Totoff78
Voiture : Golf 7 GTD Facelit
Message par Totoff78 »
Je te remercie :Top: le job ou je suis actuellement je les mais j’en et pas trouvé pour pouvoir déménager en Lorraine si tu veut :lol!: mais dès que tout seras ok je met au changement des jantes !
Dans ce cas on va te souhaiter de retrouver vite un poste en Lorraine pour pouvoir déménager sereinement et ensuite te faire plaisir avec les jantes. :Alcooliques: :)
Totoff78
:Merci: J’ai hâte :Top:
EddyC
Voiture : Golf 7 Carat 3p - TSI 140 - DSG7
Message par EddyC »
Jul01 a écrit : 23 mai 2020, 21:19
:coucou: J'ai fait remonter les jantes en 18", puis nettoyé le pack hiver dans la foulée en vue de son stockage. :cheers: Punaise ça fait du bien, je n'en pouvais plus des 17". Je les trouve très sympa mais c'est vraiment trop petit sur une voiture rabaissée et le déport n'aide pas non plus. :tantpis
J'attaque le nettoyage de la Golf la semaine prochaine, elle en a bien besoin. :roll:
Dis donc joli ! Tu nettoies avec quel produit ?
:Merci: @EddyC je dirai plutôt avec quel(s) produit(s), la liste risque de te faire peur ! :lol!:
Je commence par rincer la jante, puis j'applique du produit nettoyant jante (Valet Pro Bilberry) que je laisse agir 5 minutes, pour dissoudre les poussières de frein. Pendant que le produit agit, je brosse le flanc du pneu avec un dégraissant (toujours de Valet Pro, le All Purpose Cleaner), je fais plusieurs passages jusqu'à que la mousse reste blanche (signe que c'est clean), je rince le tout.
Ensuite je passe au shampoing hard (Chemical Guys Citrus Wash & Gloss) avec un gant microfibre et un pinceau, on rince à nouveau.
J'effectue ensuite une décontamination chimique avec dans un premier temps un décontaminant ferreux (Iron X de Carpro) que je laisse agir 5 minutes avant de rincer, puis un dégoudronnant (Citrus Tar and Glue Remover de Valet Pro) que je laisse agir 2 minutes avant de rincer à nouveau...je sais, il y a beaucoup d'étapes et de rinçage ! :silent: J'aurai pu effectuer une décontamination avec une clay bar, mais je n'ai pas jugé cette étape nécessaire, le vernis étant déjà relativement clean.
Pour finir je sèche les jantes avec une microfibre gaufrée, en dernier lieu j'ai passé un coup de Belgom sur les moyeux pour retirer les traces d'oxydation...cela requiert beaucoup de produits différents (qui ont tous une vraie utilité), prend aussi pas mal de temps mais le résultat est bien là. :Top:
EddyC
Message par EddyC »
Punaise ta liste me fait peur !
Je m'en doutais ! :lol!:
Je te rassure, je ne fais pas ça à chaque lavage. Pour l'entretien courant je me contente du dégraissant sur les pneus, du produit à jante et du shampoing. Je fais la décontamination quand je permute les jantes été/hiver.
:coucou: Grosse journée à astiquer la Golf, j'ai commencé par l'habitacle dans la matinée. Au programme :
- Gros dépoussiérage dans les moindres recoins.
- Quick Detailer sur tous les plastiques.
- Traitement des joints et des cuirs.
- Nettoyage du pédalier alu.
- Nettoyage des moquettes et des tissus à l'APC.
- Nettoyage des passages de portes et pourtour hayon.
- Nettoyage des vitres au Stoner.
Et dans l'après-midi, au tour de la carrosserie :
Lenoox
Message par Lenoox »
:jaime: :jaime:
Tellement belle ta golf :Faim:
Et le nettoyage rien a dire pas une poussière :Rouge:
Au top je vais peut venir dans le 01 pour nettoyer la mienne :lol!:
Elle est neuve :shock:
Très joli nettoyage :jaime:
Du coup, je passe quand pour te laisser la mienne? : Mouhah:
@Lenoox :Merci: :)
Il restait encore quelques saletés sur la moquette quand j'ai pris en photo le pédalier, mais en voyant l'image à l'écran je n'ai pu m'empêcher de repasser un coup d'aspi...quel maniaque ! :oops:
Tu veux venir dans le 01 pour nettoyer la tienne, ou plutôt pour me la faire nettoyer ? : Mouhah:
:coucou: @NmissaN :Merci:
Neuve non, elle a quelques défauts ici et là mais j'essaie de la maintenir au mieux de sa forme. :accord:
Arrêtez les gars, j'ai vais être obligé de changer de métier ! : Mouhah:
Les défauts sont de toute façon inévitables avec une auto qui roule mais tes photos des détails sont top, y'a pas une poussière ! :Top:
Tu y a sûrement passé du temps, et ça se voit ! :D
Oui j'y ai passé pas mal de temps. :accord: J'ai consacré environ 2 h à l'habitacle et 3 h pour la carrosserie.
Faut que je me trouve le temps de m'occuper de la mienne pendant qu'il fait beau :D
Ah mais on compte sur toi, que tu puisses nous montrer prochainement des belles images de ta belle en mode "faut que ça brille" ! :jaime: :Faim:
Lenoox
@Jul01 Je te regarderais pour apprendre les techniques :clown: : Mouhah:
:Merci: ! Ma commande Auto Finesse est arrivée à la maison hier, ce week-end j'attaque l'extérieur si tout va bien :Rouge:
@Lenoox Pas de soucis, je te montrerai directement sur la mienne et tu n'auras plus qu'à mettre en application sur la tienne ! :clown: : Mouhah:
@NmissaN parfait, je vais suivre attentivement ton topic ! :bounce: :D
Goal
Message par Goal »
@Jul super boulot propre de chez propre :Top:
Lenoox
:roll: :(
C’est pas juste :pale:
