Dommage que je ne puisse pas flasher le firmware de mon DM3
Golf24Carat @ Mise à jour Firmware Discover Media
Remarque, il fonctionne bien jusque là. Un truc qui serait intéressant serait que je fasse un downgrade de mes alertes POI jusqu'à retrouver la version qui ne buguait pas. Dans le jeu des 7 différences, @looping16 pourra identifier ce qui peut perturber nos appareils :study:
Pour ma part je n'ai pas eu de bug avec celle d'août, mais j'ai peu roulé, à voir avec celle de septembre.
c
class10
Voiture : Golf 7 122 TSI
Message par class10 »
:Merci: Looping pour cette mise à jour
JRZA
Voiture : Seat ibiza xcellence 1.0 tsi 115 ch 2019
Message par JRZA »
:Merci: Looping pour cette nouvelle mise à jour. Je suis reconnaissant pour ton travail fourni et je ne suis pas le seul.
Bon week-end à tous les forumeurs.
Seat Ibiza 1.0 115CH DGS7 de 2019
v
vroumvroum
Voiture : VW Touran 2019
Message par vroumvroum »
looping16 a écrit : 05 sept. 2021, 12:24
Peut-être que la MàJ de Septembre résoudra le problème :scratch:
J'ai lu le sujet dans l'ordre, y compris le 1er post et le reste, je n'y comprends pas grand chose, il y a beaucoup d'information périmée.
J'essaye d'importer les POIS Zones de danger, sur je crois que c'est un DMedia 2? Il ressemble a celui ci:
Comme Info Système j'ai:
Device: 3Q00335874C
HW: 853
SW: 0891
Navi:
5NA919866BK
1730
ECE AS 2022
Le zip que tu proposes, contient: EU-FR_DP2&3TS_0921\PersonalPOI\MIB2TSD.
J'ai copié EU-FR_DP2&3TS_0921\PersonalPOI\MIB2TSD\personalpoi\ sur ma carte SD1 (formatée en fat32):
J'ai donc par example: E:\personalpoi\InfoFile
J'ai essayé d'importer depuis la voiture, en vain, l'appareil ne trouve rien a importer.
Puis plus rien. Au début c'est indiqué plusieurs fois, seulement pour le DM PRO, mais après cela change dans les commentaires.
1) Vous pouvez confirmer quel DM j'ai? Il me semble que c'est le DM 2, non?
2) L'outil VW, lien en 1er page est en fait un dossier (POI_ZDD_07022014\PersonalPOI\InfoDB, POI_ZDD_07022014\PersonalPOI\Packages...)
3) Comment je suis censé utiliser ton zip? Je pense qu'il faut que j'extrait et selectionne "EU-FR_DP2&3TS_0921"? (je sais que TS c'est avec les sons).
D'avance merci.
d
dominique.54
Message par dominique.54 »
C'est un DM 2
Tu as sélectionné DP dans les POi il faut que tu prennes DM 2 avec ou sans les sons (TS ou pas).
+1 tu ne prends pas le bon fichier, il te faut le DM.
v
vroumvroum
Merci de l'info.
Donc j'ai essayé sur une SDcard fat32 non VW avec:
"EU-FR_DM2&3TS_0921".
J'ai copié tout, j'ai donc par example:
E:\EU-FR_DM2&3TS_0921\PersonalPOI\MIB2TSD\personalpoi
E:\EU-FR_DM2&3TS_0921\PersonalPOI\MIB2HIGH\PersonalPOI
Puis je vais dans Menu/reglages... Informations systèmes/mise a jour...
Cela ne fonctionne pas. Cela ne trouve rien.
Sinon je regarde aussi dans le GPS; la ou il y a les options POI et je peut "importer des POIS" mais idem, cela affiche juste les dossiers (on dirait quil veut du .csv a ce niveau).
J'ai aussi essayé directement de copier:
E:\PersonalPOI (qui vient de MIB2TSD), idem, même résultat.
J'avais lu quelquepart que cela fonctionnait:
https://www.golf7gti.com/topic.php?p=202447#real202447
Avec ces infos:
MIB2DE
MIB2HIGH (data for Discover Pro)
MIB2TSD (data for Discover Media Gen.2)
Edit: J'ai réussit, voir plus bas pour l'explication.
Questions:
1) Je suis censé mettre le dossier complet dézippé? (ex: E:\EU-FR_DM2&3TS_0921)
2) La bonne méthode c'est bien " Menu/reglages... Informations systèmes/mise a jour"---`?
3) Je peut aussi tenter par USB, mais jusque la j'ai tenté sur ma SD normale, c'est correct?
