Stop & Start
Re: Stop & Start
:Moderateurs: Bonjour lux-aeterna, comme déjà demandé merci d'utiliser la recherche pour compléter les sujets existants, je fusionne encore cette fois.
l
lux-aeterna
Voiture : Golf 7, 1.0 TSI 110 DSG
Re: Stop & Start
Message par lux-aeterna »
Sorry, pourtant j'ai (mal) cherché :-)
abklhayy
Voiture : Golf 7 Connect 1.4 TSI DSG7
Re: Stop & Start
Message par abklhayy »
Hello
Malheureusement tu ne peux pas changer cela. Il faut ralenti délicatement et lever légèrement le pied en dessous de 10 km/h pour ne pas déclencher l’arrêt.
Pour l’arrêter sans activer le SS, bloquer l’auto hold avec la pedale de frein puis relâcher la pédale directement
Golf 7 FL Connect 1.4 TSI 125 DSG7 - Pack Connect - Reflet d'argent métallisé.
l
lux-aeterna
Re: Stop & Start
J'ai un peu modifié ma façon de freiner comme tu dis, il se met moins rapidement en route. C'est aussi la micro perte de temps entre l'appuie sur l'accélérateur et le démarrage de la voiture qui est chiant.
Sur la Skoda (DSG) de mon amis il n'a pas de frein auto, du coup le temps de lâcher la pédale de frein et d'appuyer sur l'accélérateur le moteur s'allume. La c'est moins casse pied, ça masque la micro perte de temps.
abklhayy
Re: Stop & Start
Oui, sans le frein électrique tu n'a pas ce problème car dès que tu relâche un peu la pression, le moteur démarre.
Par contre, tu ne peux que éteindre le moteur une fois à l'arrêt, sinon l'embrayage continue de tirer la voiture si tu n'appuie pas fermement sur le frein.
abklhayy
Re: Stop & Start
Pour ce qui est du redémarrage automatique de la Golf si la voiture qui précède avance, j'ai trouvé l'origine de ce paramétrage.
VagCom :: Dans le menu Calculateurs/Régul. Distance/Adaptation/"Fonction de redémarrage étendue"
D'origine cette valeur est sur "On", il faut la passer sur OFF.
Voila, elle redémarrera pas si la voiture qui précède avance inutilement ou si un cycliste se glisse entre vous et une autre voiture.
Une fois, j'étais en attente à un feu rouge dans un virage, le passage des piétons (qui marchaient sur le trottoir) provoquait le restart du moteur dès qu'il arrivaient à hauteur du radar... voilà quoi :roll:
Dorénavant, elle ne redémarre que sous votre ordre, et bien entendu si les conditions l'exigent (besoin en énergie, braquage volant, climatisation activée, etc.)
bye
Benjidolce
Voiture : Golf 7 TDI 105
Re: Stop & Start
Message par Benjidolce »
Je me permets de « déterrer » ce sujet car j’ai acheté récemment un golf 7 TDI 105ch et le start and stop ne fonctionne pas.
J’ai le message besoin en énergie élevé j’ai vérifié le soc est a 90% et parfois 80%, le logo start and stop est barré . Savez vous comment résoudre ce problème ?
Merci d’avance pour vos réponses et contributions.
Re: Stop & Start
Regarde tes consommations de confort affichées dans le système Mutimédia, si tu utilises trop de consommation électrique comme par exemple la clim, le S&S est en "pause".
Benjidolce
Re: Stop & Start
Merci pour ta réponse.
Comment je fais pour voir les consommations de confort ?
J’espère que ce n’est pas un problème de batterie le soc est a 90%..
Re: Stop & Start
Tu as 2 moyens pour le voir. ;)
Le plus simple c'est directement dans le menu CAR et tu vas dans Consommation Confort.
Ou aussi dans le MFA (écran entre les compteurs) si tu as choisi qu'il s'affiche dans les données véhicule. ;)
Re: Stop & Start
:Moderateurs: il y a un 3eme moyen @Benjidolce, voici la méthode :
  1. tu utilises la recherche pour trouver la notice (mot clef notice) :
  2. tu télécharges la notice en PDF
  3. tu recherches dans ce PDF les mots clefs Consommateurs confort
  4. tu trouves la solution :D
La notice reste une aide précieuse, la recherche aussi, pense y :Top:
MarcgolfVII
Voiture : Golf VII "Sound"
Re: Stop & Start
Message par MarcgolfVII »
Benjidolce a écrit : 20 oct. 2020, 18:01
A mon humble avis, le précédent propriétaire s'il y a eu à désactivé le S and S comme je l'ai fait :
par la méthode du voltage batterie disponible chez ankk VAG
VCDS nécessaire bien sur :
https://ankk-vagcom.com/golf-7-5g-desac ... startstop/
Je ne vais pas polémiquer, mais ce S and S est une véritable plaie, ça tape sur alternateur , démarreur...pour moi qui ne fait pas de ville ce serait un moindre mal, mais pour ceux qui en font beaucoup ... :Nul:
Golf VII TSI 110 DSG Sound - AUDI Coupé GT5S - Cab Karman 93 - Polo 6N2 SDi - Audi A3 quattro TFSI
Bawakuda
Voiture : Tiguan II FL
Re: Stop & Start
Message par Bawakuda »
RAS, SOC cible d'une batterie plomb entre 80% et 90%.
