- Membre Pro
- Voiture : Golf 7.5 GTI TCR Akrapovic
Merci Messieurs
https://www.golfmk7.com/forums/index.ph ... 228/page-3
Bizare lui il a juste mi du double face on dirait pour le poser
https://www.golfmk7.com/forums/index.ph ... 092/page-5
Ils parlent d'un hayon different pour la clubsport qui serait identique a la golf standard car le hayon de la gti est specifique pour recevoir le bequet dediee a celle celle.
Un petit tuto sur ce becquet spécifique serait pas mal !!
Je dis ça je dis rien !
- Membre Pro
Oui si j’arrive au bout de ce projet vivant je ferrai un tuto
- pinguin
- Voiture : Golf 7 GTI TCR
Vivant, ça devrait...
Après, dans quel état ??...
- Membre Pro
Lorsque le haut aura été collé correctement un grand pas aura été fait !
- Membre Pro
Scotch 3M commandé, il n’y aura « que » le becquet Clubsport à coller à la colle à pare-brise sur le hayon ...
ah bein ça tombe bien !
Tu l'as commendé ou ton scotch 3M? tu as le lien?
Il m'en faut !!
Il m'en faut !!
@Pnikko Oui, il existe 2 type de hayon sans compté celui du SW
Tu as le hayon de la GTI,(sauf Clubsport) GTD, GTE et pour toutes les autres c'est un hayon classique
La différence est que si tu démonte becquet, le hayon des GTx est "canelé" alors que le hayon classique est "droit"
- Membre Pro
Trouvé sur Amazon, du vrai 3M fixation extrême :
3M Scotch Ruban Adhésif Double Face Performance Extrême 5 m x 19 mm
- Membre Pro
Demain je me renseigne pour la peinture des 2 éléments, la limitation des 10 kms me complique un peu les choses
Salut Franky ,
Tu n’as pas peur de perdre la deuxième partie du becquet avec le double face 3M car avec le froid , soleil , pluie , j’ai un doute sur le long terme .
Personnellement je vais coller aussi la deuxième partie à la colle à pare brise .
Je t’envoie une photo en mp , pour te montrer mais je pense que d’origine c’est collé à la colle à pare brise .
Bon bah j’ai réussi à récupérer une photo avec la deuxième partie ,
c’est donc bien du double face 3M .
Le kit de collage au cas où .
Référence : 000071785A sur ahw-shop
@francky93
Je voulais mettre les même bas de caisse que ceux de ta TCR mais je suis obligé de laisser tomber et de voir autre chose.
Pas compatible pour les phase 1
J'étais persuadé que les "flancs" étaient les mêmes entre les phases 1 et 2 mais apparemment non!
Je conserve mon projet d'autocollants mais pour les bas de caisse....faut que je trouve autre chose
- Membre Pro
Ah mince, décidément les différences phase 1 vs phase 2 nous jouent des tours !
Je poste les autocollants demain
@Snike à cause des ailes avants
Le reste est identique il me semble (il n' y a que la face avant qui diffère niveau carrosserie)
