture : GOLF VII GTE 2018
Re: Tuto VagCom
Message par natof84 »
Bonjour à vous deux,
Pour ce qui concerne les modifs :
Ouverture complète Toit Ouvrant avec la télécommande : Non opérationnel
Activation Bip Alarme à l'ouverture et à la fermeture du véhicule : OK.
Clignotants Confort : 5 clignotements : Non opérationnel
Check des aiguilles : Non opérationnel
Affichage de la vitesse de ventilation en mode Auto : OK.
Je souhaite également si ces difficultés sont résolues activer les deux virgules (feux de position) en plus des DRL (en C, sur la Golf GTE) comme l'a fait Babs 54. Si vous avez des idées ou des indications pour la programmation.
Merci d'avance pour vos conseils
Re: Tuto VagCom
Mes réponses :
Ouverture complète Toit Ouvrant avec la télécommande : Non opérationnel --> fonctionne bien avec OBD 11, pas de piste pour t'aider
Clignotants Confort : 5 clignotements : Non opérationnel --> fonctionne bien avec OBD 11, de mémoire reset paramétrage usine à faire dans le Discover
Check des aiguilles : Non opérationnel --> fonctionne bien avec OBD 11, pas de piste pour t'aider
Je souhaite également si ces difficultés sont résolues activer les deux virgules (feux de position) en plus des DRL (en C, sur la Golf GTE) comme l'a fait Babs 54 --> je n'ai pas de GTe ni de Facelift :tantpis , pas de piste pour t'aider
En espérant que d'autres membres puissent te venir plus en aide que moi.
natof84
Re: Tuto VagCom
Bonsoir titi73,
Un grand :Merci: pour ta réactivité, je vais faire un Reset effectivement avec le Discover pour voir.
Bonne soirée.
JC
natof84
Re: Tuto VagCom
Coucou titi73,
le reset partiel m'a effectivement permis de valider les clignotements Komfort au nombre de 5.
Pour le reste, pas d'évolution mais je vais faire un reset complet, je ne voulais pas tout réinitialiser donc j'ai fait la démarche progressivement.
:Merci: une fois de plus pour ton expertise.
JC
Re: Tuto VagCom
:Top: c'est le but de ce forum, au demeurant bien organisé :oops:
R
Rudy6590
Voiture : golf 7
Re: Tuto VagCom
Message par Rudy6590 »
bonjour,
comment on fait le reset du discover ? s'il vous plais
Re: Tuto VagCom
Bonjour @Rudy6590, j'ai bien reçu tes MP, mais ta question, identique à celle ci-dessus, n'est pas claire.
Reformule ta demande en précisant ce que tu souhaites réinitialiser, les membres pourront dès lors t'apporter une aide ciblée.
natof84
Re: Tuto VagCom
Bonsoir Rudy6590,
désolé pour le retard à l'allumage, mais pour ce qui concerne le Reset, en tout cas pour le Discover Pro, c'est dans les menus au niveau ''réglages'' du poste.
Titi73,
concernant l'OBDeleven, l'achat de la prise qui va sur l'OBD suffit ou il faut également acheter la licence Pro pour faire des modifications et notamment les DRL Scandinaves?
:Merci: encore une fois pour ta réponse et ton expertise
:coucou: :coucou:
Re: Tuto VagCom
Pour OBD11, si tu prends la licence Pro tu pourras coder toi même, sinon il te faudra passer systématiquement par un codage "One Click" payant à chaque modification.
Vu le prix prends le Pro au moins tu es tranquille, le sujet est ici --> OBDeleven.
Re: Tuto VagCom
+1 avec Titi.
natof84
Re: Tuto VagCom
:welcom:
Merci pour cette réponse rapide.
Je pense que je vais encore passer à la caisse.
Peux tu me dire si avec la licence les modifs ''one click" sont gratuites (incluses) ou payantes également?
Merci d'avance
Re: Tuto VagCom
Payantes également mais tu n'en n'auras que peu l'utilité.
:Moderateurs: Si tu as des questions sur OBD11 dirige toi vers le sujet en lien ci-dessus afin de ne pas polluer celui-ci. :coucou:
natof84
Re: Tuto VagCom
Oups,
Merci pour la réponse, je sors de suite et (j'avais commencé!!!) je vais lire les 83 pages du sujet.
:Merci: Titi73
Abdiag
Re: Tuto VagCom
Message par Abdiag »
bonsoir je voudrais savoir comment je fait pour que mes rétroviseur s'ouvre au contacte et non pas a l'ouverture golf 7 2015
Re: Tuto VagCom
:coucou: @Abdiag regarde le codage que j'ai fait avec OBD11 : Utilise le 2eme codage pour la fonction que tu recherches.
Abdiag
Re: Tuto VagCom
Merci je vais l'essayer après et vous savez pas si ça peut marcher aussi sur un tiguan 2019 ?
Re: Tuto VagCom
Aucune idée, si tu as les lignes sur le Tiguan essaie.
Abdiag
Re: Tuto VagCom
Bonsoir je voudrais savoir si quelqu'un c'est comment mettre les leds on opposition de phase avec les clignotant sur un tiguan mk2 r line perso jarrive pas avec obdeleven et aussi cest un full leds merci
