Signature feux de jour projecteurs LED Golf FaceLift
remyj
Voiture : Golf-FL GTi-245-OPF - Flex-Fuel 2020
Re: Signature feux de jour projecteurs LED Golf FaceLift
Message par remyj »
Je test samedi
D
David_M
Voiture : Golf GTD 2017
Message par David_M »
Nous allons attendre ton retour avec impatience !!
J’ai simple virgule (sans directionnel, sans light assist)
A suivre
Je me permets de suivre ça de près, ça m'a l'air intéressant tout ça :Top:
J'avais une GTI avec l'option full LED directionnels et donc double virgule et j'ai changé d'auto pour une GTI sans l'option et donc simple virgule, je ne suis pas contre un retour de la double virgule si c'est "juste" un codage à faire faire :Top:
remyj
Message par remyj »
Il nous manque le login-acces
On ne peut pas encodé sans le code autorisation accès du module 09
@remyj, l’accès sécurisé au module 09 est généralement 31347 pour tous les codages.
remyj
Message par remyj »
@titi73,
merci c’était le bon login accès.
- j'ai commencer par sauver toute les adaptations du module 09 en csv
https://ankk-vagcom.com/vcds-export-csv ... #more-8448
- puis [securiy access] (31347)
- code sécurité accepter
- selsctionner [codage]
- changer la valeur 0008DD par 00A8DD et valider
je vérifie les codes défaut, super zero défaut.
et là ... merde toujours qu'une signature allumé
je coupe le contact 10 sec puis remet et non toujours qu'une virgule.
donc ça ne fonctionne pas.
fait un export des adaptations en csv pour comparer avec les miennes stp.
mon fichier csv des adaptations module 09 avec une seule signature. https://mega.nz/#!tb4mwI4L!ydi2ESQsTPOZ ... FUztDsb_Qs
Dernière modification par titi73 le 27 févr. 2020, 18:11, modifié 1 fois.
Raison : mise en forme texte
MIKL67
Voiture : Golf 7 restylée 1.4 TSI 125
Message par MIKL67 »
Hello !
Alors mon idée est peut être un peu bête mais... peut être que ce simple changement de code ne suffit pas et qu’il y en a un autre ou plusieurs autres quelque part ?
Par exemple : avec le code modifier la voiture « sait qu’il y a 2 virgules » mais il faut peut être encore lui faire croire qu’elle a le light assist ou les feux directionnels pour que le calculateur se dise « ah ouais en fait y’a tout comme option donc j’allume les 2e virgules »
Je ne sais pas si ça peut aider mais je tenais tout de même à partager cette hypothèse :)
Le code permet uniquement d'avoir accès en modification au module 09.
Pour faire fonctionner le double U sur phase 1 ou la double virgule sur phase 2 il faudrait à mon avis procéder chronologiquement de la sorte :
  1. s'assurer que le bloc soit équipé d'un 2ème éclairage dans la virgule ou le U en question et qu'il soit câblé
  2. trouver le leuchte correspondant
  3. donner une fonction à un des groupes libres de ce leuchte
  4. donner une intensité à cette fonction de leuchte
  5. donner une direction à cette fonction de leuchte
Si le point 1 n'est pas acquis, la suite ne pourra se faire ça semble couler de source, et autant que je sache personne n'a encore apporter une information probante sur cet équipement de la seconde virgule. Sur la phase 1 le second U est bien factice hormis la R 300 / 310.
MIKL67
Comment faire la différence entre la phase 1 et 2 de la golf 2017 ?
Je ne sais plus si la question avait déjà été posée
Les faces avant et arrière ne sont pas les mêmes, visuellement impossible de ne pas faire la différence.
D
David_M
Pour rejoindre titi...
Il faut être certains que le phare est équipé de la 2eme barre de led.
Sur oscaro, il existe 3 phares type led pour ma gtd
- led classique
- led directionnel (un point lumineux)
- led directionnel ( deux points lumineux - avec light assist)
Par déduction...
MIKL67
On parle d’une différence comme celle ci ?
La phase 2 en jaune et la 1 en grise ?
Oui, c’est ça.
