Consommation d'huile des moteurs TSI
Re: Consommation d'huile des moteurs TSI
Ok,donc pour 7L/100 de carburant,ça représente une consommation d'huile de 1L pour 14 000km ,donc rien d'anormal et même excellent puisque que c'est ce que tu consommes pour cette tolérance qui est minimal :D
Pour l'huile,si tu reste en 5W30,vidange à 15 000 grand max ;)
nikolas
Voiture : Golf 7 TSI 150 BVM
Message par nikolas »
Pour ma part en 1 an et demi et 28 000 km j'ai rajouté le bidon de 1L donné lors de la livraison de la voiture donc 5w30, j'avais fait une vidange à 13 000 km lors de la reprogrammation moteur; Je compte maintenant faire une vidange tout les ans soit tout les 20 000 km environ, dois-je continuer en huile long life ou alors de la simple huile 5w30 suffit ? A savoir que je fais 50/ jours quasi que de la nationale et voie rapide ?
Slt Niko!
Passe en 5W40 pour 15 000km,ça te coûtera moins chère et tu auras une meilleur protection à chaud ;)
La 5W30 est soit disant LL comme écrit simplement sur le bidon,mais aucune norme ni brevet n'existe apportant l'allongement des intervalle de vidange.
Vidange toujours entre 10 ou 15 000 maximum ton huile.
nikolas
D'accord mais ne t'inquiète pas sur toutes mes voitures c'est une fois par an donc 20 000 km grand max ;) elle est encore garantie jusqu'en octobre donc fait par un garagiste ( pas WW bien sûr ! ) mais après c'est moi qui m'y colle ;) mon garagiste m'a dis 150€ grand max pour la révision des 30 000 alors que WW c'est 279 € maintenant alors que c'était encore 210€ fin 2015...
Raison de plus pour la faire toi même alors... :roll:
C'est en général à partir de 10 000km que l'huile perd ses propriétés lubrifiantes ainsi que sa tenue aux éléments à friction,d'où des pertes d'huile plus conséquente.
Bawakuda
Voiture : Tiguan II FL
Message par Bawakuda »
speed4 a écrit :
Pour rappel,ta consommation d'huile se calcule entre 0.1% minimum et 0.5% maximum de ta consommation de carburant...
Speed4, peux-tu donner la formule de calcul stp car même en étant un peu matheu je n'arrive pas à retomber sur les chiffres que tu calcules.
==> La consommation d'huile se calcule entre 0.1% minimum et 0.5% de la consommation de carburant en litre.
1) Relève ta consommation de carburant longue durée depuis ton ODB si cette valeur n'a pas été réinitialisé depuis.
==> Ex: 10L/100km
2) Relève ton kilométrage total.
==> Ex: 42 000kms
3) Divise par 100 ton kilométrage total puis,tu le multiplies par ta conso de carburant longue durée pour obtenir la quantité total de carburant que tu as consommé depuis le début de la vie de ta voiture.
==> Ex: 42 000/100*10=4200
Sur l'exemple,tu auras donc consommé 4200 litres de carburant en 42 000km de base calculé sur une moyenne de 10L/100km
Pour calculer maintenant la consommation théorique de l'huile comme décrit en rouge plus haut,tu as maintenant la quantité total de carburant consommée:
==> 4200/100*0.1= 4.2
Consommation mini d'huile (0.1%) ==> Soit une consommation d'huile théorique de 4.2 litres sur 42 000kms soit 1L sur 10 000km minimum pour une consommation de carburant moyenne de 10L/100!
Consommation maxi d'huile (0.5%) ==> X5 donc 4.2x5 = 21 litres sur 42 000kms soit 1L sur 2 000km maximum pour une consommation de carburant moyenne de 10L/100!
Il ne te reste donc qu'a calculer tes valeurs et ensuite,vérifier en tirant la jauge si tu connais éventuellement la quantité précise d'huile que tu as consommé réellement.
