OBDeleven
rico69
Voiture : Golf 7 GTE 2020
Re: OBDeleven
Message par rico69 »
@titi73 merci pour les idées :Top:
...du coup je me demande comment tu as fait:
23. Déploiement des rétroviseurs uniquement à la mise du contact
je n'ai pas trouvé dans mon OBD11... :oops:
Golf 7 GTE 2020
Re: OBDeleven
rico69
Re: OBDeleven
Golf 7 GTE 2020
Re: OBDeleven
@titi73
J’étais persuadé que c'était les anti brouillards qui s'allumaient. :scratch:
je vérifie ça ce soir, je te confirme et je rectifie le message au dessus en fonction. ;)
Re: OBDeleven
@titi73 @Walpiche
Je viens de faire le test, Titi tu as raison, j'étais persuadé qu'il s'agissait des anti brouillard qui s'allumaient, lors des marches arrière mais à tord. :oops:
J'ai les feux Xénons d'origine et le codage d'origine et se sont bien les feux de virages situé au centre des blocs xénon qui s'allument lors de mes marches arrière. ;)
Mes Anti brouillards restent éteint.
Et mes feux de jour sont bien dans les blocs xénon ça il y a aucun doute. :lol!:
Information rectifié. :D
Re: OBDeleven
J'ai de l'âge mais encore de la mémoire Thierry :D , je n'avais pas de doute ;)
a
alaintinus83
Voiture : Carat 1.5. TSI 130 EVO DSG7
Re: OBDeleven
Message par alaintinus83 »
Walpiche a écrit : 16 sept. 2020, 22:11
Enfin bref je me suis rendu compte que justement les corners lights antibrouillards ne fonctionnait plus :Nul: j'ai du coup suivie la méthode dans le sujet obdeleven modification... Ça fonctionne de nouveau :Top:
Bonjour, désolé de m’incruster mais j’ai le même petit problème, les corners lights antibrouillards qui ne fonctionnent plus
et je ne trouve pas la méthode pour les faire refonctionner... quelqu’un pour de l’aide :roll:
D’avance merci :coucou:
GTO
Re: OBDeleven
Message par GTO »
:coucou: @Golf24Carat tu na pas tout à fait tord car sur les modèles avec phare halogène c’est les anti brouillards qui s’allument ;)
Totoff78
Voiture : Golf 7 GTD Facelit
Re: OBDeleven
Message par Totoff78 »
@Golf24Carat moi d’origine quand je met la marche arrière les feux d’intersection s’allume et franchement c’est top sachant que je n’est pas d’antibrouillard il faut que je penche sur la question de comment les activer quand je met les plein phare car sa éclaire carrément mieux
R
RyanLH
Voiture : Golg 7 R line 2.0 TDI
Re: OBDeleven
Message par RyanLH »
Merci à tous
Jai un obd eleven pro
J'aimerais lancer dans un projet de codage mais je ne comprends pas trop comment coder manuellement...
Quelqu'un aurait une solution ?
J'ai beau regarder les tutos et les aides mais je n'arrive pas à coder...
GTO
Re : OBDeleven
Message par GTO »
Que veux tu coder ?
Re: OBDeleven
Bonsoir @RyanLH,
:Moderateurs: je fusionne ici, ça sera beaucoup plus constructif.
R
RyanLH
Re: Re : OBDeleven
Leaving et comin home avec anti brouillard par exemple
Jai regarder les options qu'ont peux activer grâce aux partage de nico page 1 mais impossible de faire pareil
Re: OBDeleven
@Vanquish merci d’avoir fusionner ! j'avais presque envie d'aider @RyanLH, mais je vais attendre un peu :D
GTO
Re: OBDeleven
Message par GTO »
Tu bloque ou ?
Tu vas dans : unité de contrôles puis centrale électrique puis accès sécurisé tu sélectionnes 31347 puis tu vas dans réglage tu cherche éclairage de confort
Re: OBDeleven
@alaintinus83 bonsoir, je vois que tu as une Carat 1.5. TSI 130 EVO DSG7, tu dois avoir les feux led, peut-être directionnel ? Es-tu sûr que les feux d'insertion sont dans les antibrouillards sur ta version ? je ne connais pas bien la Golf facelift.
R
RyanLH
Re: OBDeleven
@GTO
Le problème c'est qu'il y a une chargement qui dure genre 5min donc à chaque fois je quitte l'application car le chargement de pars pas
Je vais essayer avec un autre téléphone.
Je reviendrai vers vous dès que j'aurais essayer
Merci !
GTO
Re: OBDeleven
Message par GTO »
Oui j’ai aussi remarqué qu’avec android c’est beaucoup plus long
Re: OBDeleven
@GTO Sur S9 j'ai pas constaté de ralentissement si la 4G est bonne, tu as bien la dernière mise à jour ? Car un moment il y avait effectivement des plantages / ralentissements résolus ensuite avec une nouvelle version.
GTO
Re: OBDeleven
Message par GTO »
:coucou: @titi73 3 oui j’ai essayé avec une tablette en wifi et c’est vrai que dans mon Isère profonde lol internet est pas rapide cela vient peut être de ça ou de la tablette qui n’est pas non plus un foudre de guerre je n’avais pas penser a cela .
J’ai pas essayé avec le portable du boulot sous android est récent .
