Osram LEDriving et Osram DMI
ferninho
Voiture : Golf 7 1.0 TSI 115 Connect 2019
Re: Osram LEDriving et Osram DMI
Message par ferninho »
@nazme merci pour les réponses.
Hâtes de voir des retours par des membres du forum car leur vidéo à Osram donne l'eau à la bouche mais elle ne s'attarde pas vraiment sur les détails... Le pare choc ils le tombent en 30 secondes.
Ils ont réussi à corriger le détail qui me chagrine depuis le départ sur les ph1 à savoir la dissociation des clignotants et des veilleuses, enfin sur la vidéo, a confirmer en réel. D’avoir les veilleuses qui restent allumées quand on a les warnings ou quand on verrouille/déverrouille la voiture, ça ne fait pas fini à 100%. Je sais, je chipote mais on ne se refait pas.
Maintenant que la garantie est terminée, je vais chercher une solution pour modifier le câblage et ainsi avoir les clignotants indépendants. :study:
Feux Xenon VS Feux Led
J'espère ne pas faire de doublon avec mon sujet mais je n'ai rien trouver à ce sujet précis.
Voilà.....sur ma golf GTD de 2016 (donc phase 1) je souhaiterais changer mes feux qui sont en bi-Xenon (Origine) contre des feux à Led.
Est-ce faisable?
:Moderateurs: Bonjour @Snike, je fusionne dans le sujet ouvert, tu auras les réponses mais si ta GTd est France c'est non.
Pense à utiliser la recherche pour trouver les sujets existants : :coucou:
c'est une 1ère main Allemagne
Tu as les feux de jour en U led ?
oui !! c'est du xenon avec feu diurne en U
J'avais bien envie de mettre les feux led de la Gti de la phase 2 mais je ne sais pas si c'est faisable
Donc tu as les xénons directionnels.
Le remplacement ne sera pas plug and play et tu perdras le directionnel.
c'est tout à fait ça!!
Mais j'ai appris que suivant la provenance du véhicule certaines peuvent être adaptés mais d'autre non!
Du coup je suis dans le flou
la seule chose que j'ai trouvé c'est sur ce lien:
https://www.ebay.fr/itm/LED-DRL-Ligne-R ... 0005.m1851
Par contre rien ne m'indique s'il sont directionnel ou non et cela ne m'indique pas si c'est compatible à la place de mes bi-xenon ou pas C'estains modèles apparemment ne le sont pas
Bon, je viens de poser mes questions au vendeur,
Je reviendrais ici pour apporter la réponse
Pour faire simple dans ton cas xénon directionnel ph1 :arrow: LED ph2 impossible sauf si reprise du câblage, changement des ailes avant et du pare-chocs.
arf!!! Dommage :(
Merci tout de même
J'y vois plus clair
@Pochon 74 Je rejoint ton avis a 100% je vais chercher a supprimer ce fameux clignotant avec les led, je pense qu'ils ont juste du faire un pontage tout simplement
GTO
Message par GTO »
@Pochon 74 j’ai pas remarqué ce détail qui te chagrine mais ils ont pas fais ça pour que l’intensité des DRL de jour baisse quand on met le clignotant comme sur toutes les voitures ?
Bon .....je viens trouver quelque chose qui me remet dans le doute.
J'ai peut être tort (même surement :tongue: ) mais je préfère demander
Je viens de visiter le site de HELLA (fabricant d'une grosse partie des feux avant et arrière de 1ère monte) et apparemment, et j'ai trouver quelque chose qui pourrait apparemment remplacer mes bi xénon directionnel sans perdre le directionnel .
Le feu que j'ai trouvé serait non seulement en LED et directionnel pour une GTI Club Sport (commercialisé depuis 2016) donc théoriquement phase 1(a moin que je me trompe)
Sachant que la phase 2 à été faite qu'à partir de 2017, est-ce que ces feux n'irais pas pour ma phase 1 GTD? Ou je suis encore dans l'erreur?
J'aimerait ne pas perdre le directionnel
Voici le lien: https://web.tecalliance.net/hella/fr/pa ... ber:118645
La ref de la pièce est : 1ZX 013 924-411 pour la gauche
GTO
Message par GTO »
Il est écris à partir de 11/2016 mais vu la forme c’est pour une phase 2 quand même
En plus il ne sont à première vu que avec la bande rouge pour GTI
@Florian13, le premier qui trouve passe l’info! ;)
@GTO, je préfère que les DRL s’éteignent lors de l’activation des clignotants comme à l’origine avec les halogènes et retrouver mes warning sans les DRL. Je vais creuser le sujet.
Pas de souci
Concernant le feux led directionnel de la club sport je ne suis pas sûr que ce soit une phase 2 car elle a été commercialisé depuis 04/2016
Mais pour être sûr, dès que je passerais chez VW, je me renseignerais pour avoir confirmation ou pas et je vous tiendrais au courant.