:Moderateurs:
Dernière modification par speed4 le 12 juin 2016, 22:58, modifié 2 fois.
A mon avis on peut descendre plus bas car j'étais toujours au max passé les 8000km.
J'ai 17 000km et ma conso ne s'est pas encore amélioré...(1L/20 000km).
Patience,c'est tout frais encore à ce kilométrage. ;)
En tournant encore sur la recherche de fiabilité auto,je suis tombé et appris que le numéro de moteur figure sur l'étiquette collé sur le cache en plastique de distribution....
Ce numéro commence par CJZ pour les moteurs 1.2 TSI suivi du numéro de série qui lui correspond.
Pour les surconsommations d'huile,ce sont donc les modèles jusqu'au numéro CJZ_170947 qui sont impactés par exemple selon l'info remonté par l'argus:
http://www.largus.fr/actualite-automobi ... 52385.html
Donc,vérifié votre numéro moteur indiqué sur l'étiquette collé sur le cache plastique de distribution ;)
Morex
Voiture : Golf 7 GTi Perf
Message par Morex »
Il y a une autre étiquette avec le numéro moteur et d'autres renseignements dans le bac de la roue de secours.
Oui,aussi Morex :Top:
Pour le cache plastique de la distribution,j'étais tout simplement tomber dessus en image sur un forum,et le préfixe CJZ m'avais interpellé pour le 1.2 TSI sur les indications de fiabilité de l'article l'argus ;)
Bawakuda
Merci Speed4 pour les explications :Merci:
Content pour toi,et j'espère que tu es satisfait de ta conso aussi ;)
18 000km,et mon niveau n'a apparemment plus bougé...( 17 000km le mois dernier,je roule pas beaucoup effectivement ;) )
Le niveau commencerai à se stabiliser pour obtenir une moyenne de 1L au 40 000kms comme mon ex 1.4 TDI et toujours parcourant 8 km aller et 8 bornes retour pour le boulot journalier :D
Maxximum
Voiture : GTI 220 DSG
Message par Maxximum »
Sur la GTI :
- voiture neuve livrée avec mi-plein au niveau de la jauge.
- 16000 km plus tard, la jauge est à 1/4 ==> donc 1/4 de jauge consommé en 16000 km.
- j'ai ajouté pile 0,5 litre mesuré au bidon de 1 litre
- la jauge passe à 3/4 quand j'ai re-vérifié le lendemain.
Donc, consommation d'environ 0,25 litre sur 16000 km.
Gui_Cup
Message par Gui_Cup »
J'en ai remis pour la 3e fois vers 13000km.
C'est marrant sur le tsi du Touran j'en ai jamais remis.
3 fois en 13 000km,ca suppose quelle quantité à chaque passe? :roll:
buzz92
Voiture : golf 7 R
Message par buzz92 »
Le nouveau moteur de la golf 7GTI et 7R (EA888) ne consomme pas beaucoup d'huile.
Sur ma 7R, entre mes 2 révisions faites à 15.000 Km et 37.000 Km j'ai dû rajouter 0.5L d'huile pour 22.000 Km parcourus
Sur mon ancienne golf 5GTI (EA113), je consommais 1L d'huile tous les 7/8000 Km :shock: ça fait peur au début mais c'était une conso "normale" bien qu'elle était élevée. J'ai parcouru 140.000 Km avec et elle a toujours consommée autant.
Gui_Cup
J'ai remis 0,166 litres à chaque fois (en fait on voit dans le bidon que 500ml sont partis donc j'ai divisé par 3)
Première fois à 7000
Deuxième fois à 10000
Troisième fois à 13000
À chaque fois après de long trajet d'autoroutes, donc c'est pas spécialement incohérent.
J'ai posé la question aujourd'hui au garagiste, il m'a dit que y avait rien de déconnant, et la notice (Touran ou Golf) dit que la voiture peut boire jusqu'à 1L/2000km............ Bref.........
