indicateur pression pneus et valeurs de pression
YanCT
Voiture : Golf 7 TDI 205 ch
Re: indicateur pression pneus et valeurs de pression
Message par YanCT »
Bonjour tout le monde,
Je rencontre un soucis avec mon voyant de pression de pneus depuis plusieurs mois.
En effet j’ai fait changer mes 4 pneus en octobre 2017 et depuis ce jour impossible de réinitialiser et/ou apprendre à ma voiture que la pression de mes pneus est correct.
Je procède au gonflage, puis je vais dans le menu pneus puis j’appuie sur « régler ».
Rien à faire le voyant ne disparaît jamais... et j’ai même des alertes assez régulières soit dès la mise du contact soit en roulant. Après contrôle de la pression rien à signaler... j’ai tenté une réutilisation aussi via VCDS...
Étant donné que vous affirmez qu’il n’y a aucune valve électronique, on ne peut pas lier le remplacement de mes pneus à ce problème ?
Merci pour votre aide
Gus Abitbol
Voiture : Golf VII Multifuel
Message par Gus Abitbol »
non, c'est une mesure du delta de vitesse de rotation des roues.
moi j'ai tjrs mon soucis sur les roues avant, au moindre bouchons ça me dit qu'un pneu est dégonflé, soit le droit soit le gauche... je vérifie, il n'y a aucune différence, je reset, et au bouchon suivant rebelotte...
En revanche pour ton soucis, j'ai remarqué qu'il n'est pas possible de reset la valeur d'étalonnage si tu as eu le voyant qui s'est allumé et que tu n'as pas coupé le contact au moins une fois avant de procéder au reset (ils partent du principe que tu vas couper le contact pour gonfler tes pneus, puis redémarrer la voiture et faire le reset).
Donc peut-être un soucis à ce niveau...? La voiture "pense" peut-être qu'elle vient de t'informer qu'un pneu est dégonflé. Tu as un message d'erreur au moment de faire le reset? Genre "impossible de mettre à zéro" ou un truc du genre?
Golf VII 1.4L TSI Multifuel - Allstar
YanCT
Message par YanCT »
Je n’ai aucune erreur l’opération se déroule correctement j’appuie sur SET et voilà. Aucun message... :/
Ça me gonfle d’avoir ce voyant toujours allumé. Quand je démarre il se mets à clignoter pendant bien 30 secondes puis reste allumé fixe.
J’espère que ça va pas m’embêter pour le contrôle technique cette après-midi !
Remundo
Message par Remundo »
autant que les pneus ? Je sais, je ne manque pas d'air ! :clown:
ah plus sérieusement, ça sent le bug informatique ou alors il y a des capteurs qui "déraillent".
YanCT
Message par YanCT »
Contrôle technique OK il m’a juste fait la remarque pression anormale AVD AVG ARD et ARG. Il m’a dit que ça pouvait venir du garage qui a mal fait son taf au changement de pneus.
J’y crois moyen car on a pas de valves électroniques...
Je vais repasser un coup de VCDS bien complet tout à l’heure et je vous poste le rapport.
J’aimerai en finir une bonne fois pour toute !
J’ai aussi tenté plusieurs Tutos sur internet qui expliquent comment désactiver la surveillance de pression des pneus. Jamais réussi à le faire....
A l’aide :(
Blacknight
Voiture : Golf VII TDI 150
Message par Blacknight »
Vu que le témoin de pression est couplé au capteur ABS, il se peut que l'un des capteurs ABS déconne. Tu devrais le voir au diag sur VCDS.
ça m'est déjà arrivé que le témoin s'allume sans raison, mais cela reste anecdotique.
Essaye peut être un débranchement de batterie (et attendre 10-15min), je te préviens seulement qu'après tu auras un sapin de noël lol.
Il faudra à l'arrêt tourner le volant à fond à gauche puis à droite et rouler un peu, couper le moteur et le rallumer et après c'est bon.
Edit: si un capteur abs déconne il aurait aussi des témoins au niveau des freins.
Blacknight
bonne idée de débrancher la batterie, mais avant je ferais un petit diag au VCDS ou ODB.
