Aide choix kit amortisseurs
G
Golf7RLINE
Re: Rabaissement - Ressorts courts
Message par Golf7RLINE »
J'ai une golf 7 équipée des suspensions pilotées (DCC) avec rabaissement de 10mm. Je la trouve quand mm haute. Je souhaite la rabaissée. J'étais chez Volkswagen, il propose in suite de rabaissement eibach 30 mm. 30 c'est beaucoup. Je souhaite un rabaissement comme le châssis sport d'origine (15 mm).
Y - t - il des ressort court 15mm pour la golf 7 2.0 TDI 150 DSG avec DCC ?.
Si non, peut on mettre les ressort court d'origine du châssis sport afin d'avoir un rabaissement 15 mm ?
Merci à vous :)
g
geodis
Message par geodis »
Quelle est la marque qui propose un combiné fileté pas tape cul, pas trop chère et pas trop rabaissé (pour éviter de faire le Kéké).
Cdt à tous
t
tomrider
Message par tomrider »
Sans aucune hésitation: http://www.forumgolf7.fr/forum/viewtopi ... 24&t=12269
C'est pas parce que c'est mon annonce mais ayant eu un paquet de modèles différents c'est le seul qui assure un maintien du confort d'origine.
g
geodis
C'est quoi ces amortisseurs ? et pour quel type de Golf, moi c'est un TDI 150 essieu multibras.
Rabaissement réglable ?
Le prix est tout à fait justifié sans aucun doute mais je comptais pas mettre si cher.
Dernière modification par titi73 le 14 nov. 2016, 07:22, modifié 1 fois.
t
tomrider
Ce sont des amortisseurs reglables en hauteur et détente.
Tes amortisseurs doivent être de 50mm de diamètre.
Et poids en charge essieu avant - de 950 kgs
G
Golf7RLINE
J'ai une golf 7 Carat 2.0 TDI équipée du DCC. Je compte installé les ressorts courts proposés par Volkswagen (ref 5g4071677e).
Quelqu'un a déjà essayé ces ressorts ? Si oui ça sera bien d'avoir des photos afin de voir le rabaissement :)
Je vous remercie d'avance
Johan_edg
Voiture : Golf 7 GTI TCR 2019
Choix ressorts courts ou filetés pour 19"
Message par Johan_edg »
Je sais qu'il y à déja énormement de post concernant les ressorts courts etc mais je n'ai pas trouvé spécialement de réponse à mes questions du coup je la pose ici :)
Voilà, étant bientôt l'heureux propriétaire de la new G7 (encore 2 mois :shock: ) je pense déja tout doucement aux différentes modification que je vais lui faire subir ^^ je vous rassure, pas de tuning jacky ou autre, juste de légère modif pour un plus beau rendu, avis personnel en tout cas :)
Voilà j'ai commandé la petite avec les jantes standard 16" dans l'optique de mettre des 19" pour l'été, pour infos j'hésite entre ces 2 là pour le moment : http://www.ldprestige.com/jantes/evyce- ... 74-pol-sil ou http://www.ldprestige.com/jantes/inter- ... 73-pol-gme
Si au passage vous avez un avis sur ces jantes, n'hésitez pas ;) :) Au niveau des pneus je serais en 225/35/88Y
La question étant donc ... quelle serait le rabaissement idéal pour la petite pour un avoir un look plus sympa tout en conservant une garde au sol acceptable de maniere à ne pas aller frotter a chaque descente de trottoir ou franchissement de dos d'âne ... ? :) Je ne veux pas qu'elle ressemble à un tracteur ^^
je pensais la mettre a -35 mm avant et arrière, qu'en pensez vous ? Ou alors opter pour des filetés pour avoir une marge de réglage ...
Si vous avez des sites pour l'achat ou autres n'hésitez pas, je suis preneur :D :D
Je vous remercie d'avance ^^
:Moderateurs: bonsoir, je fusionne, on évitera la redondance de sujets, les réponses te seront tout aussi bien données ici.
Johan_edg
Pas de soucis, je te remercie :)
Drosera
Voiture : Golf 7 GTD DSG Sport&Sound
Message par Drosera »
Je vais pas être d'une grande aide, je voulais juste préciser qu'après 5 ans au volant d'une voiture rabaissée, en passant pas les kit fixes (H&R : du béton), les filetés (AP : moins raides mais très durs), et les ressorts courts avec amortisseurs sport (ressorts Eibach et amortisseurs Bilstein : le moins pire des 3), on peut dire que j'ai le dos en vrac.
Certes c'est très joli, look très sportif, mais le confort :roll: :shock:
Ensuite pour les jantes, les puristes te conseilleront de rester dans l'origine OEM de la marque, moi j'aime bien le premier modèle de tes liens :Top:
Johan_edg
Merci Drosera pour la réaction 😊 je sais que niveau confort on est loin du compte, surtout pour ma part en Belgique avec nos routes désastreuses :evil: mais rien à faire, à mon jeune âge bête je préfère le look au confort, je le regretterai peut être dans quelques années mais bon en attendant. .. :D
Pour les jantes, oui je pourrais rester dans le style OEM mais honnêtement c est pas mon style, je préfère des jantes différentes et les 1er tout comme toi me tente vraiment bien ... le prix. .. beaucoup moins 😂😂
Sinon malgré le dos en vrac ... tu as quand même eu une préférence entre ressort court et filetés ? Une taille de rabaissement idéale pour toi pour avoir le look sans pour autant frotter partout ?
