[Topic Officiel] DSG7 - DQ380
j
jean488
Voiture : GOLF 7.5R
Re: Problème dsg7
Message par jean488 »
AlistairR a écrit : 10 avr. 2022, 12:35
J’ai un problème sur mon golf 7 R 2017 boite dsg7.
Une fois le moteur rallumé ( moteur froid ou chaud ) si je fais une accéleration ( a peu près moitié de la pédale) la vitesse ne passe pas et elle patine dans le vide. J’ai récemment fais ma vidange de boite dsg chez VW.
Par contre si le moteur est allumé depuis une dizaine de minutes, elle ne fonctionne parfaitement, c’est vraiment quelque minutes après le démarrage du moteur qu’elle me fait des sienne.
Merci à vous 👌🏼
La première chose à faire est un diagnostic des calculateurs. Avec vcds par exemple
Fettah
Re: [Topic Officiel] DSG7 - DQ380
Message par Fettah »
jean488 a écrit : 31 mai 2022, 20:57
Officiellement pour la dq381c’est 120.000 et pas de changement du filtre.
Moi j’ai fais la vidange à 60.000 avec le filtre. L’huile n’était pas trop sale.
Pour infos l’huile de la boîte de transfert était plus sale. Et ça c’est huile à vie chez VW. Donc attention si vous aimez les launch control.
La boîte de transfert c’est que pour les 4motion n’est pas ?
j
jean488
Voiture : GOLF 7.5R
oui boite de transfert et coupleur Haldex 4motion uniquement
drick53
Voiture : Golf R MK7.5
Message par drick53 »
Salut tout le monde.
Apparemment il y a un rappel sur les Golf 7R facelift 2017 pour un problème mécanique sur boite dsg dq381 et une mise à jour.
Quelqu'un a reçu un courrier?
Sim671
Message par Sim671 »
Salut, je n'ai pas reçu de courrier pour ma part, mais effictivement en passant chez VW l'autre jour, on ma également informer d'une mise à jours de la DSG 7 sur ma GTI de 2017.
Dans ta lettre ils disent que c'est également l'action 34k1 critère 01 ?
drick53
@Sim671
Salut
Pour ma part je n'ai rien reçu mais un possesseur de R me disait qu'il avait reçu un rappel pour une mise à jour et un défaut de la dsg DQ381.
Donc je n'en sais pas plus pour l'instant.
Il doit me redire exactement ce que c'est quand ce sera fait.
Flo2207
Voiture : Golf 7 R Facelift
Message par Flo2207 »
Je reviens sur cet action de rappel, je l'ai mise sur le forum dans la sunet "action de rappel" mais je suppose que le propos est plus d'interêt ici!
Ma R de 2017 (facelift) est passé en service vidange vendredi dernier et à la récupération du véhicule, le chef d'atelier m'informe que la boîte de vitesse DQ 381 a fait l'objet d'une action de rappel.
Etonné, je demande à en savoir plus car je n'ai pas eu vent de cette action. Il me dit qu'une mise à jour a été effectué sur le logiciel, sans en dire plus. Mais que tout est ok.
Je repars de la concession pour rentrer à mon domicile distant d'une dizaine de kilomètres et peu de temps après la sortie de concession j'observe le message défaut de boite de vitesse sur l'ecran véhicule.
-> retour concession: rebranchage de la valise diag et j'en demande plus sur l'action de rappel.
Il s'agit d'une mise à jour du calculateur. Suite à cette mise à jour, un essai "court"( trop court dans mon cas) est effectué pour déceler un code erreur.
Si ce code n'apparaît pas, pas de pièce de boîte à changer.
Cas n°2, affichage du code erreur au diag, changement de la pompe hydraulique additionnelle de la boîte de vitesse.
C'est donc cette fragilité sur les boites de vitesses qui est recherchée.
Je chercherai la pompe en question sur ETKA pour vous la montrer :)
Golf 7R FL 310 DSG Deep Black
Ex: Golf 6 GTI
Salut @Flo2207, du coup l'atelier va devoir te changer cette pièce si j'ai bien compris ?
Flo2207
Effectivement, il y a changement de cette pompe en question, et vu son emplacement il va y avoir du boulot avec le renvoi de la transmission vers le haldex!
Ex: Golf 6 GTI
j
jean488
Voiture : GOLF 7.5R
merci pour l'info, je vais me renseigner sur la mienne
Flo2207
Voici la pompe en question
Ex: Golf 6 GTI
j
jean488
Voiture : GOLF 7.5R
ma concession me dit qu'il n'y a pas de rappel pour ma 7.5R de 2018.
Flo2207
Ça doit être alors les modèles 2017 qui doivent être concernés :tantpis
Ex: Golf 6 GTI
Ce serait intéressant de savoir si d'autres modèles sont concernés (T-Roc ou Tiguan 4Motion par exemple).
Flo2207
Je peux essayer de prendre l'information auprès de la concession quand j'irai récupérer la golf, j'attends un retour du garage
Ex: Golf 6 GTI
Kitsune
Message par Kitsune »
C'est un peu le soucis de ces rappels opportuns que fait VW...
Ça laisse penser que c'est au bon vouloir des concessionnaires...
Il n'y a bien que pour le rappel des TDI et le scandale des logiciels truqués que j'ai reçu un courrier de rappel officiel à la maison...
Affaire à suivre !
C'est un peu le jeu sur les rappels ne revêtant pas un caractère de danger, si tu fais l'entretien en réseau tu as le rappel, sinon tu n'es pas informé.
N
Nzonzi01
Voiture : Golf 7 GTD Phase 2
Message par Nzonzi01 »
Salut
Alors je sais pas si c'est le même problème que moi, ma voiture ma mit "defaut boite vitesse reprise de la route possible"
GOLF 7 GTD - phase 2 2017 - DSG7 ( DQ381 )
Pompe additionel HS ( pompe qui graisse la Boite ) ... Tout pris en charge par VW parce que c'etait un rappel a ce qu'il parait !
Il ont du faire tomber la boite et l'ouvrir etc !
Donc dans l'histoire j'ai rien payé et j'ai eu une vidange de boite gratos :D
Flo2207
:coucou: oui c'etait le même message que j'avais eu pour le changement de la pompe. Action de rappel sur les modèles équipés de la dq381 donc tous les modèles 4motion avec la dsg7.
Je n'ai pas eu la confirmation que la vidange ait été faite, ton concessionnaire te l'a dit? Après vu qu'ils ont deposé la boîte de vitesse, cela paraît être une évidence mais on ne sait jamais 🤷🏻‍♂️
Ex: Golf 6 GTI
N
Nzonzi01
Je lui est demandé direct il ma dit oui
Je lui est dit noté le sur la "facture" ... il ma dit il y a tout l'huile etc etc
bon jai pas la facture lol le temps que sa passe en garantie a skip
