Bruits parasites sur vos G7.
Avez-vous des bruits parasites dans votre Golf 7 ?
Oui j'ai des bruits parasites
221
77%
Non je n'ai pas de bruits parasites.
67
23%
Nombre total de votes : 288
Blacknight
Voiture : Golf VII TDI 150
Re: Bruits parasites sur vos G7.
Message par Blacknight »
Je confirme pour les capteurs si on se trouve derrière un renault (surtout capture mais pas que) et les nissans (même motorisation que les renaults). je pense que cela vient des gaz du pot d'échappement.
G
Getsujuju
Voiture : Golf 7 2018
Message par Getsujuju »
Merci Nounou74 et Blacknight,
Je ne savais que les capteurs étaient sensibles à cela. Je dois malgré tout confirmer cela au CC car la dernière fois que cela m 'est arrivé (capteur latéral), il n'y avait aucune voiture (vidéo à la clé).
En ce qui concerne les bruits je reviendrai vers vous avec plus d'infos dans deux semaines. Le responsable d'atelier est en congé. Soyons patient :)!
Excellent weekend.
Getsujuju
Blacknight a écrit : 07 sept. 2018, 19:14
Rien à voir avec les échappements. Question de fréquence des ondes.
Blacknight
Tu peux développer... :?:
ALAVAL
Voiture : G7 RLine Carat 1.4TSI 125 Blanc pur
Message par ALAVAL »
Sur Golf CARAT R Line neuve (moins d'un mois), bruits parasites en provenance, semble t’il du toit ouvrant.
Golfiste depuis 1979
Je n'ai pas spécialement de bruit parasite dans ma Leon II,mais en revanche,y'a quelque chose qui tape dans la portière avant passager.
Quelqu'un avait eu ça aussi me semble t-il sur sa Golf.... :scratch:
frurider57
Voiture : Golf 7 TSi 125 MF E85 de 2016 - 76.500km
Message par frurider57 »
Pour ma part, vibrations dans le y’a l’eau de bord côté conducteur à certains régimes.
Ça bourdonne et c’est pénible.
J’ai remarqué que placer le pied SOUS la pedale d’embrayage l’attenue à 90%.
Après passage chez VW, changement de l’emetteur d’embrayage la semaine prochaine ;-)
G
Getsujuju
Je n'ai pas se soucis particulier.Je croise les doigts pour que cela soit résolu.
De mon côté, après bientôt 4 passages au concessionnaire pas de grandes améliorations. J'ai toujours des bruits parasites mais le concessionnaire à une ouïe plus mauvaise que moi il faut croire. Désolant car il faut se plaindre et attaquer le problème bruit par bruit.
Bonne soirée.
G
Getsujuju
ALAVAL a écrit : 20 sept. 2018, 11:16
ALAVAL, as-tu eu résolu ton problème de toit panoramique?
Bàt,
Getsujuju
ALAVAL
Non,
Il semblerait que cela proviennent des joints des portières; ils vont les traiter avec un produit lors du passage en révision dans un mois. ces joints n'ont pas été préparés lors de la livraison.
G
Getsujuju
Ok, tiens nous au courant. Ce problème fait également partie de ma liste et malgré un graissage au spray silicone, toujours un bruit de frottement résiduel.
Bonne soirée! :D
Blacknight
As tu fais tous les joints (sous les portes, entre les portes et autour des vitres).
Car quand ca arrive un coup de silicone sur tous les joints et hop fini pour au moins 6 mois.
frurider57
Émetteur d’embrayage remplacé, plus de bruit :cheers:
r
raphael71x
Voiture : golf 7
Message par raphael71x »
Bonjours les amies
Moi j ai le bouton du leve vitre qui vibre sur route degrader ou quand je mais les bass sur une musique c est assez désagréable !
Qui a deja eu ce probleme ?
comment faire pour arreter ce bruit ?
Au sujet des craquements de portières que bon nombre d'entre nous expérimentent, il y a un élément que ne possèdent pas nos Golf, par rapport à une Auris II telle que celle de Madame. Nous n'avons qu'un seul joint sur la porte, en caoutchouc, qui va directement au contact de la carrosserie. Toyota a mieux fait : un joint de caoutchouc fixe côté caisse, et un autre joint sur la porte elle-même. Les deux joints sont au contact à la fermeture de la porte. Je pense que ce type de montage présente un sérieux avantage. :study:
G
Getsujuju
Effectivement la conception est à revoir. Avec le silence grandissant des moteurs, l'habitacle devient la principale source de bruit. La voiture se transforme peu à peu en un vrai LEGO avec les pièces qui se clipsent. Plus il y a de pièces, plus il y a des chances d'avoir du jeu entre celles-ci et donc du bruit.
Petite question cela dit en passant, existe-t-il des normes de bruit que le constructeur doit respecter? A-t-on la possibilité de faire valoir nos droits sur ce point?
Est-ce que cela constitue un défaut aux yeux de la loi?
Excellente journée.
Cordialement,
Getsujuju
A mon avis, il ne faut pas rêver. D'autant que si quelqu'un touche l'intérieur, par exemple pour changer des HP, comment le constructeur peut être assuré de l'absence de modification ?
J'ai commencé à entendre comme un bruit de vibration moteur à froid et rien à chaud...
Faudra que j'y jette un oeil de près...
ALAVAL
Suite au passage pour la révision véhicule neuf, la concession a regardé le bruit parasite présent depuis la livraison. Il semblerait qu'il s'agissait d'une agrafe du pavillon de toit autour du toit ouvrant qui n'était pas à sa place;ils l'on remplacée ou replacée et graissé l'ensemble. Plus de bruit. A vérifier dans les jours a venir !!!
:Merci: pour ce retour