Johan_edg
Personne d'autre pour un conseil ou avis ? :)
Johan_edg
Bon et bien merci quand même.
Drosera
Tout dépend, quelle taille de jante penses tu mettre ?
En 18 et 19, c'est sur du -30 -40 -50 qu'il faudra miser.
Comme dit, j'avais des amortos Bilstein B4 en -30 avec des ressorts Eibach, avec des jantes 17 c'était juste bien, je ne frottais nul part.
Après, il y en a pour tous les budget, en général, moins c'est cher, plus ça fait mal au dos :evil:
P@t
Re: Rabaissement R-Line
Message par P@t »
Kazam a écrit : 16 mai 2015, 14:22
futur proprio d'une golf 7 R-line, j'aimerai avoir réponse à ma question.
Je tiens d'ailleurs à préciser que ce forum a déjà répondu à de nombreuse de mes questions ! je vous en remercie ! :)
En fait, je trouve la golf R-line trop haute... Seulement, j'aimerai installer des ressorts courts (rabaissement léger).
Cependant, sachant que le véhicule en R-line est déjà à -1,5cm, si je mets des ressorts court -3,5cm, l'auto, en réalité, sera plus basse de 2cm... c'est bien ça ?
Ca me parait logique mais je préfère avoir votre avis :)
merci !!!
Merci pourcette question et les réponses de ditch et netis, car c'est exactement l'interrogation que j'avais. Comme quoi il faut bien lire ce forum :Top:
Donc en réalité ce que VW appelle châssis sport n'est qu'un montage de ressorts plus courts de 15mm? :?: :roll:
Dans la continuité de mes recherches et n'ayant rien trouvé de pertinent dans la notice, je pose les questions ici :oops: :
J'ai la sélection de mode Eco-Confort-Sport, le passage en mode sport me semble avoir un effet sur la suspension.
  • La notice "parle" de suspension adaptative DCC, comment savoir si mon véhicule en est équipé?
  • Dans la positive, comment cela fonctionne t'il?
  • Est-ce compatible avec le montage des Eibach Prokit?
Merci d'avance pour vos avis éclairés :Top:
G
Golfer7
Voiture : VW 7 1.4 TSI 125cv BVM6 Lounge R-Line
choix Ressorts courts -30/-35/-45 ?
Message par Golfer7 »
je souhaite rabaisser ma Golf 7 R-Line avec des ressorts courts. je la trouve trop haute. c'est plutôt l'aspect esthétique que je souhaite privilégier avec un maximum de confort.
Cela fait un moment que je me renseigne mais j'arrive pas à me décider.
voici la config de ma golf:
Golf 7 Lounge R-Line (pack r-line int. + ext.) (2016) 1.4 TSI 125ch, jante été salvador 17'', sans DCC mais avec chassis sport
je trouve ma voiture trop haute et je suis passé dans plusieurs concessions:
1ère : eiback pro kit -30/-35
2ème: h&r -45 ou h&r -35
Etant donné que j'ai une R-line, le chassis est rabaissé d'origine. Mais le problème c'est que parfois on m'indique -15mm et parfois -10mm avec mon chassis sport ?????
dans tous les cas, si j'ai bien compris, le rabaissement sera de 1cm voir 1,5cm plus haut. c'est à dire du 45 mm fera un rabaissement de 35mm voir 30mm et ainsi de suite.
Maintenant le problème c'est que j'arrive pas à me décider.... dur de commander sans les voir poser... et en plus l'écart entre le pneu et l'aile est différent entre l'avant et l'arrière.... comment combler cela ? j'ai fait pas mal de recherche sur le forum pour trouvé des golf similaires avec différents type de rabaissement....
Qui aurait une golf avec plus ou moins la mêm config et aurait posé des ressorts court ? auriez vous des photos? et en jante 17'' pour voir se que ca donne....
Que me conseilleriez-vous?
merci pour vos conseils ... car lâ je galère ....
Golf VII 1.4 TSI 125ch BVM6 Lounge R-line Limestone Grey Metallic
P
Poussin83R
Voiture : Golf 7 Highline ACT 150cv 3P
Re: choix Ressorts courts -30/-35/-45 ?
Message par Poussin83R »
Te casse pas la tête et mets de tiges filetées directe. Regarde la mienne sur ma page, le rendu est top et suivant la marque que tu prends le confort sera au rendez-vous.
A plus
G
Golfer7
C'est gentil pour ton conseil mais je ne veux pas du tout mettre de tige filetés. Je souhaite la rabaisser avec des ressorts , question budget
Johan_edg
Drosera a écrit : 19 mars 2017, 17:18
J'ai commandé des 19 la semaine passée :) J'ai hésité avec les 18 car en lisant différentes personnes, j'en ai vu dire qu'ils touchaient et d'autre dire qu'ils ne touchaient pas ... bon dans le doute j'ai pris des 8.5x19 avec des pneus en 225/35 quand meme :tongue:
Pour finir je vais opter pour des filetés, ca me permettra de trouver la hauteur idéale je pense.
P@t
Message par P@t »
:oops: J'ose réitérer ma question, 8) ba oui j'suis comme ça, du genre tenace :clown:
J'ai la sélection de mode Eco-Confort-Sport, le passage en mode sport me semble avoir un effet sur la suspension :?: .
La notice "parle" de suspension adaptative DCC, comment savoir si mon véhicule en est équipé? Important car j'envisage de lui mettre des ressorts Prokit Eibach :bounce:
Merci pour vos avis éclairés :coucou:
