[Tuto] Remplacer la batterie de voiture 12V
Re: [Tuto] Remplacer la batterie de voiture 12V
Salut les gars,
@HerveRK c'est une bonne alternative que j'utilisais jusqu'au montage du module inverseur.
@calaggan je ne pense pas que les informations issues de CGPT soient les bienvenues sur le forum, nous formons une communauté de membres suffisamment investi dans la culture Golf pour ce passer des remèdes d'un outil qui va chercher nos dire pour faire sa compilation :D
c
calaggan
Voiture : Sporstvan
Message par calaggan »
Et voila, batterie remplacé, c'est effectivement assez simple même pour un pur amateur.
Et l'astuce du volant fonctionne parfaitement après remplacement et effectivement le démarrage est plus limpide, pourtant mon ancienne batterie affiche 12,7 V au voltmètre, donc elle semblait encore en pas trop mauvaise état mais le démarrage était largement mois efficace que maintenant.
N
Nociferyon
Voiture : VOLKSWAGEN GOLF 7.5 TSI 150 DSG7 Carat
Message par Nociferyon »
Les étapes 34 et 35 avec l’ODB sont absolument nécessaires ?
Changer la batterie je peux le faire, mais les manip avec l’ODB je ne peux pas le faire car je n’en ai pas.
N
Nociferyon
Alors j’ai réussi à avoir l’atelier VW Nice qui me dit qu’il faut faire le codage si elle a le Start & Stop car sinon voyants qui vont s’allumer et risques de dysfonctionnements de composants électroniques…
La bonne nouvelle est qu’il n’y a pas que les concessions VW qui peuvent faire ce codage, d’autres garages l’ont et sont habilités à le faire.
H
HerveRK
Voiture : Golf sportsvan 1,4 Tsi 122 2014
Message par HerveRK »
@nociferion , perso j’ai changer ma batt à l’automne dernier sans faire le codage ( golf avec S&S ) et elle marche impeccable , aucun voyant indésirable 👍👍👍
N
Nociferyon
J’entends ton discours, qui est celui d’une partie des gens également qui ont soit changé la batterie aux-mêmes (sans codage ensuite) ou via un garage tiers (sans codage aussi).
Je suis heureux de lire qu’il n’y ait pas eu de problèmes. Après est-ce que cela veut réellement dire que ça n’a pas d’incidence à long terme sur le moteur, les composants ou la batterie elle-même, je ne maîtrise pas assez le sujet pour trancher.
Et c’est bien le problème avec ce sujet, j’entends 3 discours différents depuis le départ : ceux qui disent qu’il n’y a pas de codage nécessaire à faire, ceux qui disent qu’un codage est obligatoire ou fortement recommandé (deja une nuance dans le même discours), et ceux qui n’en savent rien/ne sont pas au courant (garages non VW inclus).
Et ces informations que j’ai glané viennent de propriétaire de Golf, d’anciens mécaniciens chez VAG, et de garages tiers et de concessions VW.
Donc je ne dis pas que ce que tu dis est faux, je dis juste qu’avec ces sons de cloches différents le résultat est que le client est perdu.
N
Nociferyon
Après avoir fouillé des heures sur les forums et groupes à propos de ce « codage de batterie » il apparait que la principale raison pour faire ce codage (chez VW via la valise ou chez un garage tiers et une valise VAGCOM, VCDS, OBD ELEVEN, etc) est surtout s’il y a un changement de caractéristiques : changement technologie (EFB vers AGM. Ou AGM vers EFB), changement de puissance (passage de 640A à 760A et/ou passage de 55Ah à 59Ah), changement de caractéristiques (avec ou sans Stop & Start) et même parfois en cas de changement de marque (VARTA vers BOSCH, etc)
Les anciennes batteries étaient composées de moins d’éléments électroniques et d’éléments plus lourds, plus épais, les alternateurs donnaient un courant constant alors qu’à présent c’est bardé d’électronique mais plus léger.
Chaque batterie à un numéro de série, donc en changeant la batterie, s’il y a changement de 1 ou plusieurs paramètres (marque, technologie, capacité, puissance, caractéristiques) sans codage le calculateur de régulation restera sur l’ancienne batterie et donc désactivera certaines fonctionnalités non nécessaires (car non prévues dans son système puisque non renseignées !) pour préserver la batterie.
L’idéal est donc de changer la batterie par une identique (même marque, même technologie, même puissance, même caractéristiques) comme ça il n’y aura qu’à rentrer le nouveau numéro de série dans le véhicule avec le codage afin de remettre à 0 les courbes de charges.
En pratique les raisons de faire coder sa batterie après un changement sont les suivantes :
- en cas de changement de technologie (EFB vers AGM, AGM vers EFB) et/ou en cas de changement de puissance (Ampères -A- et Ampères Heure -Ah-), et/ou en cas de passage à un Stop & Stop ou inversement
- réinitialiser charge de l’alternateur
- préserver l’alternateur et être sûr d‘avoir une recharge à 100% de l’alternateur et qu’il délivre la bonne puissance nécessaire
- sans codage ca perturbe le système électronique de la voiture 1 fois sur 3 (voyants au tableau de bords, messages d’avertissement de défauts de systèmes/fonctionnalités électroniques)
- à cause du Start & Stop chaque batterie peut avoir des paramètres différents d’ampérage et le codage permet que l’alternateur prenne en compte cette différence
- le codage permet de ne pas réduire la durée de vie de la batterie et de la préserver
- le codage permet au calculateur de bien prendre en compte les paramètres de la nouvelle
- sans codage le Start & Stop peut ne pas fonctionner
- il permet à la voiture d’avoir une courbe de charge adaptée à la batterie (suivant sa marque, son type, sa capacité, son nombre de cycles)
Certains n’ont pas fait ce codage et :
- cela se passe bien RAS
- ont eu des défauts de composants/systèmes électroniques (Start & Stop, frein à main électronique, capteur de fermeture de portes, ESC, affichage contrôle pneus, etc)
- ont eu des voyants qui s’allument (parfois cela part tout seul, parfois cela reste, parfois il faut rouler pour que ça parte ou braquer le volant à droite et à gauche complètement en butée)
- d’autres ont même eu des micro coupures d’accélération et cela a mis en défaut le calculateur porter et du coup direction VW pour reprogrammation à 1000€
mala116
Voiture : Golf 7 TSI 150 ACT HiGHLINE
Message par mala116 »
Après 9,5 ans et 125000Km la voiture n’a pas démarré samedi dernier. J’ai utiliser les câbles et la deuxième voiture pour enfin démarrer. Hier, re-belote. J’avais anticipé en commandant une autre batterie chez http://www.batteryset.com/ avec livraison en 24h via Chronopost.
Ce matin je me suis attelé au remplacement ( même marque, mêmes caractéristiques et même technologie) et 40 minutes plus tard, tout était rentré dans l’ordre avec effacement des messages avec la méthode volant droite/gauche.
Coût total 124€
Bonne route à tous et merci à vous.
GOLF TSI 150
duciduc
Message par duciduc »
Salut @mala116 :coucou:
N’oubliez pas d’enregistrer la nouvelle batterie avec VCDS ou OBDeleven. Pour ce dongle, vous devez incrémenter au minimum de 1 le code à chaque remplacement, afin que le BEM (Battery Energy Management) reconnaisse qu’il s’agit d’une nouvelle batterie (par exemple : 1111111112), mais d'autres conseillent plutôt d'utiliser une date au format 11YYYYMMDD (par exemple : 1120241215). En effet, un enregistrement de la nouvelle batterie Start-Stop dans le BEM avec un appareil de diagnostic est dans ce cas recommandé ou partiellement nécessaire. Voici un autre lien utile à ce sujet : Batteries Start/Stop - Intégration et enregistrement corrects.
Pensez également à recycler l'ancienne batterie. Vous pouvez le faire gratuitement en déchetterie près de chez vous, chez un garagiste, ou dans certaines grandes enseignes.
Enfin, vous trouverez ci-après un lien vers une vidéo, en anglais, expliquant le remplacement d’une batterie sur une Golf 7 phase 2, pour ceux que cela pourrait intéresser : How To Replace and ADAPT a VW or Audi Battery.
La batterie présentée dans la vidéo est nettement plus puissante que celles habituellement commercialisées sur le marché européen. Cependant, j’ai identifié une alternative possible chez le fabriquant allemand MOLL (racheté par BAE), qui propose une technologie de type AFB (Advanced Flooded Battery) pour les véhicules équipés du système Start-Stop. Le modèle 86076, doté d’une capacité de 76 Ah, respecterait les dimensions requises. Ma nouvelle Golf 8 année 2024 est équipée d'une batterie MOLL de type EFB+ d'une capacité de 70 Ah, sous référence Volkswagen 5QS 915 089 C.
En revanche, les batteries AGM (Absorbent Glass Mat) sont connues pour leur sensibilité à la chaleur, tandis que les batteries EFB (Enhanced Flooded Battery), AFB ou ECM (Enhanced Cyclic Mat) y sont moins vulnérables : Mise à niveau d'une batterie automobile start/stop EFB à AGM.
On peut recouvrir la batterie AGM d’une protection thermique, par exemple avec une bande adhésive de Zircoflex 1.
Le membre de ce forum a aussi mis en ligne un tutoriel détaillant le remplacement d’une batterie : How to retro-fit a bigger capacity battery to a Mk7 Golf.
Bonne route :vroum:
../___\..
(o\_|_/o) " Das Auto "
J
Jazzyjazz
Voiture : Golf Sportsvan 1.4 TSI 125ch DSG7 CZCA
Message par Jazzyjazz »
Je viens de faire remplacer la batterie d’origine de ma golf Sportsvan TSI 1.4 de 2017 pour un modèle équivalent (EFB).