YanCT
Message par YanCT »
 J’aime pas toucher à la batterie :( Certes j’ai un VCDS et OBDeleven... vous me garantissez que je ne risque rien ? Ma voiture roule nickel à part ce soucis ce serait bête de rester bloqué dans mon garage ><
Voici mon diag :
Code : Tout sélectionner
VIN: WVWZZZAUZ*******   Kilométrage: 88725km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
04-Angle de direction -- Etat: Impossible à contacter 0100
06-Siège passager -- Etat: Impossible à contacter 0100
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: Impossible à contacter 0100
11-Moteur II -- Etat: Impossible à contacter 0100
31-Ensemble moteur -- Etat: Impossible à contacter 0100
14-Amortisseurs -- Etat: Impossible à contacter 0100
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
1B-Direction active -- Etat: Impossible à contacter 0100
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
5F-Electr. d'informat. -- Etat: Impossible à contacter 0100
A9-Son porté par structure -- Etat: Impossible à contacter 0100
C0-Actu. pour son extérieur -- Etat: Impossible à contacter 0100
Adresse 01: Moteur (J623-CLHA)       Labels:. 04L-907-309-V1.clb
   No. pièce Log: 04L 906 021 M    Mat: 04L 907 309 B
   Pièce: R4 1,6L EDC   X21 4944
   Révision: 84X21---
   Codage: 01110012032415092000
   No. Atelier: WSC 92521 052 00000
   Jeu de données ASAM: EV_ECM16TDI01104L906021M 002007
   ROD: EV_ECM16TDI01104L906021P.rod
   VCID: 2F3BED6B87974B4FC1F-807A
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 0 0 X
Adresse 03: Freins ABS (J104)       Labels:. 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
   No. pièce Log: 5Q0 907 379 AC    Mat: 5Q0 907 379 D
   Pièce: ESC           H75 0437
   Révision: 00000000    No. de série:
   Codage: 01FA62A120220A710378060901C42580460450C06080A4F300480024C0
   No. Atelier: WSC 01357 011 00200
   Jeu de données ASAM: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 008020
   ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_008.rod
   VCID: 7DA707231D7B69DF033-8028
1 Code défaut trouvé:
16401 - Alerte pression de gonflage pneus
          C102D 00 [136] - -
          Témoin allumé - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
                    Etat du défaut: 00000001
                    Priorité du défaut: 6
                    Fréquence du défaut: 4
                    Compteur de RAZ: 227
                    Kilométrage: 88725 km
                    Date: 2018.05.16
                    Temps: 11:29:28
Adresse 06: Siège passager
Adresse 08: Climatronic (J301)       Labels:. 5G0-907-426.clb
   No. pièce Log: 5G0 907 426 J    Mat: 5G0 907 426 J
   Pièce: AC Manuell    H01 0503
   Révision: 00001K06
   Codage: 00020104302100001000000000000000
   No. Atelier: WSC 12345 123 61029
   Jeu de données ASAM: EV_ACManueBHBVW37X 002017
   ROD: EV_ACManueBHBVW37X_002_VW37.rod
   VCID: 323DE41F94A566A7AE1-8066
Adresse 09: Centrale Elec. (J519)       Labels:| 5Q0-937-08X-BV1.clb
   No. pièce Log: 5Q0 937 084 M    Mat: 5Q0 937 084 M
   Pièce: BCM MQBAB B   H14 0106
   No. de série: 00011228900502
   Codage: 00000842C20100534F644000000403081000000000000000000000000000
   Jeu de données ASAM: EV_BCMCONTI 010001
   ROD: EV_BCMBOSCH_010.rod
   VCID: 42DDB4DF2405D6273E1-8016
   Appareil de commande de moteur d'essuie-glace:
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 5G1 955 119 A    Mat: 5G1 955 119 A  Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
   Pièce: WWS    121003  042 0551
   No. de série:         121012180544
   Codage: 0E4DD5
Adresse 0E: Lect. multiméd. 1
Adresse 11: Moteur II
Adresse 14: Amortisseurs
Adresse 15: Airbags (J234)       Labels:| 5Q0-959-655.clb
   No. pièce Log: 5Q0 959 655 M    Mat: 5Q0 959 655 M
   Pièce: AirbagVW20    011 0361
   No. de série: 003M1R00GA5+
   Codage: 98CCC000000000005C0000CF004800000065
   Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002126
   ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
   VCID: 4ACD9CFF1C350E67F61-801E
   Rétracteur de ceinture G:
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 5G0 980 945     Mat: 5G0 980 945
   Pièce: BeltPretRevFL  H07 0022
   No. de série: 34120591B24101250551
   Rétracteur de ceinture D:
   Sous-système 2 - No. pièce Log: 5G0 980 946     Mat: 5G0 980 946
   Pièce: BeltPretRevFR  H07 0022
   No. de série: 34120590B24101240447
   Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur:
   Sous-système 3 - No. pièce Log: -----------    Mat: 480 002 510 12
   Pièce: SideSensor_Df  001 0887
   No. de série: 35767000000211A40C0F
   Codage: 2D2D2D
   Capteur de collision de sac gonflable latéral: côté passager:
   Sous-système 4 - No. pièce Log: -----------    Mat: 480 002 510 12
   Pièce: SideSensor_Pf  001 0887
   No. de série: 3586700000098C940C0/
   Codage: 2D2D2D
   Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté cond.:
   Sous-système 5 - No. pièce Log: -----------    Mat: 480 402 410 12
   Pièce: SideSensor_Dr  001 6149
   No. de série: 3516502C50D0E475F15H
   Codage: 2D2D2D
   Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté pass.:
   Sous-système 6 - No. pièce Log: -----------    Mat: 480 402 410 12
   Pièce: SideSensor_Pr  001 6149
   No. de série: 3526502C50D0E4752076
   Codage: 2D2D2D
   Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté conducteur:
   Sous-système 7 - No. pièce Log: -----------    Mat: 480 401 610 12
   Pièce: FrontSensor_D  001 6149
   No. de série: 3556502B90D19C35331A
   Codage: 2D2D2D
Adresse 16: Volant multifonct. (J527)       Labels:| 5Q0-953-549.clb
   No. pièce Log: 5Q0 953 507 AM    Mat: 5Q0 953 549 A
   Pièce: Lenks. Modul  007 0070
   Révision: --------    No. de série: 231012000300KK
   Codage: 1704
   No. Atelier: WSC 00000 000 00000
   Jeu de données ASAM: EV_SMLSKLOMQB 009001
   ROD: EV_SMLSKLOMQB_011_AU37.rod
   VCID: 015F7BD361830D3F67B-8054
Adresse 17: Instruments (J285)       Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
   No. pièce Log: 5G0 920 860 A    Mat: 5G0 920 860 A
   Pièce: KOMBI         236 0555
   Codage: 0BA502802380000803091A00040000
   Jeu de données ASAM: EV_DashBoardVDDMQBAB 008026
   ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_008_VW37.rod
   VCID: 2615084FA86D0A07329-8072
16776989 - Bus de données
          U1121 00 [009] - message manquant
          [RDK_02 keine Kommunikation]
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 138
                    Kilométrage: 86762 km
                    Date: 2018.04.06
                    Temps: 19:04:02
Adresse 19: Gateway CAN (J533)       Labels:| 5Q0-907-530-V1.clb
   No. pièce Log: 5Q0 907 530 D    Mat: 5Q0 907 530 D
   Pièce: GW MQB Low    120 1109
   Révision: --------    No. de série: 0000160079
   Codage: 030000040B087300EF00004C080F00010001000000000000000000000000
   Jeu de données ASAM: EV_GatewLear 006010
   ROD: EV_GatewLear_006_VW37.rod
   Alternateur:
   Calculateur de surveillance de la batterie:
   Sous-système 2 - No. pièce Log: 5Q0 915 181 C    Mat: 5Q0 915 181 C
   Pièce: J367-BDMHella  H03 8042
   No. de série: 9099498401
9 Codes défaut trouvés:
131606 - Calculateur non défini
          U1126 00 [009] - Absence de communication
          [Timeout Knoten 0x16]
             Capture:
                    Priorité du défaut: 2
                    Compteur de RAZ: 11
                    Kilométrage: 81561 km
                    Date: 2018.02.20
                    Temps: 19:05:09
                    Tension d'alimentation borne 30: 12.2 V
                    Etat immo-Esclaves / Borne 15: On
131612 - Actionneur de bruit du corps
          U10DF 00 [009] - Absence de communication
          [Timeout Knoten 0x1C / A9 - Aktuator für Körperschall]
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 11
                    Date: 2018.02.20
                    Temps: 19:05:09
