Eau dans le coffre
Re: Eau dans le coffre
A +/- 10€ le tuyau sur le net, je prendrai la pièce directement chez VW pour l'avoir immédiatement et la remplacer ... sur ce type d'article pour de l'OEM le net + frais de port est souvent kif kif voir plus cher que la CC VW.
Dernière modification par titi73 le 06 févr. 2023, 13:06, modifié 1 fois.
Kitsune
Message par Kitsune »
Kitsune a écrit : 23 janv. 2023, 20:59
@imfloflo
L'une de tes phrase n'est pas très clair, je n'ai pas compris ce que tu voulais dire pour le caoutchouc... Le reniflard/drain du coffre ?
C'est assez subtile pour celui-ci... l'eau s'acumule dans le hayon et quand tu ouvre celui-ci elle coule dans les passage de gaine électrique pour ruisseler jusqu'au fond de ton coffre...
Un conseil, trouve un artisan carrossier, ou un carrossier VW et explique lui ce que tu veux faire pour solutionner les problèmes 1 et 2 d'infiltration... à l'aide des différentes photos que j'ai partagé.
La concession elle va te prendre 160€ de diagnostique sans te proposer de solution... Hormis le reniflard/drain du coffre à la rigueur car c'est une pièce qu'elle peut te vendre.
@Hobbes08
Kitsune
Je pense qu'on a fait le tour des infiltrations d'eau qui coulent jusque dans le compartiment de la roue de secours :
_Évents d'habitacle derrière le pare-choc arrière (toutes sont concernés, à plus ou moins retardement selon les conditions de stationnement et d'utilisation) Plusieurs solutions proposées.
_Drain au niveau de la poignée d'ouverture du hayon (caméra ou non il est là) Changer le drain avec la nouvelle référence.
_Drain toit ouvrant. Injecter un peu de WD40 et avec un passé fil d'électricien on peut le déboucher, ou à l'aide d'une soufflette.
_Au niveau du joint mousse entre les feux arrière et la carrosserie.
_Défaut jointure d'éléments de carrosserie entre le pavillon (toit) et l'aile arrière. Plus rare car cela voudrait dire que la voiture a subie un sinistre et une réparation.
Si vous voyez d'autres choses ?
i
imfloflo
Voiture : Golf 7 DSG 1.4 150 TSI
Message par imfloflo »
Ce qui est dingue c'est que plus je regarde plus je trouve le même soucis sur d'autres golf et voitures VW je me dis que c'est bizarre que ca ne soit pas corrigé sur la conception de la voiture ou le choix des pièces en usine depuis le temps.
Golf7 1.4 TSI 150 DSG 02/2015 (mécatronique+embrayage+boîte changés)
Golf7 1.2 TSI 110 Lounge
H
Hobbes08
Voiture : GOLF
Message par Hobbes08 »
Problème identifié de mon côté, après démontage, il s'agit bien d'une infiltration d'eau dans le hayon suite à l'absence de drain du système d'ouverture du coffre.
Merci pour votre aide!
Dernière modification par titi73 le 13 févr. 2023, 21:01, modifié 1 fois.
Raison : Citation inutile
Franck-BZH
Voiture : Golf 7 TDI 150 DSG Carat
Message par Franck-BZH »
Cool.
Depuis ma bidouille, plus d’odeur d’humidité non plus.
A suivre.
Dernière modification par titi73 le 13 févr. 2023, 21:02, modifié 1 fois.
Raison : Merci de ne pas éditer ton message pour citer le message précédent
g
golfalibre
Voiture : golf 7 TDI 150
Message par golfalibre »
Merci à tous pour vos différentes solutions sur ce post.
Il me faut maintenant chercher la cause, ça risque d'être long ... :pale:
i
imfloflo
@Franck-BZH
Super si ça a pu régler ton soucis.
Petite question du coup : pour toi c'était uniquement l'eau qui passait dans le hayon ? (car ça me parait bizarre que ça arrive à remplir le coffre)
Tu penses que l'eau redescendait lorsque tu ouvrais le coffre ? Est ce que tu entends de l'eau dans le hayon en le secouant?
Est-ce que tu as essayé de déclipser les deux petits caoutchouc de chaque côté derrières les roues voir s'il y 'avait aussi de l'eau stagnante dans ces parties? car s'il y'en a je ne vois pas comment elle aurait pu arriver dans ces zones par le hayon du coffre.
Merci pour tes retours en tout cas.
Dernière modification par titi73 le 16 févr. 2023, 10:22, modifié 1 fois.
Franck-BZH
Pour faire rapide, mes soucis ont commencé par de l’eau sur la moquette devant la place arrière gauche. Problème réglé avec fuite dans la porte vers l’enceinte et les trous de fixations de panneau de portes.
Puis eau dans le coffre constaté au même moment. J’ai enlevé les 2 caoutchoucs vers les roues oui. J’avais de l’eau à l’époque.