Le mécanicien m’a soutenu qu’aucune reprogrammation n’était nécessaire mais je lis sur ce forum qu’il se trompe … Tout à l’air de fonctionner sur la voiture mais ça m’embête de pas reprogrammer ma voiture.
Quelles solutions s’offrent à moi ?
J’imagine que demander ça à un garage ça va me coûter cher.
Je comprends qu’un outil type ODB pourrait m’être utile mais j’aurais besoin d’un conseil :
Quel est le moins onéreux pour programmer la batterie ? Est-ce que ODB11 version de base sans abonnement peut faire ça ou j’ai besoin de la version pro ? J’ai cru comprendre qu’il existait un autre boîtier. Merci par avance pour vos conseils et au passage, si quelqu’un sur Paris pouvait m’aider … Bonne soirée à tous.
J
Jazzyjazz
@chnekn
Merci beaucoup !
J’ai acheté sur Amazon un des boîtiers recommandés sur le site de car scanner et j’ai pu très facilement coder la batterie !
Même pas besoin de prendre le version pro de Car Scanner puisque 3 codages sont offerts et pas besoin de plus dans mon cas.
n
neyro
Message par neyro »
Ca fait un moment que je n'étais pas passé sur ce forum depuis l'install de l'attelage :)
Après environ 100k km, la batterie montre des signes de fatigue. Les fortes chaleurs n'y sont pas étrangères.
J'ai eu le message d'avertissement "Avertissement tableau de bord au démarrage : fonction freinage lors manoeuvre stationnement indisponible", comme mentionné dans ce topic.
Pour une première vérification même si c'est pas hyper fiable, j'ai pris la tension aux bornes de la batterie moteur éteint : 11,88v :yeuxciel:
Passage au chargeur...ce matin c'était remonté à 12.2v mais elle est bien fatiguée.
Il va être temps de la remplacer.
Le modèle d'origine n'est pas une AGM mais une EFB Varta ( 1S0 915 105 A - 12v 59 Ah 320A DIN 640A EN/SAE/GS).
J'ai vu chez les bleus : Batterie VARTA A7 Start & Stop Silver AGM 70 Ah - 760 A à quasi 200€ qui a l'air compatible.
Le site batteryset mentionné plus haut propose un prix bien plus intéressant avec livraison offerte.
Mais est ce que ce site est vraiment fiable et les batteries sont-elles bien des originales ?
Et petite info, j'ai appelé la concession pour avoir l'info de prix et dispo de la housse nécessaire pour une batterie AGM (plus grande que l'EFB). La ref mentionnée par Titi73 dans ce topic a a priori changé. Ce n'est plus 5Q0 915 411 H à 36€ TTC mais 5WA 915 418 B à ...49,98€ ttc :choque: :choque:
Si le topic a un site fiable pour trouver cette housse moins chère (hors chinoiseries), je suis preneur :)
Merci d'avance.
Dernière modification par neyro le 13 juil. 2026, 14:10, modifié 1 fois.
mala116
Battery set est fiable et rapide. Déjà 3 commandes pour mon cas.
GOLF TSI 150
n
neyro
Message par neyro »
Bon à savoir, merci :D
n
neyro
Message par neyro »
Re,
Je viens d'appeler une concession pour commander une housse pour batterie agm. La personne me met en garde sur le changement de puissance de batterie qui pourrait endommager les composants notamment au démarrage.
J'ai actuellement une 1.4 tsi équipée d'une batterie varta de 59Ah-320A
Il me dit que c'est la puissance max a ne pas dépasser.
La batterie agm fait 70Ah-760A.
Qu'en pensez vous ?
Est ce qu'il y a un risque quelconque pour les composants ?
Est ce qu'il y en a qui ont fait le changement sans soucis sur une 1.4 tsi?
J'ai upgradé de EFB 12V / 59Ah / 640A vers AGM 12V / 70Ah / 760A.
L'écart est moindre, en tout cas pas de souci pour moi, et la batterie d'origine n'avait tenu que 4 ans, la remplaçante est toujours en place après 8 ans.
n
neyro
Message par neyro »
Ok ça marche. Merci pour ton retour. :D
Je vais partir sur l'AGM comme prévu
edit: j'ai 2 valeurs d'amperage sur la batterie :
Ça doit être 640A la valeur qu'on prend. Donc comme la tienne
n
neyro
Message par neyro »
Oui j'ai bien vu ton post ;) On voit bien ta ref de batterie qui est la même que la mienne.
Les gars de la concession m'ont mis le doute :yeuxciel:
Le premier que j'ai eu n'a pas posé trop de questions. Et quand j'ai rappelé pr commander , je suis tombé sur un autre gars qui au départ ne voulait pas me vendre de pièces non prévues pour mon type de véhicule :interroge:
Il a fini par accepter en indiquant sur le bon de commande que la pièce n'est pas adaptée/referencee pr ce modèle de véhicule :yeuxciel:
oui c'est la procédure normale en CC si la référence n'est pas dédiée à ton VIN.
