:Moderateurs: Bonjour RS69001, merci d'utiliser la recherche pour compléter les sujets existants, je fusionne ici.
La section Golf 7 - 2.0 TDI 150/184 est réservée à la présentation des Golf des membres, tu peux y présenter la tienne puisque ça n'est pas fait :D
Frk
Voiture : Golf 7 GTD
Message par Frk »
Les santiago ou Brescia en 19 ont une largeur de jante de 7,5, la pretoria 8. ça change la taille des pneus aussi de 225 en 235.
Est ce que tu peux, je pense, je connais des golfistes non r qui ont mis des prétoria.
Par contre si tu sais si on peut mettre du 235 sur les 19 pouces en 7.5 ?
:study: je rappelle que les infos principales sont en page 1, message 1 ...
RS69001
Voiture : VW GOLF 7 GTD 2.0 184 DSG 6 [02/2015]
Message par RS69001 »
Ok, du coup les Prétoria en 8" sont OK avec des 225. Le tableau est déja présent en page 1 je le remet en rappel ici.
Merci pour vos réponses les gars, c'est cool ! :Top:
Des 225 sur du 8", c'est possible techniquement, mais ça va "tendre" un peu plus le pneu et exposer davantage la jante.
Perso, je partirais sur du 235, comme sur la R. ;)
RS69001
Ok nickel je pars là dessus c'est plus sûr. Merci. :D
Attention, le 235 ne sera pas conforme, au CT tu as un gros risque de refus, regarde le lien des correspondances MTK.
Il est homologué sur la R mais pas sur la GTd / GTi qui reste en 225 en 19". Seule la GTi CS avec le Pack Racing a été livrée en 19" Prétoria Black avec du 235.
+1 :accord:
Le 225 sur du 8'' passe au CT, c'est ce que j'avais avant les Durban. Le pneu n'est pas trop tendu. ;)
Ah oui, effectivement pour le CT, il est préférable de rester en 225. :roll:
Frk
Message par Frk »
Et du 235 sur des jantes en 7,5 pouces de 19, vous en pensez quoi ?
Il y a aussi le développement de la roue qui change si on prend les dimensions de pneu d'une golf R, on développe plus long.
C'est ce qui est interprété dans les messages ci-dessus ;)
RS69001
Effectivement sur le tableau MTK le 235/35/19 est hors cote par rapport à la monte 225/40/18 d’origine. Je pars donc sur les 225/35/19. On verra le resultat sur la jante. Merci les gars :vroum:
235 sur des jantes en 7,5 pas très bon ça va être tendu je trouve.
RS69001
Les durban sont en 7,5" il me semble non ?
oui 7.5 et pneu 225/40/18
Samassacre
Voiture : Golf VII GTI performance 230
Message par Samassacre »
Petite question, lorsque l'on change de jantes (pour des plus grandes), mis à part démonter les anciennes et monter les nouvelles (avec des pneus adaptés) il n'y a rien d'autre à modifier/re-paramétrer ?
Si tu n'avais pas de soucis de réglage de train (donc usure irrégulière des pneus) il n'y a rien à faire à part un reset de la pression des pneus dans le menu du Discover.
N
Nicolas
Voiture : golf 7
Message par Nicolas »
Bonsoir a tous
j'ai une question est ce que des en 9pouce en ET42 sa passerais sur la voiture sur une golf 7 r ? genre des BBS CI-R ou bien des OZ
Jarod
Voiture : Golf 7 2.0L Carat 150 DSG
Changement Jantes 17" Origine vs 18" OZ avec 235/45 -R18
Message par Jarod »
Je souhaite faire monter des jantes "OZ Supertourismo" en 18" sur ma Golf 7 de 07/2013 (monte d'origine 235/45 R17).
Le centre Norauto qui fera la pose s'interroge sur l'aspect légal de la monte approprié pour ne pas risquer d'être recalé au prochain CT.
https://ibb.co/cWpms9
Le souhait initial est de passer en 235/45 R18 (pour garder un peu plus de confort de conduite sans perdre du cachet général des jantes en 18").
Le centre Norauto semble privilégier une monte en 235/40 R18 mais j'ai peur de perdre en confort.
Auriez-vous des retours d’expériences sur ce genre de modifications lors d'un récent CT ?
Merci à toutes et à tous, Jarod
:Moderateurs: Bonjour Jarod, merci de poster dans les bonnes sections et de rechercher les sujets existants. Celui-ci te permettra de répondre à tes questions, je fusionne ici.
A noter que la monte en 17" de la Golf est en 225 et non 235, l'équivalence homologuée du 225/45/17 est le 225/40/18.
