OBDeleven
Fabio
Voiture : Golf 7 GTI PP
Re: OBDeleven
Message par Fabio »
Bonsoir à tous,
j'aimerais faire l’acquisition d'OBDeleven, sachant que je dispose déjà du VCDS, se serait uniquement pour la lecture des différentes valeurs des calculateurs en temps réel en roulant et lecture des codes défauts, par contre la version de base suffit pour cette utilisation ou il me faut des crédits et/ou la version PRO ?
N
NicCo
Re: OBDeleven
Message par NicCo »
Normalement avec la version de base sans besoin de crédits tu peux couvrir tes besoins, par contre attention si tu es sur iOS ou Android le niveau de développement de l'application n'est pas le même. Tu as les fonctionnalités ici : https://obdeleven.com/fr/apps-and-features
Fabio
Re: OBDeleven
Message par Fabio »
ok, je suis sur android , du coup ça ne devrait pas poser problème.
N
NicCo
Re: OBDeleven
Message par NicCo »
Même si je n'ai pas testé la version iOS, la version Android est sans doute plus aboutie vu que plus ancienne (et sans doute qu'Apple ne doit pas aider les dev)
N
NicCo
Re: OBDeleven
Message par NicCo »
J'ai trouvé 2 modifs que je cherchais, je les ai ajouté dans le topic dédié à la liste des modifs ;)
Re: OBDeleven
:Top: Merci pour tes codages, celui de l'éclairage progressif n'est pas très visible suivant l'année de la Golf, sur la mienne de 2014 c'est assez faible comme effet, la transition est trop rapide.
N
NicCo
Re: OBDeleven
Message par NicCo »
Effectivement je trouve ça un peu rapide aussi mais j'ai testé rapidement hier soir, je n'ai pas bien vu. La mienne est de fin 2016, juste avant la sortie des FL. Je ne sais pas s'il y a un autre réglage à toucher mais comme vous dites dans ton topic c'est peut-être lié à la version matérielle...
N
NicCo
Re: OBDeleven
Message par NicCo »
Pour ceux qui ont changé le nombre de clignotants confort, ça se valide immédiatement ? Vous le retrouvez dans Access Control 2 ?
Pour ma part il faut que j'aille dans Turn signal control, je retrouve bien le nom de la valeur, d'origine il est bien à 3 mais j'ai 2 problèmes : il est indiqué que la valeur peut être comprise entre 0 et 3 si je comprends bien, et que je change en 2 ou 4 j'ai toujours 3 clignotements.
Merci !
Edit : Je n'ai pas fait de reset après la modification, il faut que je teste. Par contre ça ne reset que le menu d'Eclairage si on reset l'Eclairage ?
Re: OBDeleven
Tu as le choix entre 0 - 3 mais tu peux forcer à 4 ou 5, et il faut reseter les réglages dans le Discover.
N
NicCo
Re: OBDeleven
Message par NicCo »
Merci Thierry, je vais réessayer tout à l'heure. Je vais faire quelques photos de mon menu Eclairage avant de reset, je ne sais plus si j'ai fait des modifs.
Re: OBDeleven
Le reset va juste remettre les réglages usine pour les paramètres, par exemple la durée du CH/ LH ...
Yan54
Re: OBDeleven
Message par Yan54 »
@titi73 tu es trop rapide dans les réponses... :accord:
Re: OBDeleven
Pourtant @Yan54 entre 13h et 14h je fais la sieste à moitié :lol!:
Gérard07
Re: OBDeleven
Message par Gérard07 »
Oui mais un Titi il ne dort que d'un œil au cas où un gros minet serait dans le secteur !
Cordialement,
Gérard
Yan54
Re: OBDeleven
Message par Yan54 »
: Mouhah: : Mouhah:
Gpr34
Re: OBDeleven
Message par Gpr34 »
NicCo a écrit : 28 mars 2021, 01:53
Salut nicCo
J'ai vu sur tes modifs que tu précise pour l'inversion de l'heure et du compas "après activation du sign assist".
Personnellement j'ai bien inversé l'heure et le compas mais je n'ai pas le sign assist, donc peut-être ne pas préciser le sign assist pour ceux qui voudraient inverser l'heure et le compas sans avoir le sign assist ?
N
NicCo
Re: OBDeleven
Message par NicCo »
Tu as testé avec le codage que j'ai indiqué ? J'ai pris mes notes perso mais tu as raison si ça fonctionne sans forcément le Sign Assist je vais éditer ;)
Gpr34
Re: OBDeleven
Message par Gpr34 »
Tout a fait c'est bien le bit que tu désactive que j'avais désactivé également
N
NicCo
Re: OBDeleven
Message par NicCo »
Merci pour l'info je vais éditer ;)
c
cani62
Re: OBDeleven - Recensement et liste des modifications
Message par cani62 »
Salut à tous
Je suis en train de regarder si c'est interessant d'acheter obdeleven à 39 euros puis activer la version pro à 24 euros comme à bien détaillé titi73
Ca peut etre sympa pour activer quelques options mais déjà savoir si c'est préequipé.Je m'explique déjà comme je voyais au dessus le rabattage des retro par la telecommande c'est super mais moi j'ai pas la fonction d'origine .
Ensuite j'aimerais avoir le bip à l'ouverture et fermeture des portes (j'ai l'alarme d'origine)
Ensuite ça peut etre sympa pour suivre les données du moteurs ,apres je sais pas si on a les courbes de couples ,de puissances ou la suralimentation
La version pro à 24 euro doit etre vraiment recommandée pour beneficier de toutes les options
Savoir aussi si vous laissez en permanence branché sur la prise obd et aussi si c'est pas dangereux pour le calculateur de toujours communiquer ainsi
