OBDeleven
Totoff78
Voiture : Golf 7 GTD Facelit
Re: OBDeleven
Message par Totoff78 »
@titi73 tu te rappelles où j’avais posté les captures d’écran de mon OBD11 pour activer cette option car je c’est que j’avais galéré a l’activer..
Re: OBDeleven
Les écrans sont différents avec la phase 1, mais VS les screens @Totoff78 tu sembles ok : Totoff78 @ OBDeleven
Totoff78
Re: OBDeleven
Oui sa reste pareil la je sèche ..
rico69
Voiture : Golf 7 GTE 2020
Re: OBDeleven
Message par rico69 »
En tout cas merci pour le support réactif ! :welcom:
Je vais continuer de creuser le sujet mais là j'arrête, ma batterie est presque à plat à force de passer des heures dans le garage à déplier et plier ces p&#@$ de rétros
Golf 7 GTE 2020
Totoff78
Re: OBDeleven
Je comprend que c’est un peut galère moi j’ai passé une après-midi à réussir avec l’aide de madame :lol!:
Goal
Re: OBDeleven
Message par Goal »
rico69
Je l'ai fait sur ma R de 2014 hier
dans Funk spiegelanklappung modus
J'ai by convenience operation via remote control key
sur ta capture d'écran
tu a by look comand via remote control key
c'est peut être ça qui cloche.
Re: OBDeleven
@Goal non Jean-Jacques, ce paramètre c'est pour la fermeture uniquement via la fonction "fermeture confort".
rico69
Re: OBDeleven
Exact, et d'ailleurs ça fonctionne bien, même chez moi... ;)
@Goal au passage, as-tu eu besoin de faire un reset d'usine sur le paramétrage des rétros dans ton DM ?
Golf 7 GTE 2020
Goal
Re: OBDeleven
Message par Goal »
Je n'est pas fait de reset pour ces codages .
rico69
Re: OBDeleven
Ok :welcom:
Golf 7 GTE 2020
Re: OBDeleven
:coucou: , @rico69 j'ai eu écho de cette note émise sur le site d'achat OBD11 :
La programmation n'est temporairement pas prise en charge sur les modèles fabriqués à partir de 2020 et protégés par le SFD. La négociation concernant la prise en charge de ces modèles est en cours.
Je ne sais pas ce que cela veut dire, que signifie SFD ? Peut-être est-ce là un début d'explication ?
Le lien : Activation OBD11 Pro
yourigt
Re: OBDeleven
Message par yourigt »
titi73 a écrit : 20 sept. 2020, 18:01
@yourigt je crois que tu l'as fait sur ta FL, tu peux confirmer ?
:coucou: Effectivement, je l'ai fait et j'en suis très satisfait.
Je ne me souviens pas avoir eu à faire un reset, j'ai juste suivi ton tuto :welcom:
rico69
Re: OBDeleven
@titi73 Après qq lectures trouvées sur le www concernant la protection/blocage SFD, il semble qu'elle soit introduite à partir de la Golf 8. Et puis OBDEleven accepte bien ma modification du paramètre Signalisierung_Spiegelanklappung, c'est juste qu'elle n' a pas d'effet :(
Quelques hypothèses s'imposent :
  • J'ai peut-être modifié un autre paramètre qui ne fait pas bon ménage avec celui-là?
  • Les dernières FL produites ont peut-être un module un peu différent des FL précédentes?
  • Je suis peut-être un gros boulet? :shock:
Golf 7 GTE 2020
Re: OBDeleven
Tu peux faire une extraction uniquement des modifications de ce module 09 ? Si j'ai le temps je regarderai, mais déjà toi + Totof78 VS moi nous n'avons pas les même lignes dans l'affichage ...
rico69
Re: OBDeleven
Golf 7 GTE 2020
jaguar
Voiture : T-ROC 1.5 TSI DSG7
Re: OBDeleven
Message par jaguar »
T-ROC 1.5 R LINE TSI EVO DSG7 ici
jaguar
Re: OBDeleven
Du coup j’ai eu directement les infos de OBDEleven pour la licence Pro et les Golf VII et notamment mon futur T-Roc 2020 que je vais chercher en concession lundi prochain..
C’est bien les Golf 8 qui sont touchées par la protection SFD
Sinon voilà un lien d’autre forum qui explique quels modèles sont touchés par la protection et une méthode pour s’en affranchir
https://mhhauto.com/Thread-MQB37W-2020- ... -Explained
Sinon titi m’a dit que quelqu’un ici avait un problème avec sa Golf VII pour coder avec la licence Pro
Le support TECH m’a communiqué que cela pouvait provenir selon la version d’OBD que l’on a ... il y a eu deux versions ( Blanc et noir ) et aussi la version de la licence Pro et plate-forme utilisée (iOS ou Android)
Si ça peut aider ..
JaG
Re: OBDeleven
:Merci: Jag
fatboubou
Voiture : Golf MK7.5
Re: OBDeleven
Message par fatboubou »
Dans OBDeleven, je ne suis pas sur d'avoir bien compris à quoi sert le "auto lock" dont voici la description :
"this application will make the vehicle to lock automatically when the key is outside and the vehicle all doors are closed"
Est-ce comme chez Renault ? ==> lorsqu'on s'éloigne, la voiture se ferme, sans même appuyé sur la poignée ?
GTO
Re: OBDeleven
Message par GTO »
Oui presque sauf que la voiture se ferme direct même si tu est encore à côté