Plus rien puis c’est revenu, après un lavage rapide au rouleau. Est-ce la cause? En sentant l’humidité, j’ai vu un peu d’eau dans le coffre (bcp moins qu’avant!).
J’ai vu que mon tuyau était abîmé donc bidouille pour le réparer.
Il a plu cette nuit, et encore un peu aujourd’hui et demain apparemment. Je vais surveillé.
Il n’empêche que depuis ma bidouille, j’ai remarqué une petite trace au niveau de l’évacuation du tuyau. Donc ça coule.
Sinon à part constater pas mal d’eau qui coule à l’ouverture du coffre avant, je n’ai jamais fait attention à un bruit d’eau.
Mais elle doit quand même s’évacuer un Mini m’en roulant je pense, par l’ouverture du tuyau si il est manquant.
H
Hobbes08
Voiture : GOLF
Hobbes08 a écrit : 13 févr. 2023, 20:35
Malheureusement, cela ne semble pas être la cause... ou ne pas suffire, mon coffre est à nouveau une piscine :( :( :(
c
chabalou
Message par chabalou »
Bonjour, je rencontre le meme probleme, mais a savoir qu'il y a 2 mois j'ai fais la sieste sur l'autoroute, tout le coté gauche enfoncé, tout a été remis enetat par le carrossier. Il a peut etre casser un element qui permet la l'eau de rentrer dans l'habitacle, si c'est le cas je me retouren contre lui.
Franck-BZH
C’est un peu vague (sans jeu de mot) ton soucis.
Où l’eau est-elle présente?
Suite à ton accident, qu’est-ce qui a été changé ou réparé ?
J’en profite pour dire que pour ma part, suite à la réparation (ouais rafistolage on peut dire 🤣) du tuyau d’évacuation de la caméra/système d’ouverture du hayon, plus aucun infiltration, ni odeur d’humidité.
Donc une petite intervention à ne pas négliger.
c
chabalou
l'eau est presente dans le compartimlent de la roue de secours environs 3cm d'eau, ils ont changé l'aile et la portiere avant, refait les 2 par chocs avant et arriere ainsi que l'aile et la porte arriere.
la voiture apres le choc
Franck-BZH
Ah oui pas mal de réparations.
As-tu un toit ouvrant? Apparemment c’est une source d’arrivée d’eau.
Sur ce poste tu trouveras pas mal de piste pour une arrivée d’eau, comme les flexibles d’évacuation du toit ouvrant et du hayon, les feux arrières, les bouchons en caoutchouc suitée dès chaque côté sous la voiture, etc…ça fait de la lecture.
Après effectivement si avant il n’y avait jamais de fuite, il faut voir si tout a bien été réparer.
c
chabalou
Je n'ai pas de toit ouvrant, je vais passer l'apres midi a chercher la source du probleme, avant les reparations j'avais jamais d'eau dans le compartiment de la roue de secours.
Merci pour la réponse rapide
J
Jerem7591
Jerem7591- Golf 7 Fuite par serrure hayon et joint d'essuie glace arrière
Message par Jerem7591 »
Bonjour à tous !
J'ai remarqué une fuite d'eau lorsqu'il pleut au niveau de mon coffre.
J'ai testé en versant de l'eau sur l'essuie glace arrière et sur le bouton ouverture du coffre et il semblerait que les deux aient des fuites !
Savez-vous comment je peux me procurer et changer les joints de ces deux éléments ou si je dois remplacer en totalité le système d'ouverture du coffre et le système d'essuie glace ?
Merci !
:Moderateurs: bonjour @Jerem7591, la section Golf 7 - 1.6 TDI 90/105/110/115 est réservée à la présentation des Golf des membres, je fusionne ici, pense à utiliser la recherche pour trouver les sujets existants : Commence par regarder le tuyau de la poignée logo --> titi73 @ [titi73] Golf VII 3 portes Carat TSi 140 ACT Reflet d'Argent Métallisé
r
rVs
Message par rVs »
Bonsoir à tous.
Me voilà nouvel arrivant dans les club des possesseurs de Golf piscine...
L'eau semble entrer par l'arrière gauche. Je souhaiterai donc démonter l'habillage du coffre.
J'ai réussi à sortir la partie centrale, 2 vis sur le bloc plastique qui porte l'éclairage de droite, mais ensuite ? Ce bloc semble encore fixé bien solidement et j'ai peur de tirer à l'aveugle.
Je suis preneur de tout conseil ou tuto.
Merci beaucoup.
Salut regarde dans les sujets attelage et le tutoriel attelage, tu auras surement des indices, idem avec le tutoriel Dashcam.
Sinon un passage par ETKA, tuto également sur le forum, pourrait t'aider à trouver la pièce et les vis de fixation attenantes.
Voila quelques idées.
r
rVs
Message par rVs »
Merci.
J'ai trouvé cette vidéo qui résume pas mal ce sujet.