MIKL67
Ah oui d’accord
Celle en jaune c’est la golf 7 restylée ( donc phase 2)
Je pensais avoir loupé le coche et qu’il y avait une golf 7 re stylée phase 1 et une phase 2 :roll:
Le restylage de la VII est intervenu en janvier 2017. Avant cette date, c’est la phase 1. Après, c’est la phase 2, appelée aussi Facelift. ;)
remyj
Message par remyj »
a mon avis il n'y a pas que le calculateur 09 a encoder, il y a la direction, le gateway etc...
regardez quant on pose un crochet remorque en seconde monte il y a plusieurs calculateurs a encoder, Vokswagen appellent ça le "codage SVM en ligne (Software Version Management)"
ils rentrent un code correspondant a l'option qui encode automatiquement tout les calculateurs concerner par se SVM.
bon quant on connais la stratégies du SVM crochet de remorque on arrive parfaitement a les encoder manuellement un par un et dans le bon ordre (codage que j'ai déjà effectuer sur audi A4)
donc a mon avis on est sur le même principe, si vous allez chez VW faire monter les phares directionnels en seconde monte ils vont poser les optiques et entrer le code SVM correspondant a la seconde monte.
il faut maintenant connaitre la stratégie du SVM de cette seconde monte. :scratch:
:coucou: @remyj, encore faut il avoir des codages qui fonctionnent, pour le bien du forum et ne pas inventer des choses, il est important de d'abord t'assurer que les choses soient réalisables, ensuite de les réaliser, ensuite de les partager.
Tous ce qui se dit ci dessus n'est pas fiable puisque non réalisé, quand tu auras le codage n'hésite pa à le partager.
remyj
Message par remyj »
1) j'essaie de faire avancer l’énigme, pour preuve j'ai essayer des codages sur mon véhicule neuf qui a seulement 15 jours.
2) je n'invente rien le codage SVM est bien une réalité mon ami.
3) pas fiable ok mais sans faire des essais a chaque avancer on ne sera jamais sûr d'être fiable.
donc tout le monde apporte sa pierre a l’édifice jusqu’à élucider cette énigme, chaque propos cohérent est toujours bon a explorer.
nous sommes tous d'accord qu'un forum c'est une plateforme d'échange de partage et d'entraide, temps que la solution n'a pas était trouver on est dans l'entraide, nous seront tous dans le partage un fois la solution trouvé, pour le moment....
désolé d'être un peut "brutal" titi73, mais je trouve ton message est limite blessant, les modo risque d'intercepter se message car le forum n'est pas un lieu de règlement de compte alors, allé titi73 on reste quant même amis :Alcooliques:
Dernière modification par titi73 le 29 févr. 2020, 20:24, modifié 1 fois.
Je ne doute pas de ta bonne volonté, nous en avons tous pour faire avancer le Schmilblick comme disait Coluche ...
Lis juste correctement et en toute simplicité ce que je dis avant : titi73 @ Signature feux de jour projecteurs LED Golf FaceLift
Maintenant, si quelqu'un apporte une solution elle sera mise en avant et même diffusée par tous les membres en attente, tu le sais, mais en attendant restons dans la recherche et ne faisons pas miroiter de faux espoir, qu'en penses-tu ?
remyj
Message par remyj »
je pense qu'il s'agit pas d'un simple codage du module 09, la solution aurait déjà était trouvé, puis mes essais aurait apporter du résultat.
c'est pour ça que je pars sur le codage SVM, il serait logique que le calculateur 09-central-elec puis 03-direction ass et 19-gateway reçoivent également l'information des phare directionnel pour activer la double signature.
et même je pense qu'il y a plusieurs adaptations dans le 09-central-elec.
j'avais chercher a résoudre la stratégie d'un SVM pour crochet de remorque car après la pose en seconde monte les voyant ABS clignotaient alors que j'avais encoder 19-gateway.
il fallait encoder le 19 puis 69 et 34,76,6C,3C et pour finir le 13.
chez VAG un simple code SVM mettaient tout ses calculateurs a jours automatiquement.
bon maintenant ross-tech nous donne la stratégie http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Retrofitting
pour les double signature je reste convaincu que c'est pas juste 09-central-elec
