[TUTO] Ajout lumières bas de portes
Re: [TUTO] Ajout lumières bas de portes
Moi je suis plutôt d’Aix en prov mais c'est pas très loin. :D
tuco
Voiture : golf 7 2,0 TDI 150 carat
Message par tuco »
Un voisin.
https://www.amazon.fr/gp/product/B07GLC ... OLI7&psc=1
C’est ça qu’il faut? et un logiciel sur un ordinateur portable?
TUCO benedicto pacifico juan maria ramirez
Golf 7 2,0 TDI 150 carat noir intense
Honnêtement je ne m’y connais pas trop en vagcom et je ne voudrais pas te dire de bêtises.
Mais pour moi il me semble bien que c’est ce qu’il te faut après concernant les versions compatible je ne suis pas trop calé ici en 17.1.3 :oops:
Avant de faire l’achat demandes une confirmation sur le topic dédié:
VCDS VAG-COM (Vagcom)
Au moins tu sera sûr. ;)
tuco
Message par tuco »
Bjr.
Alors j ai terminé l installation tout fonctionne nickel
Merci pour ce tuto. C’est un bricolage très sympa.
J’ai donc acquis un câble vagcom si quelqu’un en a besoin sur Marseille
Tuco
Cest cool sur Marseille on sera 2 maintenant, bon jai odis aussi ça peut servir.
tuco
Message par tuco »
Quelqu’un a t il déjà installé ce type de produit?
€ 45,06 | EOsuns LED barre de seuil de porte mobile barres Nerf & marchepieds plaque de seuil de porte superpositions doublures pour volkswagen VW golf 7 MK7 2014-15
https://s.click.aliexpress.com/e/c0RcZwLW
tuco
Message par tuco »
Ça fait kéké mais j adore 😂
Oui, moi.
tuco
Message par tuco »
Peux tu m expliquer ou tu as pris le jus?
daniel1948
Voiture : tiguan
Message par daniel1948 »
bonjour,
A tous ceux qui ont fait le montage feux bas de portieres sur golf7 je pose cette question :
peux t'on faire la même chose sur un Tiguan année 2012/13 ?
je parle du branchement electrique. Pour défaire un panneau de porte je pense
que cela est la portée de tout le monde.
Avec mes remerciements daniel1948 Check Error Check Error . Check Error
:coucou: daniel1948
Aucune idée pour un Tiguan 2012/2013. :tantpis
Lorsque tu branches un Vagcom (ou autre) as tu une option pour activer les éclairages de bas de porte ?
daniel1948
Voiture : tiguan
Effectivement quand je mets le vagcom j'ai la possibilité de modifier au numero 42
le code pour la porte coté conducteur et aussi coté passager.
apres le branchement reste compliqué malgré 2 fils à branchés.
si avec le vagcom on peut faire je suis preneur pour la modification
Merci A+ :D
Check Error
Je pense que sur ta voiture au bas des portes tu as aussi comme sur les Golf7 des catadioptres sans éclairage (ref: 1K0947419A)
Tu peux les remplacer par les références suivante si la profondeur de la garniture est suffisante pour rentrer l’éclaireur :
Ref de l’éclaireur LED Volkswagen: 3G0947411
Ref de l’éclaireur Halogène Volkswagen: 1K0947411A
Ou éventuellement d'autre éclaireurs compatible...
Sur ma Golf7 j'ai choisi de mettre un éclaireur d'origine Vw à LED (3G0947411) mais ils étaient trop profond, j'ai du tailler légèrement l’arrière de l’éclaireur pour qu'il puissent rentrer.
A voir si sur le Tiguan l’éclaireur LED d'origine rentre ou pas.
Je sais que le modèle halogène était plus fin et rentrait sans adaptation sur la Golf7, c'est pour cette raison que je dit à voir sur le Tiguan si c'est compatible ou pas sans adaptation.
Pour les branchements sur tes modules de porte faudrait vérifier quelle à broche correspondent les activation que tu peux activer avec ton vagcom et ensuite faire les branchement.
daniel1948
Voiture : tiguan
j'ai acheter les éclaireurs de portes chez "RStyleled.fr" ils sont tres bien et
pas de modification pour les emboités. Lampe Bloc 18LED Blanc/Rouge
Par contre pour branchés 2 fils je ne trouve pas (la) ou les broches correspondant
Sur le vagcom j'ai modifié le code pour la porte cote conducteur (module 42) mais je ne sais pas si c'est
le bon code ??
Connaitre eventuellement les codes chose interessante.
A vous lire A+
Sur la Golf7 les modules étaient le 42 pour celui conducteur et le 52 pour le passager.
Tu nous mettras des photos de ton installation. ;)
daniel1948
Voiture : tiguan
Sur Tiguan les modules n'ont pas changés puisqu'avec le vagcom les portes sont
module 42 porte avant conducteur et 52 porte passager.
J'ai pris le jus sur 12 v en sortie calculateur porte et masse sur porte.
Cela reste allumé apres contact et à mon avis cela devrait etre eteint
comme les lampes plafonnier. mais voila c'est le contraire.
Le test 12v j’imagine que tu l'as faite porte correctement fermé et après quelques secondes ?
Logiquement le 12v tu dois l'avoir lorsque ta porte est ouverte, et lorsque tu fermes ta porte plus d'alimentation sur le connecteur. :scratch:
daniel1948
Voiture : tiguan
oublie de ma part j'ai trouvé le 12 v porte ouverte mais pas fermée pour l'essai
donc aux essais cela fonctionné mais apres montage tout resté allumé.
demain matin je recommence les essais et peut être trouver un autre 12v
daniel1948
Voiture : tiguan
Je reste sans comprendre le montage des feux bas de porte.
Faut-il changer le calculateur qui est sur la porte??
Apres verification j'ai trouve qu'il manque des contacts sur le calculateur ??
comment savoir quelle broche correspond l' activation de ces feux ??
Merci Merci
tuco
Message par tuco »
Le tuto en ligne en page 7 ne répond pas à vos interrogations?