Edit: J'ai donc réussit. Je ne suis pas sur de la démarche complète, voici ce que j'ai fait:
1) Telecharger le rar: EU-FR_DM2&3TS_0921.rar
(car dans mon cas, j'ai l'appareil DM2 et je voulait la version avec TS, décrite ainsi:
Les fichiers [TS] (Tous Sons) : Alerte sonore pour toutes les ZAR, rad. mobiles compris.
2) Extrait sur mon PC le rar, donc j'ai quelquechose comme:
C:\Users\monutilisateur\Downloads\EU-FR_DM2&3TS_0921\
Cela contient 1 dossier (PersonalPOI) et 1 fichier (metainfo2.txt).
3) Sur ma SD non VW; formattée en Fat32: J'ai copié le dossier PersonalPOI et metainfo2.txt a la racine, j'ai donc:
E:\PersonalPOI
E:\metainfo2.txt
4) J'ai ejecté la carte SD et branchée dans la voiture, slot SD1.
5) Pour l'importation et la configuration, j'ai suivit cette vidéo:
Dans le DM2 (voiture) je suis allé dans la navigation, Réglages, manage memory, mis a jour POI,
A noter que la 1ere fois, il semble que cela ne fonctionnait pas, il a fallu que j'allume la voiture (en plus du GPS) pour que cela "voit" la carte SD.... a confirmer ou pas...
J'ai cliqué sur "Mettre a jour" (actualisation ou update), Suivant, etc...
Cela a détecté et importé les POIS.
6) Ensuite, j'ai du activer les POIS manuellement:
Setup/map(ou carte)/Selectionné categorie pour POI.
7) La j'ai coché les 5 categories EU pour les "dangers" (j'ai vu que plus bas il y avait aussi des categories pour la France spécifiquement mais c'est indiqué ailleurs que c'est soit l'un soit l'autre).
Puis voila, je crois que c'est terminé.
Merci encore de l'aide.
d
dominique.54
:bounce:
Super. Une fois qu'on l'a fait une fois ensuite c'est bon. Le tout c'est de connaître la procédure...
Il faut toujours copier à la racine le(s) fichier(s) issu(s) du dossier décompressé.
v
vroumvroum
Nounou74 a écrit : 23 sept. 2021, 19:22
Oui mes lesquels`? puisque le fichier décompréssé a un seul dossier (EU-FR_DM2&3TS_0921). Ce qui n'avait pas marché dans mon test.
1) Soit cela na pas dimportance, et on peut mettre le dossier ou le sous dossier (et donc mon test avait foiré)
2) Soit cela a de limportance et c'est bien le sous-dossier qui est necessaire (a coté du fichier metainfo2.txt). C'est en tout cas la méthode qui a marché ici...
zzorglub
Message par zzorglub »
C'est bien le sous-dossier personalPOI et le fichier txt qu'il faut mettre sur ta carte SD.
motorbremsen
Voiture : Golf 7 TDI 150
Message par motorbremsen »
Depuis Octobre 2020, à la suite d'un "écran noir" je n'arrive plus à mettre les POIS sur mon DM2 (matériel 820, logiciel 0633), A chaque tentative : reconnaissance de la carte, début MàJ, plantage à 34 % et redémarrage système.
J'ai fait mettre à jour la version chez VAG, sans succès... Ggrrr ! Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci par avance et bonne route.
v
vroumvroum
@motorbremsen
Tu as peut etre pas les bon fichiers de POI?
Tu devrais lister ce que tu utilises, la source de téléchargement, la taille, etc...
Ensuite liste ce que tu vois dans ta carte SD, des la racine.
Guigs-C137
Voiture : MK7.5 GTI PERF
Message par Guigs-C137 »
Je viens d'avoir ma golf :)
Mais je sais pas si j'ai du mal ou autre mais j'ai l'impression que le lien de téléchargement des POIs ne fonctionne plus en page 125.
Merci en tout cas pour le travail et le partage :)
zzorglub
@Guigs-C137
le lien est effectivement mort, il faut attendre qu'il publie une nouvelle mise à jour.
motorbremsen
@vroumvroum
Bonjour et merci de ta réponse. Tout est bon, les fichiers comme la méthode, simplement depuis cet écran noir, systématiquement à 34 % du téléchargement des fichiers sur le dm ce dernier reboote :pale: Jusqu'à cet événement, la màj se déroulait sans problème...j'ai l'impression d'être seul à rencontrer cette mésaventure :(
Guigs-C137
zzorglub a écrit : 06 oct. 2021, 17:09
@Guigs-C137
merci pour le retour
v
vroumvroum
motorbremsen a écrit : 06 oct. 2021, 17:11
@vroumvroum
Tu as essayé de redemarrer le DM?
motorbremsen
C'est évidemment ce que j'ai fait en premier mais cela n'a rien réglé.
