OBDeleven
T
Titou38
Re: OBDeleven
Message par Titou38 »
Je n'ai essayé d'activer que ces One click app:
- Emergency breaking Lights,
- Power Windows with IGN off
Donc pour l'instant je n'ai réussi à en activer aucun :shock:
Le_Combattant
Re: OBDeleven
Message par Le_Combattant »
Ton module peut être incompatible avec certaine modification et ce, même si sur une autre Golf cela peut fonctionner.
La différence réside dans le codage lui même du module.
Certains sont aptes (ou pas) à recevoir telle ou telle modification pour avoir les options cachées.
Re: OBDeleven
@Titou38 je n'ai pas testé ces codages, je n'utilise quasi jamais le one click, je ne vais pas pouvoir vraiment t'aider.
Les échecs ont-ils été débités de ton solde ? As-tu contacté OBD11 via son forum ?
T
Titou38
Re: OBDeleven
Le support d'obdeleven a pu m'aider. Il s'agissait d'une mauvaise manipulation de ma part dans l'activation des One click app.
Merci beaucoup de m'avoir aidé
Re: OBDeleven
T
Turbosilver
Voiture : Golf sportsvan 2016
Re: OBDeleven
Message par Turbosilver »
Bonsoir à tous,
Je me tâte à acheter un OBDEleven, je me pose néanmoins quelques questions:
- Est-ce qu'on peut sans sortir en achetant juste la version gratuite sans aucun achat intégrés? Sachant que je m'y connais en informatique donc je n'ai pas peur de chercher sur le net pour rentrer des codes manuellement pour activer x ou y fonctionnalité
- La "suppression d'erreurs" il s'agit juste d'un masquage d'éventuelles erreurs qui peuvent apparaitre ou il s'agit plus d'un correctif? Je me pose notamment cette question dans le cas où j'utiliserai l'activateur congo & duke pour activer carplay. Il semblerait que l'utilisation d'un tel activateur entraine des codes erreurs que l'on "retire" avec le obdeleven ou VCDs.
- On est d'accord que c'est compatible avec IOS dorénavant ?
Merci d'avance.
qwrty
Voiture : Golf MK7.5 GTI Perf
Re: OBDeleven
Message par qwrty »
Honnêtement, vu ton usage je partirais sur VCDS sans aucun doute (tu peux trouver des version fiable en ARM (HEX V2) pour 30/40 euros en 23.x et 60/70 euros si tu veux une 24.7 avec futures updates).
Je m' y connais en ' informatique' et la solution de ODB11 me semblait bien sur la papier et pratique pour l' usage que j' en aurais eu (c' est bien de pas se faire chier des fois), car pas besoin de PC mais leur solution par abonnement c' était niet.
Autant ceux qui on la version pro a vie c' est OK, mais leur nouvelle offre c' est nogo direct je trouve surtout a ce prix la !
Tu pourras faire en plus bien plus de chose avec VCDS (et tu trouveras bien plus de ressource sur internet sur VCDS)
Ca reste que mon avis mais j' étais dans ta situation y' a 1 mois et je ne regrette pas d'être partie sur VCDS.
T
Turbosilver
Re: OBDeleven
Merci pour ton retour, tu as trouvé la prise en main simple sur VCDS?
Pour OBDELEVEN tu ne peux meme pas faire de code (sur les bytes par exemple) avec une version gratuite ? Si c’est le cas c’est chiant mais je commence à comprendre pourquoi je le vois de plus en plus sur youtube lol.
qwrty
Re: OBDeleven
Message par qwrty »
J'ai découvert VCDS avec ma G4 il y a 12 ans de ça avec un VCDS 908.2 :D
J'ai pas eu de formation particulière dessus, c'est plutôt simple d'usage et intuitif surtout si tu baigne déjà dans l'informatique et avec tous la doc sur le site de rosstech + youtube / internet y'a de quoi faire pour ne pas s'y perdre ^^
Pour répondre a ta question, non tu ne peux pas faire de codage long / adaptation avec le modelé de base en "free plan"... il faut le 'pro' plan
Une vrai anarque, ça valait le coup quand la version 'pro' était a vie pour 80 ou 90 euros (et la question vs un VCDS se posait vraiment)
Mnt un VCDS est bien mieux je trouve, surtout pour 30/40 euros avec du ARM HEX V2 (STM32), donc véhicule jusqu'à 2024 et +
Re: OBDeleven
Étant un des défenseurs d'OBD11 à sa sortie, j'ai eu la version Pro à vie pour 65€ boîtier et licence, aujourd'hui si je devais refaire un nouvel achat je partirai également sur VAGCOM, la tarification OBD11 n'étant plus du tout intéressante.
Le_Combattant
Re: OBDeleven
Il est clair que les tarifs sont de moins en moins intéressant.
L'avantage de l'OBD11 est qu'il est facilement transportable et petit.
Pratique pour effectuer un diag rapide si vous êtes en déplacement. C'est son seul avantage.
Je suis passé au VCDS officiel et c'est bien plus complet, détaillé pour le coup.
Mendocino-34
Re: OBDeleven
Message par Mendocino-34 »
@titi73 @Le_Combattant
Salut l'OBD11 suffi pour faire quelque modification sans se prendre la tête, dans les codage ? et voir pour les messages d'erreur aussi . :shock:
https://obdeleven.com/fr/produits/nextg ... Volkswagen
Re: OBDeleven
La version classique fonctionne uniquement en One Click payant, ça permet de faire toutes les adaptations proposées en utilisant les crédits achetés.
Elle peut passer en version Pro en achetant la licence annuelle.
Néanmoins je maintiens ce que j'ai dit message ci-dessus.
Le_Combattant
Re: OBDeleven
Tous les codages "simples", ceux disponibles dans le menu, ne fonctionnent pas.
Pour ma Polo 6C j'ai du passer par VCDS pour avoir par exemple le freinage d'urgence (flash des freins + warning une fois à l'arrêt)
Mendocino-34
Re: OBDeleven
@titi73 et @Le_Combattant
Ok, merci. :Top:
Dernière modification par titi73 le 27 nov. 2024, 08:07, modifié 1 fois.
Raison : Citation inutile
T
Turbosilver
Re: OBDeleven
Le VCDS a un cout de au moins 200€ il me semble mais on m’a dit qu’il est disponible pour une cinquantaine d’euro? C’est une version officielle ?
Aussi est-ce qu’il fonctionne avec ios ou mac selon vous?
qwrty
Re: OBDeleven
Message par qwrty »
VCDS c'est uniquement avec un PC.
A 200 euros, oui c'est une version officielle, limité a 2 ou 3 VIN je pense.
On peut le trouver pour une cinquantaine d'euros en version tipiak, VIN illimités, il faut prendre un cable HEX V2 (avec processeur ARM STM32)
Et avec ça zéro soucis et suivant la version tu pourras même avoir les updates VCDS à vie, va voir sur AliE ;)
qwrty
Re: OBDeleven
Message par qwrty »
Je t’envoie un MP, pas certain que ce soit autorisé de partager ce genre de lien en public.
Re: OBDeleven
:Moderateurs: @qwrty dans le doute bonne initiative, c'est surtout que le forum ne saurait cautionner des copies de matériels officiels pour lesquels les liens sont autorisés.
Francky11f
Voiture : Golf 7 1.4 tsi 125 sound
Re: OBDeleven
Message par Francky11f »
@ chnekn, ah enfin quelqu'un qui utilise aussi car scanner, j'ai pu faire la plupart des codages supportés par ma voiture et je peux faire le remplacement des plaquettes arrière par rapport au frein à main électrique....
Et le tout à moindre coût
