Problème liquide refroidissement
Re: Probléme liquide refroidissement
J’ai exactement le même problème que gumper et kad, mon vase refoule du liquide. Sa fait 4 mois que sa dure, et les mécanos ne trouve pas..
Kad tu dis que sa fait 9 mois que volkswagen est dessus et est-ce que il t’ont changé des pièces ?
Merci.
Merci.
Kad
- Voiture : Golf7 2 L Twitter 150cv 2013
Oui le refroidisseur d’huile, la pompe à eau, le vase d’expension, et le bouchon du vase.
Je l’ai déposé à nouveau mardi chez Volkswagen et il cherche toujours.
Et t’en es où ? Et t’ont ils changer des pièces ?
Kad
Est il vrai qu’un garage a une obligation de résultat selon la loi ??
Normalement c’est leur travail de trouver la panne, c’est quand même la concession mais bon maintenant je me méfie, on ne sait pas ce qui se passe vraiment dans l’atelier..
La concession m’a changé le bouchon, le vase, et au final ils ont commencé à me dire peut être ce serait la culasse, sans en être sur évidemment il faut démonter. Bref je suis parti je suis aller chez un petit mécano il me la purger car pour lui le circuit se faisait mal, il y avait une bulle d’air. 10 jours après encore refoulement et la il va changer le calorstat.
Kad
La galère
Et toi le refoulement se manifeste au bout de combien de jours ?
Elle a surchauffée ?
Kad
Non ne elle ne chauffe pas, elle roule très bien.
C’est aléatoire, autoroute et ville
Et toi
Et toi
C’est exactement pareil.
Kad
Là ils ont mesuré le taux de CO2 dans le liquide de refroidissement pour voir si sa vient de la culasse
Kad
Là ils vont mesuré le taux de CO2 dans le liquide de refroidissement pour voir si sa vient de la culasse
Correction du mot « vont mais pas ont »
Je me souviens que la concession m’avait dit que pourtant mon système d’échappement était nickel.
Tiens nous au courant alors, bon courage..
danv33
- Voiture : Golf sportvan 1.4 TSI Multifuel blanche
On mesure le CO2 dans le vase d'expansion pour détecter une perte de compression au niveau du joint de culasse.
Tiens nous au courant si ton mécano peut changer un calorstat. (Je crois qu'il y en a 2)
D'après WW, il fallait changer toute la pompe à eau.
Pour le calorstat il faut sauter la pompe ?
Kad
Le test de CO2 a été réalisé, résultat négatif pas de CO2. Donc la culasse n’a logiquement rien.
Ils m’ont dis qu’ils allaient procédé à une purge électronique avec la valise
A suivre je vous tiens au courant.
Bonne journée.
Bonne journée.
Bon pour toi si le test est négatif
As-tu des nouvelles pour la purge ?
Kad
Ma voiture est toujours chez VW. Ils m’ont appelés et dis que la purge a durée 1h30. La voiture est en test pour voir si sa a fonctionné. Des que je l’aurais récupéré et testé moi même, je vous tiendrai informer. Mais si le résultat s’avère Négatif il faudra passer par le démontage de la culasse, car toutes les pièces du circuit de refroidissement ont étés remplacés.
D’accord, le calorstat il te l’ont changé ?
Kad
Non pas changer mais vérifier. Pas de souci
Ma réparation n’a pas porté ses fruits au bout d’une semaine. Demain passage de valise.
Kad
Demande leurs d’effectué Une purge électronique avec la valise.
Une petite question qui n’a rien à voir, le volant moteur est il une pièce d’usure ??