131661 - Calc. positionn. siège/rétroviseur côté pass. AV
          U0209 00 [009] - Aucune communication
          [Timeout Knoten 0x4D / 06 - Steuergerät für Sitz-/Spiegelpos. Beifahrerseite]
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 11
                    Date: 2018.02.20
                    Temps: 19:05:09
                    Tension d'alimentation borne 30: 12.3 V
131665 - Calculateur non défini
          [Timeout Knoten 0x51]
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 11
                    Date: 2018.02.20
                    Temps: 19:05:09
131684 - Actionneur de bruit extérieur
          U1147 00 [009] - Absence de communication
          [Timeout Knoten 0x64 / C0 - Aktuator für Aussengeräusch]
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 11
                    Date: 2018.02.20
                    Temps: 19:05:09
131696 - Lecteur média; position 1
          U105E 00 [009] - Aucune communication
          [Timeout Knoten 0x70 / 0E - Mediaplayer in Position 1]
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 11
                    Date: 2018.02.20
                    Temps: 19:05:09
131698 - Calculateur pour amortisst à régu. électronique
          U0139 00 [009] - Aucune communication
          [Timeout Knoten 0x72 / 14 - Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung]
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 11
                    Date: 2018.02.20
                    Temps: 19:05:09
131699 - Calculateur d'électronique d'information 1
          U1054 00 [009] - Aucune communication
          [Timeout Knoten 0x73 / 5F - Steuergerät für Informationselektronik 1]
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 11
                    Date: 2018.02.20
                    Temps: 19:05:09
131704 - Calculateur non défini
          [Timeout Knoten 0x78]
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 11
                    Date: 2018.02.20
                    Temps: 19:05:09
Adresse 1B: Direction active
Adresse 42: Porte conducteur (J386)       Labels:| 5QX-959-X93-42.clb
   No. pièce Log: 5Q0 959 393 A    Mat: 5Q0 959 393 A
   Pièce: TSG FS        H12 0006
   No. de série: 13101200011534
   Codage: 003003208400048100001000
   Jeu de données ASAM: EV_DCUDriveSideEWMINKLO 006003
   ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
   VCID: 3D27C7235DFBA9DF433-8068
Adresse 44: Direction assistée (J500)       Labels:| 5Q0-909-144.clb
   No. pièce Log: 5Q0 909 144 L    Mat: 5Q0 909 144 L
   Pièce: EPS_MQB_ZFLS  119 1021
   Codage: 01
   Jeu de données ASAM: EV_SteerAssisMQB 008022
   ROD: EV_SteerAssisMQB_008.rod
Adresse 52: Porte passager (J387)       Labels:| 5QX-959-X92-52.clb
   No. pièce Log: 5Q0 959 392 A    Mat: 5Q0 959 392 A
   Pièce: TSG BFS       H12 0006
   No. de série: 13101200010582
   Codage: 003001208C00048100801000
   Jeu de données ASAM: EV_DCUPasseSideEWMINKLO 006003
   ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
   VCID: 3C21CA2746E1A0D774D-8068
Adresse 5F: Electr. d'informat.
Adresse A9: Son porté par structure
Adresse C0: Actu. pour son extérieur (J943)       Labels: 4G0-907-160.clb
   No. pièce Log: 4G0 907 160 B    Mat: 4G0 907 160 B
   Pièce: SAS-GEN 2 AGA H09 0007
   No. de série: 170211202605
   Jeu de données ASAM: EV_ActuaForExterNoiseUDS 003013
   ROD: EV_ActuaForExterNoiseUDS.rod
   VCID: 24111247DE51F8172CD-8070
Fin----------(Temps écoulé: 01:01, VBatt début/fin: 12.1V/12.1V)-----------
Dernière modification par titi73 le 16 mai 2018, 13:29, modifié 1 fois.
Raison : mise en forme texte
Blacknight
tu as bien un défaut au niveau de l'abs (visible lignes 3)
tu as également des défaut dans le module 17 instrument et le module 09 gateway.
Pour ma part je ferais une copie de ce scan afin d'avoir en mémoire les erreurs. Ensuite, mais je ne suis pas calé en la matière, tu pourrais commencer par supprimer ces défauts avec l'outil de diag.
