Pile de la telecommande
- Blacknight
- Voiture : Golf VII TDI 150
Re: Pile de la telecommande
Dans une boite en plomb c'est sur qu'elle ne sera pas captée.
TDI 150 « sport » - vitres arrières surteintées - gps - acc + front assist - keyless access - gris tungstène.
- Golf24Carat
Blacknight,
Ou simplement rouler du papier aluminium autour de la clé.
C’est plus simple que la boîte en plomb.
franck0811
- Voiture : Golf 7 (Phase 2) 1,5 TSI 150 EVO Carat
Le papier alu j'ai des gros doutes... les ondes traversent les murs et la porte métallique de mon garage.
Franck.
Franck.
- Golf24Carat
Honnêtement je n’ai pas essayé le papier alu, mais une personne avait dit ça sur le forum.
franck0811
Tu feras le test aujourd'hui, tu vas envelopper ta télécommande dans une boule d'alu et tu nous tiens au courant.
- Gérard07
- Voiture : AUDI Q3 Sportback 45 TFSIe S line
Golf7.58 va faire un essai et il confirmera que le papier alu est efficace.
A suivre
A suivre
Cordialement,
Gérard
Gérard
franck0811
C'est Golf24Carat qui doit faire le test lol.
Enfin fait le test qui veut, mais je suis curieux du résultat. Moi je dis que l'alu ne filtre rien.
Sous nos toits on met des écrans isolant constitués de couches d'alu notamment et pourtant les antennes TV sont maintenant dans les greniers, donc les ondes ne sont pas perturbées. Les capteurs keyless sont à l'intérieur de la voiture, donc l'onde traverse le métal, notamment le coffre qui lui est confiné.
- Golf24Carat
C’est pas moi qui cherche à avoir 2 clés dans la voiture en même temps.
Mais oki pas de problème, je ferais le test avec mes Keyless et avec du papier alu cet aprem je vous dirais ça.
- orléans45
- Voiture : Golf 7 1,5 TSI 150 EVO Carat Exclusive
Je viens de tester la clé dans une feuille de papier alu dans la poche du pantalon : clé non détectée, impossible de démarrer.
De la cuisine, impossible de fermer les portières (en ayant bien sûr repérer avant de mettre le papier alu où est le bouton de fermeture). Sans papier alu, no problem.
la 2ème clé de ma précédente G7 est restée 4 ans dans le papier alu, la pile n'a jamais été changée … et fonctionnait toujours parfaitement.
En voyage, la 2ème clé, toujours dans son papier alu, est dans une valise au cas où (perte de clé, pile HS ...
Chose dont je ne vois pas l'intérêt (subtile, sans doute)Golf24Carat a écrit : 13 avr. 2019, 10:11C’est pas moi qui cherche à avoir 2 clés dans la voiture en même temps.![]()
- Golf24Carat
Nounou,
Orléans45 dit qu’il en a besoins lorsqu’il part en vacances par exemple. —-> Golf24Carat @ Pile de la telecommande
Mais pas Golf7.58
- Golf24Carat
Aucune idée de pourquoi il lui faut les 2 clés pour Golf7.58.
orléans45 Merci pour le test du papier alu
- Gérard07
Lorsque j'ai commandé un télé badge, celui-ci m'a été envoyé dans un emballage alu et il m'a été conseillé de mettre de télé badge à l'intérieur si un jour je voulais passer à un péage en payant d'une autre façon sans déclencher l'enregistrement de mon badge.
Cordialement,
Gérard
Gérard
- Golf7.58
- Membre Pro
- Voiture : Golf 7 GTI -2.0L TSI 220 CV DSG6 Blanc P
Alors, depuis toujours, j'ai eu ma 2éme clé de contact avec moi, la seule fois où je ne l'avais pas sur moi, je me suis fait avoir, j'ai posé la clé dans le coffre,(erreur) rangé les courses du supermarché et hop claqué le hayon du coffre c'était la Golf 5 2LTDI 4 Motion, (une bombe celle-là) et là le coffre ne s'ouvrait plus, une autre technologie ! donc obligé de faire venir une personne qui a récupéré la 2ème clef à mon domicile ! ça va quand on est pas trop loin aussi !
Bon là, ce n'est plus pareil c'est vrai , mais tout peut arriver, la perte de la clef , chute de celle-ci dans une bouche d'égout etc etc.....
Que fait-on ? chouette,
j'ai la 2eme clef avec moi et je suis dépanné, enfin je vois ça comme ça !
et le problème c'est d'eviter d'user la deuxième pile, donc d'après ce que je lis, emballer la télécommande de secours dans le papier d'alu (comme le chocolat)
et le tour est joué et au besoin on déballe le papier d'alu !
ou alors on enlève la pile que l'on place avec la clef dans la sacoche des papiers du véhicule !
Orléans45 oui, merci pour ce test papier d'alu
je n'y aurais pas pensé et puis j'ignorais aussi !
sinon il me semble qu'il existe des pochette rfid pour les cle
du style : https://www.ebay.fr/itm/Pochette-anti-R ... SwzOxcrfe1
- Golf7.58
- Membre Pro
Ah oui, quand même, oui ça a l'air pas mal , plus pratique, plus élégant que le papier alu !
Merci de l'info !
Merci de l'info !
- speed4
J'avais testé ma clé de rechange avec la pile origine,puis j'ai vu le message s'afficher à l'ODB pour son remplacement.
Le problème,c'est que le message apparait encore avec ma clé habituelle dont la pile à été changé début d'année...
Avez-vous une idée de la raison ?
- Golf7.58
- Membre Pro
salut, mauvaise, pile ou usure de la seconde si elle est dans le véhicule.
Après avoir changé la pile de la télécommande habituelle, le message s'affichait encore. cela provenait de la seconde télécommande que j'avais avec moi dans le véhicule et qui s'use aussi même si on ne s'en sert pas ! donc essaye cela ! dans le même temps, pour avoir la seconde avec moi, au cas où, je l'ai emballée dans du papier d'alu dans ma sacoche !
- speed4
Pourtant je n'ai pas la seconde clé avec moi justement,et le message est toujours "saver" dans l'ODB...
