yannito07
Messages : 30 Inscription : 23 mai 2017, 21:52
Voiture : GOLF 7 GTi Performance
Message
par yannito07 » 23 févr. 2020, 19:30
En allemande un jour, en Allemande ... on y revient toujours ;)
Golf VII GTi Performance
remyj
Messages : 131 Inscription : 05 nov. 2019, 14:20
Voiture : Golf-FL GTi-245-OPF - Flex-Fuel 2020
Message
par remyj » 23 févr. 2020, 20:48
Nous tenons peut être une piste.
J'ai cherché dans les codage et les adaptations avec vcds.
Pas de changement pays scandinaves possible pour le calculateur 09.
Par contre il y a bien phare directionnel.
Peut-être que dans ton codage ils sont activés sans pour autant être équipé.
Celà expliquerai tes deux signatures allumé
Si tu as vcds donne nous ton codage stp
yannito07
Message
par yannito07 » 23 févr. 2020, 21:01
Ok j’ai VCDs je peux faire une capture, mais ds quel module ? Je vais où exactement ?
Messages : 44451 Inscription : 08 mars 2014, 20:32
Contact :
Message
par titi73 » 24 févr. 2020, 06:34
J'ai un doute, en principe les fonctions affichées sur le Discover sont dispo sur la voiture, sinon la ligne n’apparaît pas. Je pencherai plutôt pour un dysfonctionnement.
remyj
Message
par remyj » 24 févr. 2020, 07:14
Le multimédia est géré par le calculateur 09 centrale électrique.
Donc si tu dit au 09 que le véhicule est équipé, le multimédia vas te l'afficher.
Contact :
Message
par titi73 » 24 févr. 2020, 07:53
Si on prend cette hypothèse oui, mais en usine il n'y a aucune raison pour le paramétrer ainsi si le véhicule n'est pas équipé.
De plus je pense que l'affichage est un codage différent de l'activation de l'option, par exemple j'ai codé le bip ouverture fermeture via l'alarme montée en usine, et j'ai du faire un codage supplémentaire pour avoir la ligne d'activation désactivation du bip dans le Discover :
yannito07
Message
par yannito07 » 24 févr. 2020, 13:25
Voilà ce que j’ai qd le calculateur 9
... rien
remyj
Message
par remyj » 24 févr. 2020, 14:03
Il y a trois sections dans le module 09.
Si tu sélectionnes pas de section il te mets rien.
Voilà mes codages avec une seul signature.
Appareil de commande de moteur d'essuie-glace:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5G1 955 119 A Mat: 5G1 955 119 A Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
Pièce: WWS 191123 043 0551
No. de série: 191203090256
Codage: 0E4DDD
Détecteur de pluie et de luminosité:
Sous-système 2 - No. pièce Log: 5Q0 955 547 C Mat: 5Q0 955 547 C Labels: 5Q0-955-547.CLB
Pièce: RLHS 051 0206
No. de série: SBY19M12D02H23M01S58
Codage: 0008DD
Commodo:
Sous-système 3 - No. pièce Log: 5Q1 953 507 M Mat: 5Q1 953 549
Pièce: J527 SMLS MQB 004 0070
No. de série: 00000029111904220379
Tu vois il y a trois sections dans le 09
Fait un scan Complet tu auras ses détails
Dernière modification par
titi73 le 24 févr. 2020, 14:32, modifié 1 fois.
Raison : Fusion messages
yannito07
Message
par yannito07 » 24 févr. 2020, 14:23
Alors j'ai ça
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 5Q0-937-08X-V2.clb
No. pièce Log: 5Q0 937 084 CP Mat: 5Q0 937 084 CF
Pièce: BCM MQBAB M+ H36 0253
No. de série: 01001809302840
Codage: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
No. Atelier: WSC 01357 011 00200
Jeu de données ASAM: EV_BCMMQB 018001
ROD: EV_BCMBOSCH_018.rod
VCID: 085C634AB3763E0FEE-805C
Pièce: WWS 180308 043 0551
No. de série: 180313173959
Codage: 0E4DDD
Sous-système 2 - No. pièce Log: 5Q0 955 547 B Mat: 5Q0 955 547 B Labels: 5Q0-955-547.CLB
Pièce: RLHS 047 0105
No. de série: SBY18M04D09H09M42S30
Codage: 00A8DD
j'ai comme toi, par contre j'ai pas "commodo"
et j'ai la double signature LED , les fun directionnel sur le Discover, mais ils ne fonctionnent pas...
titi73 le 24 févr. 2020, 14:35, modifié 1 fois.
remyj
Message
par remyj » 24 févr. 2020, 15:56
Yes on a pas le même codage dans la section lumière.
Voilà une bonne piste
yannito07
Message
par yannito07 » 24 févr. 2020, 16:02
Oui , il faut trouver où c’est différent
remyj
Message
par remyj » 24 févr. 2020, 16:19
Le mien avec une seul signature
0008DD
Le tiien avec double signatured
00A8DD
yannito07
Message
par yannito07 » 24 févr. 2020, 16:22
HA oui dsl j'avais regardé sur le tel, et pas bien vu,
en effet du coup on voit ou est la différence
MIKL67
Messages : 28 Inscription : 20 août 2018, 17:54
Voiture : Golf 7 restylée 1.4 TSI 125
Message
par MIKL67 » 24 févr. 2020, 16:41
À tester avec l’autre codage alors sur ta voiture Rémy et voir ce que ça donne
yannito07
Message
par yannito07 » 24 févr. 2020, 20:02
je viens de vérifier , au démarrage j'ai bien les feux qui "font" haut/bas et droite/gauche , et par contre qd je tourne le volant juste les corner light s'éclaire (à l'arrêt) , il me semble que sur l'octavia RS et le Tiguan ou j'avais l'option et on voyais le faisceau bouger
remyj
Message
par remyj » 24 févr. 2020, 21:13
Normal, la mienne aussi.
Déjà je te remercie d'avoir pris le temps de regarder ton codage, ça me permet de comparer avec le mien.
Tu nous dit que tu as les doubles signatures, même les clignotants sont en mode double signature ??
yannito07
Message
par yannito07 » 24 févr. 2020, 21:19
Tu a les feux directionnels aussi ?
et de rien
Je te dis ça demain pour les clignotants
remyj
Message
par remyj » 25 févr. 2020, 05:52
Non pas de phare directionnel et pas antibrouillard.
C'est pour ça que je dois vérifier si la différence de codage correspond juste a la double signature ou au antibrouillard et la fonction cornerliht
yannito07
Message
par yannito07 » 25 févr. 2020, 11:42
J’ai bien les clignotants sur les 2
David_M
Messages : 109 Inscription : 14 mai 2017, 19:10
Voiture : Golf GTD 2017
Message
par David_M » 26 févr. 2020, 20:54
remyj a écrit : 24 févr. 2020, 16:19
0008DD
00A8DD
Un retour ? Le sujet avance
