h
harman
Message par harman »
titi73 a écrit : 11 oct. 2021, 20:57
Dans les menus du Discover tu as une fonction "supprimer les destinations spéciales".
Guigs-C137
Voiture : MK7.5 GTI PERF
Message par Guigs-C137 »
merci pour cette mise à jour c'est la premiere fois que j'ai rajouté des POI et ça fonctionne nickel
v
vroumvroum
Voiture : VW Touran 2019
Message par vroumvroum »
Cela a fonctionné ici aussi sur le DM2, les POI d'octobre 2021. J'ai en premier effacé les POI personnels, puis reimporté, reselectionné les POIS voulu (tout ceux liés Europe), et c'est tout bon.
Lyric31
Voiture : Golf 7 GTE
Message par Lyric31 »
J’ai une petite question, je crois que cela
A déjà été évoqué ici, je ne sais plus quel message.
La maj c’est très bien passé, seulement quand je reprend la voiture les logos des radars ne sont pas visible, je n’ai que l’alerte sonore.
Pour avoir les logo il faut que je décoche les pois dans réglage et que je le re sélectionne.
Cela avait il été résolu?
v
vroumvroum
Lyric31 a écrit : 13 oct. 2021, 20:15
Est ce que tu as effacé les POI avant? Si non, c'est peut etre pour cela que c'est recommendé?
En tout cas pour moi, j'ai effacé les poi personnels, reinstallé les nouveaux et j'ai du reselectionné les "types" de POI zones de danger manuellement (ce qui est logique vu que j'avais effacé ces mêmes POI).
Lyric31
Oui oui j’ai bien effacer les anciens pois
Page 125 @titi73 et @Kyle parlaient déjà de ce petit désagrément sur les DM3 Delphi
Achtuhr
Voiture : Arteon R-Line 2.0 TDI 140 kW 4M DSG7
Message par Achtuhr »
Bonjour et grand merci :Top:
Lyric31 a écrit : 14 oct. 2021, 14:11
Je confirme, malgré effacement préalable de l'ancienne version de POI. Je vais essayer de "remonter le temps" avec d'anciennes versions de bibliothèques de POI, jusqu'à identifier celle à partir de laquelle le DM3 "décroche".
J'ai les versions successives mars, avril, juin, juillet 2020, puis une de novembre 2020. Je vais charger cette dernière, pour vérifier que le DM3 conserve ses POI actifs.
@looping16
Eric, serais-tu en mesure de remettre à dispo quelques versions entre novembre 2020 et juin 2021 pour test ? :scratch:
@Kyle tu as soucis sur août ?
titi73 a écrit : 10 oct. 2021, 14:41
:Top: merci @looping16, chargement en cours.
A noter que je n'ai pas constaté le moindre soucis d'affichage avec la version de Août, je n'avais pas mis à jour celle de septembre :Top:
Je dois avoir quelques versions sauvegardées.
looping16
Message par looping16 »
@Kyle
Je t'ai envoyé en MP les fichiers demandés ➣ du 12/2020 au 06/2021.
Merci les gars. :Top:
Je viens de vérifier, la version de novembre 2020 n'engendre pas de bug sur le DM3. Les POI sont toujours actifs même après un arrêt de la voiture sur une journée de travail.
Eric,
Je regarde mes MP pour charger les versions ultérieures. Je te tiens au courant.
J'installe ce soir celle de mars 2021. je vérifierai demain matin si rien n'a bougé.
J'ai installé la version mars 2021 et je ne sais pas comment, j'ai pu avoir tous les POI d'Eric sans n'avoir activé aucun et donc sans limitation du nb de POI à activer. :shock:
J'ai refait la manip, je n'arrive plus à reproduire ce phénomène, je suis dég'... :(
Bon, j'ai activé à l'affichage les POI "EU", je vais voir demain matin si c'est toujours actif. :tantpis
Mars 2021 fonctionne bien sur le DM3. Je viens d'installer Avril 2021 pour vérifier.
Je viens de reproduire le phénomène d'affichage des POI sans sélection préalable. Il suffit de faire Power ON avec la carte SD possédant les POI.
Je pensais que cet artefact pouvait être utile pour aller au-delà des 10 POI sélectionnables. Il n'en est rien, puisqu'il suffit de sélectionner deux ou trois POI complémentaires pour que les POI affichés "par défaut" s'effacent purement et simplement. Bon... :tantpis
Du coup, quels sont les appareils capables de voir sélectionner les 14 catégories de POI "FR" ? :scratch:
As-tu essayé celle d'aout @Kyle ?
Je n'ai pas saisi ton histoire de " faire Power ON avec la carte SD " ?
J'essaye les versions une à une. Celle d'Avril 2021 semble OK.
Pour ce qui est du Power On, c'est juste la mise en contact avec la carte SD dans le slot 2. On voit que le DM/DP est en train de lire le média à la mise sous tension.
S
Sacha84
Voiture : Golf VII Multifuel 125ch TSI Sound
Message par Sacha84 »
:Merci: looping
@looping16
Eric, le DM3 décroche sur la version de mai 2021. Curieusement, les gloups sont toujours audibles, mais pas de visu sur les POI.
v
vroumvroum
Salut!
C'est peut-être un peu hors sujet, mais il y aurait-il moyen:
1) De changer le son pour ces zones de danger? Je trouve pas terrible le "blop", il me rappele le son horrible de la pub pour tampax pour vieilles.
2) De changer la distance, je trouve qu'il avertit tardivement... Je me rappele sur "Copilot" par example je pouvais changer pour avertir 1km a l'avance, ou 500m, ou 200m... J'ai cherché un peu dans le DM2, je n'ai pas encore trouvé
3) Comment "interagir"? Par example, j'aimerai signaler une zone ou il y a un radar en Suisse, qui n'apparait pas sur les POI de Octobre 2021.
Encore hors sujet, mais si j'utilise android Auto, et google map, j'entends quand même le "blop horrible" lorsque je m'approche des zones de danger. Je trouve cela super top. On dirait que c'est la navigation du DM2 est encore active, alors que j'utilise autre chose.
Thanks!
L
La tornade
Voiture : DS5 HDi
Message par La tornade »
salut les gars , petite question ,est ce moi qui ais un problème ou le lien car ca m'ouvre une page avec un lien perdu :idea:
