[dj_skual] Golf 7 1.4 TSI 270 GTE Flexfuel Stage 1 + ModElec
dj_skual
Voiture : Golf VII 1.4 TSI GTE 270
Re: [dj_skual] Golf 7 1.4 TSI 270 GTE Flexfuel Stage 1 + ModElec
Message par dj_skual »
:Merci: @titi73 .
Oui il faut etre delicat, mais a force de monter et demonter, on apprend de ses erreurs.
En fait, quand on force pour enfoncer l aiguille, il faut maintenir l'axe du moteur par en dessous pour ne pas risquer de l endommager comme j ai fait...
Pour ce qui est de ma fonction "easy entry" avec la mémoire de siège, je ne trouve pas.
Tout est correctement codé.
J ai donc commandé un nouveau module.
Je me demande si les chinois auraient pas fait une copie qui ne serait pas pleinement fonctionnelle. (Si vous vous souvenez, j ai deja eu le cas avec le module de pression des pneus)
Je devrait recevoir ça dans la semaine.
Je croise les doigts...
🏁 Golf 7 GTE 2016 Flexfuel Stage 1 + Mod Electrique 🏁 274 CV 💨 459 NM 🚜
dj_skual
Salut à tous,
Petit post pour vous tenir au courant de mon problème ave la fonction "easy entry" du siège electrique.
J'ai changé le module de mémoire de siège, même résultat, donc cela ne provient pas de là.
J'ai quand même trouver quelques ajustements et le reste des fonctions sont plus adaptées à ma golf notamment avec la sélection de profil utilisateur.
La fonction "easy entry" fonctionne mais impossible d'afficher l'option dans le MIB pour activer/désactiver la fonction.
Il ne me reste plus que ça.... j'ai beau fouiller et tester je ne trouve pas!!!!
J'espère revenir vers vous en vous disant que le problème est résolu. Je cherche activement, vous pouvez me faire confiance ;)
k0rnmuz3
Message par k0rnmuz3 »
Quel travail de malade ! Bravo :Top:
Du coup la fonction "easy entry" fonctionne mais tu n'arrives pas à afficher l'option dans le MIB ?
Au moins elle fonctionne, c'est déjà ça :D Depuis que j'ai goûté à cette option je ne pourrais plus m'en passer :lol!:
dj_skual
Oui elle fonctionne et suivant la cle qui ouvre le vehicule, le siege prend la bonne position de conduite. et lorsque je change d'utilisateur sur le MIB pareil le siege change de place.
Par contre, impossible d'afficher l'option easyEntry sur le MIB!!!!
Pourtant aujourd'hui, j'ai encore rechanger mon module tout reinitialisé, recalibré, recodé... rien n'y fait, j'ai beau essayer plein de codages differents....
Si quelqu'un avait les sieges avec fonction memoire et easyEntry d'usine... si il pouvait me passer sons codage pour comparer ça m'aiderait.
il ne me semble pas que cette fonction ait été commercialisée sur MK7, mais la MK8 oui, si tu sais précisément ce que tu cherches je peux demander sur FG8 éventuellement, mais pas sûr que ça t'aide.
dj_skual
Alors si elle n'a pas été commercialisée, il y eu plusieurs retrofits réalisé avec succes sur golf 7 avec mib 2 pro.
Par contre, sur Passat B8, c'est sur que il en a qui sont sorties d'usine avec cette option.
Je pense pas que le golf 8 m'aide, c'est pas une plateforme nouvelle, mais ce n'est pas la meme non plus (MQBEVO).
Si cetain conducteur de passat b8 avec memoire de siege et easyentry fonctionnel pouvaient m'envoyer le codage long du module de memoire de siege.
Apres, je me demande si c'est le meme module... moi c'est un 5Q0, me semble qu'on est sur du 3Q0 sur passat.
Peut-être @Gérard07 sur Passat GTe, mais je ne sais pas si il a cette fonction ni si il utilise un outil de diag ... Il se connecte régulièrement, il pourra te répondre.
... en fait il est passé sur Artéon depuis un petit moment :oops: , je suis fatigué ... ou je vieillis :(
Le @titi73 est fatigué :(
Gérard07
Message par Gérard07 »
Salut à tous
Je ne peux pas répondre à la question :oops: désolé !
Bon week-end à tous.
Cordialement,
Gérard
dj_skual
Merci à vous tous pour votre aide.... Bon week end
dj_skual
Bon du coup, j'ai commandé un module en 3Q0 pour voir si il y a une différence avec le 5Q0.
Il y en a certainement une, sinon, il n'y aurait pas deux références distinctes.
Je devrais recevoir ça dans la semaine...
dj_skual
Bon, je me suis dit qu'il y avait un bug dans le MIB.
J'ai reflashé avec le dernier Firmware Mais rien ne change.
Il a ensuite fallut que je remette mes modifs d'image et tous mes fichiers pour l'Ambient Ligth.
Par contre, ça m'a permis de mettre les dernieres versions des fichiers:
- Gracenote 2 V23
- StationRadioDB V1.10.52
- Dernière Map de Navigation 2024/2025
- Derniers POI Radars 12/2024.
J'ai reçu le module en 3Q0, Je vais pouvoir tester.
L'avantage c'est que ce module fait fonction massage, donc, dans tous les cas, je pourrais me cabler les moteurs pour le massage.
elle est top cette fonction massage :D
dj_skual
Salut.
Pour vous tenir au courant de l'avancé de mes rétrofits.
- Pas encore eu le temps de tester mon module de siège en 3QO.
- Je commence à recevoir mes connecteurs pour tenter de me rajouter la fonction massage.
- Je me suis commandé un rétroviseur gauche de golf avec volant à droite pour que la position sois en mémoire en fonction de l'utilisateur. Effectivement, pour l'instant, seul le rétro droite garde en mémoire la position du miroir pour chaque utilisateur.
Demain il pleut, je ne pense pas que je pourrais avancer.
A suivre...
dj_skual
Bon, j'ai testé avec le module de siège 3Q0959760D, le résultat est le même, impossible d'afficher le "EasyEntry" dans les paramètres du MIB.
Peut-être un problème sur mon MIB. Je vais tester avec le MIB d'un ami pour en avoir le cœur net...
Edit:
J'ai reçu mon rétro!!!
FloJ7
Voiture : GOLF 7 GTE 2016
Message par FloJ7 »
Bonjour , j’aimerais savoir si tu as trouvé le moyen de changer les couleurs de l’éclairage d’ambiance ?
Je possède aussi une GOLF 7 GTE phase 1 , je trouve que l’éclairage d’ambiance a été bâclé ( pas de choix sur les couleurs , pas d’éclairage sur le tableau de bord et sur les portières arrière )
dj_skual
@FloJ7
Pas moyen de changer la couleur.
Il faut une centrale électrique de phase2 et changer tous les eclairages et retirer tous les cables.
Nous on en a deux par led, il faut rajouter le LIN.
Donc c est possible, mais énormément de travail.
Même moi je me lance pas là dedans...
FloJ7
Message par FloJ7 »
C’est dommage , j’étais en train de regarder pour rajouter la baguette sur le tableau de bord et à l’arrière .
J’aurais bien aimé faire d’une pierre deux coups
Mais on va rester sur du bleu alors
dj_skual
@FloJ7
Tu as vu ce que j ai fait pour la baguette moi?
Si les fichiers t interessent, tu me dis.
FloJ7
Message par FloJ7 »
J'ai jeté un coup d'œil oui. De mon côté je veux pas qu'il soit indépendant des portes , est ce que change quelque chose pour moi ?
Je cherche toujours un lien pour la baguette