Puis vérifier dans quelques temps (1 jour ou 2 ) s'ils reviennent : efface les à nouveau puis débranche la batterie.
Si le problème persiste, dans ce cas là je vais en concession.
A voir si quelqu'un à une autre solution....
Bon courage et tiens nous au courant
YanCT
Message par YanCT »
Ba l’erreur du groupe ABS FREINS c’est juste “pression pneus” quand on regarde bien le détail... aucune autre piste.
Quand je reset tous les codes d’erreurs ils reviennent tous immédiatement dans la seconde qui suit.
Édit :
Ps : par contre ca a l’air de toujours très bien fonctionner en cas de réelle crevaison car la semaine dernière j’ai éclaté un pneu contre un trottoir franc et sur le rond point j’ai eu l’alerte et j’ai bien senti la crevaison en même temps.
Donc le systeme ne semble pas être en erreur totale...
Si la jante est ovalisée ça pourrait peut être créer l'erreur.
Jeanphilou
Voiture : Golf 7 TDI 150
Re: Alerte pression pneu
Message par Jeanphilou »
@205 rallye : bonjour je déterre le sujet car j’ai exactement le même problème que toi , alerte pression pneu et quand je vérifie ou refais la pression, cela reviens, ça doit faire au moins 5 à 6 fois qu’elle me le fait en 4 mois à peine, je ne sais pas d’où cela vient les pneus sont niquel, as tu trouvé une solution depuis ton dernier post ?
YanCT
Message par YanCT »
- Débrancher la batterie COMPLÉTEMENT 30 secondes
- Rebrancher
- Mettre le contact 1 fois, pleins d'erreurs vont apparaitre.
- Couper le contact
- Remettre le contact, démarrer (ignorer les erreurs)
- Au sol SANS AVANCER NI RECULER effectuer un braquage complet vers la droite puis un contre braquage complet vers la gauche jusqu'en butée.
- Persistera alors uniquement l'erreur pression pneus --> Rouler 5min max l'erreur devrait disparaitre les premiers mètres. Faire un SET pression pneus.
Jeanphilou
Slt yanct merci pr’ton retour, un peu bizard comme process t sur de ton coup?
YanCT
Message par YanCT »
Tu n’a rien à perdre à essayer. Et perso sur ma Voiture ça m’a effacé une erreur de pression pneus incorrecte qui ne voulait pas disparaitre malgré mon acharnement sur la fonction SET de la pression des pneus.
Une batterie débranchée résout pas mal de soucis.
205rallye
Voiture : Passat GTE
Message par 205rallye »
Oui j'ai (un peu) avancé sur le sujet...
En fait ce problème ne se pose que lorsque que l'attache remorque est connecté (remorque ou porte vélo), que je roule plus de 80 kms et qu'il y a un bouchon!!!
J'y ai encore eu droit pour partir en vacances avec le porte-vélo, bouchon à Chambéry et alerte perte pression pneu avant gauche (systématiquement lui). Au retour, même route, pas de bouchon, pas d'alerte!
L'attelage est fourni et installé par VW... Il y a un bug mais avant que le concessionnaire arrive à la reproduire... Du coup je ne lui en ai même pas parlé!
Et toi? As-tu un attelage?
Cdlt.
Passat GTE, Gris Manganèse, Matrix LED et jantes 18 Bonneville
YanCT
Message par YanCT »
Salut
non je n'ai pas d'attelage, le problème a disparu. Mon problème c'était que je n'arrivait pas à reset la pression pneu. je n'ai pas d'alertes fantomes du coup c'est pas le même soucis
Jeanphilou
Slt moi j’ai pas dattelage non plus , la elle me le fait’plus, a voir av le tps , par contre elle te dit quel est le pneu concerné ? Moi non j’ai laffichage des 4 pneus en orange, c’est une option?
YanCT
Message par YanCT »
Elle me donne pas le détails des pneus. Elle me dit alerte pression pneu contrôler.
La semaine dernière j’ai crevé à l’entrée d’un tunnel (une pointe), j’ai d’un l’alerte en sortie du tunnel (100m) et arrive à l’aéroport (2km plus loin) j’ai pu constater que c’était le pneu arrière gauche.
