[TUTO] Retrofit - Caméra de recul OEM
Golf7.58
Re: [TUTO] Retrofit - Caméra de recul OEM
Message par Golf7.58 »
:Top: :Merci: mikematrix ! bon je vais le voir demain au garage pour un ptit souci au niveau des goulottes du hayon, j'ai pété les plastiques , je vais faire refixer ça et surtout etanchéifier ! mais en fait à la fin la cam ne fonctionne pas :shock:
b
biff90
Voiture : Golf bluemotion 2.0 tdi 150 confortline
Message par biff90 »
:coucou:, si il trouve pas l'octet 4 dans le bit 19 c'est peut être parce qu'il n'a pas de vcds à jour (peut-être une version pirate de mer..). A une époque j'en avais un piraté mais je n'avais pas accès à tout avec. Depuis que j'en ai un que je met à jour sur le site de Ross tech je n'ai plus aucun problème.
Golf7.58
:coucou: , il m'a dit si j'en achète un, de prendre une version 17. + mais demain je vais voir ce qu'il a comme version ! :Merci:
Golf7.58
:bounce: ça y est la caméra de recul est validée et fonctionne parfaitement , en prime il m'a installé le checking des aiguilles :roll: (je crois qu'on dit comme ça ) :D
En tous cas je tiens à remercier tous ceux qui à un moment ou un autre, m'ont conseillé, aidé ! vous êtes supers ,loin de beaucoup de vous, mais je me sens moins seul ! :Merci: à Tous !!!! :Top:
Maintenant le prochain gros projet, ce sera les sièges chauffants !! je pense que c'est faisable sauf avis contraire des connaisseurs ! :D
b
biff90
Super si ça fonctionne. :Top:
Pour les sièges chauffant c'est faisable. J'ai commandé les pièces et dès que possible je les montes. Pour ça il n'y a rien de trop compliqué. Tu me diras si tu as besoin.
En tout cas je suis content que le codage ai fonctionné pour toi. C'est vrai que c'est un super forum avec beaucoup d'entraide
Les sièges chauffant cest facile? Pour lavoir fait, cest compliqué, si ton BCM est pas compatible faut le changer, puis après tout réadapter, derrière les branchements ça va sauf ceux sur la boite à fusible, mais voilà tant mieux si tout marche pour ta camera, on avait donc raison.
b
biff90
Pour le bcm c'est sur que c'est chiant mais pour le câblage je préfère faire ça à d'autres retrofit. Après je ne dis pas que c'est facile je dis qu'il n'y a rien de trop compliqué. Bien sûr sans connaissance ce sera dur mais avec de la patience c'est faisable.
Oui voilà, après il suffit de connaitre quelqu'un qui a un compte odis online et tu peux recoder tout ça. Apres en soit y a rien de compliqué.
Golf7.58
encore ! :Merci: à vous !! oui bien sûr vous aviez raison !!! ;)
:Top: une chose de réglée, content pour toi.
Golf7.58
:coucou: Merci Thierry ! :Merci: bon week-end à vous tous !
:scratch: la question m'interpelle, je ne pense pas qu'il y ait une différence entre 3 et 5 portes pour ce type d'accessoire, ou tu as des infos qui le laisseraient supposer ?
b
biff90
Salut lulupsg. Tu veux parler du démontage des éléments pour passer les câbles ? Parce que sinon il me semble que c'est les mêmes branchements
Regarde ce tuto et demande de l'aide à Pancho, il devrait pouvoir t'aider : [TUTO EN COURS] Re cablage complet des haut parleurs façon Dynaudio
Du coup lulupsg1978 tu as trouvé une aide ?
warn974
Voiture : Golf 7 GTE
Message par warn974 »
Hello,
Petite question avant de me lancer dans ce retrofit et d'acheter le pack OEM :)
Pour effectuer l'étape codage afin d'activer la camera, cela peux se faire via obd eleven (Version Pro) ?
Salut oui tout à fait
warn974
Merci du retour, je vais le prendre :)
A mon avis entre phase 1 et phase 2 c'est idem pour la caméra de recul.
Je ne suis pas le spécialiste, mais pour moi hormis le DM le reste n'a pas de raison de changer. Demande peut être à Florian13 qui connait bien mieux les systèmes que moi.
