[TTK22] Golf 7 1.6 TDI 110 Bluemotion Technology FAP - FINITION LOUNGE – Blanc Pur
Anneauxdin
Re: [TTK22] Golf 7 1.6 TDI 110 Bluemotion Technology FAP - FINITION LOUNGE – Blanc Pur
Message par Anneauxdin »
Oui et non, l'écrou antivol plus large en diametre qu'une vis de mémoire. Au niveau de son épaulement en tout cas.
TTK22
Voiture : Tesla Model 3
Message par TTK22 »
oui c'est l'alésage qui est plus petit que celle de mes jantes d’origine.
Les goujons fournis avec les jantes sont de même tailles que les miens.
et oui l'écrou antivol est plus large !
Dernière modification par TTK22 le 12 mars 2018, 16:27, modifié 1 fois.
TTK22
Message par TTK22 »
Bon, je peux me passer des goujons anti vol mais je voudrais au moins les caches !
Faut que j'en trouve du bon diamètre !
Du coup ça semble compliqué de trouver un écrous antivol de qualité, tu es le 1er à soulever le problème, et se passer d'écrous antivol bof bof je suis pas pour.
TTK22
Message par TTK22 »
oui je pense que ces jantes ne sont pas adapté pour des écrous anti vol !
pourtant lorys n'a pas eu ce problème avec les siennes, ce soir, je vais mesurer l'alésage avec un pied à coulisse et voir si cela est identique au siennes.
TTK22
Message par TTK22 »
encore un ptit avant après
TTK22
Message par TTK22 »
Cr0w
Message par Cr0w »
Vraiment top ces jantes, et ça ressort bien sur du blanc.
Comme dis par MP, je n'ai pas eu ce soucis et pourtant même jante et même visserie, le soucis serait sur une jante, j'aurais eu tendance a croire à un défaut de fabrication mais sur les 4 ça me semble bizarre ..
Pour tes retros je resterais sur le noir brillant ! (Faut que je m'y penche sur la mienne ..)
TTK22
Message par TTK22 »
Je viens de mesurer l'alésage de mes jantes : 2.8 cm et ma douille anti vol fait 2.8-2.9 cm ! Forcément ça passe pas.
Peux tu mesurer l'alésage sur les tiennes Lorys ainsi que ta douille ?
Mes goujons d'origines ont un trou en leur centre, ceux fournis avec les nouvelles jantes sont pleins et plus brillant !
Dernière modification par TTK22 le 12 mars 2018, 16:28, modifié 1 fois.
Cr0w
Message par Cr0w »
Moi pour la douille antivol je suis comme toi a 2.8, mais pour la fixation je suis a 3.4-5 donc de la marge pour la douille et le cache qui lui fait 3.1
TTK22
Message par TTK22 »
ce que t'appelle la fixation c'est le trou c'est ça ?
merde, c'est quoi les jantes qu'ils m'on foutu ??? :shock:
Cr0w
Message par Cr0w »
Oui le trou ou ce vis le goujons !
:scratch: c'est quoi ce bord3l? Ça confirme que je ne reprendrai pas de réplique...J'espère que tu trouveras les goujons et caches adéquats.
:scratch: pas très cool cette affaire, en taille de douille c'est toujours la 17 qui convient ? elle passe sans problème ?
TTK22
Message par TTK22 »
oui oui les goujons sont de la même taille c'est l'alésage qui est plus petit !
Je vais leur envoyer un mail et leur demander des explications !
Lorys, tu as commandé quand les tiennes ?
TTK22
Message par TTK22 »
Du coup, j'ai mis les goujons des nouvelles jantes, sauf sur la première (celle de la photo)
La semaine prochaine, je vais à nouveau enlever mes roues et je vais prendre le temps de nettoyer correctement mes étriers de freins et je leur remettrai une couche de peinture !
kw9
Message par kw9 »
Hé bin! Quelle histoire! :scratch: Bizarre ce truc. :shock:
Cr0w
Message par Cr0w »
Mai 2017 pour les miennes.
Tu as bien specifié ta marque et modele en passant la commande ?
TTK22
Message par TTK22 »
oui !
Véhicules concernés
VW GOLF - VII - depuis 2012 - 1.6 TDI
Date de mise en circulation : septembre 2015
Type de motorisation : 1.6 TDI
Je souhaite que LDPrestige s'occupe du montage
Jantes et Pneus, si le panier le permet : Oui
Je viens de leur envoyé un mail avec photos, leur demandant de me trouver une solution !
TTK22
Message par TTK22 »
Leur réponse :
bonsoir
les caches goujons d'origine différe en fonction du modèle de jante et donc pas forcément compatible avec les autres d'autres constructeur
C'est pour cela que nous fournissons ici des caches écrous standard ==> http://www.ldprestige.com/accessoires/20-caches-boulons et aussi des antivols ==> http://www.ldprestige.com/accessoires/4 ... s-de-roues
Restant a votre disposition
Pour tous compléments d'informations, notre équipe est à votre écoute au 03.21.65.71.14
bonne journée
cordialement
En gros, je me suis bien fait :sexe: !!! Je recommande vraiment pas ce site !
