VAG-COM Module 9 - Essentiellement éclairages
z
zizou25000jfk2
Voiture : golf tdi 2.0 110 ch
Re: VAG-COM Module 9 - Essentiellement éclairages
Message par zizou25000jfk2 »
@ vinceheyy
bonjour,voila apres test les resultats sont les suivant:les clignotant avant s'est ok ils sont reveu,par contre le feu U coté gauche toujours eteint.je signale que le feu U a eté verifié par un electricien sur le phare droit et il marche,donc pas grillé, mais desque je mets contacte,j'ai une alerte verifier feu de jour droit sur tableau de bord,et au niveau câblage ,aucune coupure .j attend votre reponse et merci beaucoup pour votre aide
z
zizou25000jfk2
@ vinceheyy
muché gracias senior , tout est ok ,les feux diurnes gauches et droit allumé quand le commodo est sur auto et veilleuse et phare mais éteints les deux quand le commodo est sur 0 ,donc il ne reste que ca.
z
zizou25000jfk2
@vinceheyy
bonjour,apres verification, (9)-Daytime running lights-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO ,est bizn sur desactivé,not actif,et donc toujours pas de feux de jour sur la position commodo 0 et auto quand il fait jour,je telecharge un autre fichiers csv et je vous l envois ,merci pour votre aide et patience.
:coucou: zizou25000jfk2, j'ai pas suivi toute l'affaire, mais à tout hasard, la fonction feux de jour est bien activée dans les menus du Discover ?
Blacknight
Voiture : Golf VII TDI 150
Message par Blacknight »
Dommage pour la video, on ne se rend pas bien compte du résultat.
C est censé faire quoi?
Quel est le réglage dans Vcds?
z
zizou25000jfk2
@titi73
dans le discover je n ai pas cette fonction affichée,si vous voulez je vous envois mon fichier cvs .
Je laisserai faire les spécialistes, je pense que Vince est très bien placé pour tes fichiers, moi je n'y connais rien. Mais il me semble que dans le Discover on peut activer ou désactiver les feux de jour, quelqu'un peut confirmer cette possibilité ?
Blacknight
L'activation désactivation des feux de jours dans le discover, c'est une option qu'il faut activer avec VCDS. Ce n'est pas d'origine.
z
zizou25000jfk2
du nouveau pour mon souci de feux de jours :coucou:
z
zizou25000jfk2
un tres grand merci a VinceHeyy pour son assistance efficace ,dans la resolution de mes problemes de programation,un grand bravo et chapeau bas le specialiste
timtimkodak
Voiture : Porsche Cayman, MK7 R-Line
Message par timtimkodak »
Hello à tous !
J'ai tenté d'activer quelques trucs avec mon VAGCOM (officiel) mais j'ai tous le temps une erreur "Out of range".
Quelqu'un à déjà eu ce soucis ?
Une vidéo démontratrice dans ma dropbox ici
GETGravity.ch
Présentation de ma MK7, un "R" de fauss"R" ici
timtimkodak
Merci pour ta réponse !
J'ai malheureusement ce message à chaque fois que je souhaite passer par "Adaptation" peut importe le module.
J'ai déjà essayé de désinstaller et réinstaller VCDS, essayer sur un autre ordinateur, rien à faire..
GETGravity.ch
timtimkodak
J'avais fait sur une 7 GTI il y a quelques mois et je ne me rappel pas avoir eu de problème. Peut-être est-ce lié à la dernière version de VCDS (15.7.4) ? Qu'entends-tu par VCP ?
Est-ce que quelqu'un aurait une ancienne version de VCDS? (14 par exemple)
GETGravity.ch
timtimkodak
Je pense avoir trouvé le problème.
En effet, pour le défilement vers le bas dans la liste adaptations, je faisais de nombreux cliques. En déplaçant le curseur sans faire de clique, cela fonctionne.
Merci d'avoir cherché !
GETGravity.ch
duoo
Voiture : golf carat TDI 150
Message par duoo »
salut ci en compare le ODIS avec VCP qui permet le plus d'accès.merci
a
ammar35dz
Voiture : seat leon 3
Message par ammar35dz »
Salut Vince heyy
Je vous ai envoyé le scan ainsi que les photos et une p'tite video.
j'attends votre réponse
merçi et a+ :D
z
zizou25000jfk2
bonsoir
une question me taraude,peut on activer une memoir de position des sieges electriques?
a
ammar35dz
Bonjour Vince Heyy :cheers:
Un tres grand merci a VinceHeyy pour son assistance efficace ,dans la resolution de mes problemes de programation,un grand bravo et chapeau bas le specialiste.
comment peut on mettre à jour le firmware de RN510.
duoo
Message par duoo »
merci a toi vince
l
lasco
Voiture : golf 7 tsi 110ch
Message par lasco »
lasco a écrit :
vinceheyy a écrit :
LASCO : Peut tu testé ceci et me dire si cela fonctionne ?
A savoir que tu n'aura que la fonction des phares allumé lorsque tu sors de ta voiture pour avoir l'autre il te faut le comodo comme sur Rstyle-Lights.
[/b]
(1)-Comfort illumination-Coming Home Verbaustatus
Si la valeur est sur manual : Il faudra faire un appel de phare avant de sortir " tiré vers sois ".
Si la valeur est sur auotmatic : Les phares s'allumerons à chaques fois que vous ouvrez votre porte conducteur " Voir (5).
(2)-Comfort illumination-Menuesteuerung Coming Home Werkseinstellungz
Mettre la valeur sur active : Pour afficher les réglage CH/LH dans l'autoradio.
(3)-Comfort illumination-Menueeinstellung Cominghome 10 s
Mettre la valeur souhaitée pour la durée 0 à 60 secondes - la valeur est exprimée en secondes.
(4)-Comfort illumination-Coming Home Leuchten Low beam/fog light
Mettre la valeur sur Low beam pour les phares bas et Fog Light pour les antibrouillards.
(5)-Comfort illumination-Coming-home Einschaltereignis Driver door/ Ignition Key
Mettre la valeur sur driver door pour que le CH/LH se fasse à l'ouverture de la porte conducteur.
Mettre la valeur sur Ignition key pour que le CH/LH se fasse au retrait de la clé.
EXTRA: EXEMPLE :
Si tu veux Phares bas plus antibrouiilard tu met Low Beam et ensuite tu vas dans les leutches 12NL et 13NL et tu assig une fonction : Coming Home oder Leaving Home aktiv
Slt vinceheyy bonne nouvelle hier j'ai pu testé ça avec un gars du forum et cela fonctionne trés bien.
