Performance Monitor
Re: Performance Monitor
Je me suis toujours demandé comment il calculait cette puissance ? En fonction de la position de l'accélérateur, la pression du turbo et le régime moteur ?
En tout cas j'ai des doutes qu'il utilise la poids du véhicule et son accélération pour faire de "vrai" mesure donc à mon avis pas possible... si non il te l'aurait mis sauf si le 162kw arrive plus vite et donc bloque plus longtemps à cette valeur.
iyed
Voiture : golf 7 cup+2015
Message par iyed »
Je viens d'installer un discover media facelift mib2 sur ma Golf 7 cup 2015 à la place de mon mib1.
Sur mon mib2 j'ai bien le moniteur de performance mais il ne fonctionne pas... les températures ?
Le think blue et le mode off road fonctionnent par contre...
En parallèle et trés important le technicien m'a activé le full pack via ODIS et un soft :
* l'app connect fonctionne correctement , mais le voice commande ne marche pas malgré qu'il est activé pourquoi
Pouvez-vous m'aider ?
Merci les amis.
Bon , je viens de parcourir tout le sujet depuis la 1ère page.
Corrigez-moi si je me trompe !!! Ayant le projet (surement pour Janvier si cette m*à#/$ de covid ne vient pas entraver mes plans!! :evil: ) de changer l le compteur par un AID, changer mon DM2 Par un DP3 (ou DP4 si c'est compatible) et le "climatonic" par le digital mais ce dernier n'a rien à voir par une "Boite" en région parisienne, j'ai des chances de me retrouver avec le "Performance monitor" ?!
Je dis ça car le "Car-Apps" ou machin chose (je ne me souvient plus du nom) et la commande vocal qui sont installé mais pas activés, ils m'ont dit que tout sera activé et ouvert Une fois que tout le nouveau matos sera en place (1 journée complete pour ma "tuture" :shock: )
Ca serait cool si c'est le cas
@iyed
Pour que les fonctions températures dans ton DM2 soit active il faut faire une mise à jour de ton compteur. (mais assez compliqué)
Ou installer remplacer ton compteur par un plus récent des ph2 ou un AID. ;)
Pareil pour le détail de ta "consommation confort" qui n'affiche plus le détail de chaque consommateur.
@Snike
Pour avoir le Moniteur Performance il faut que le vendeur de ton DiscoverPro te débloque toutes les options (notamment celle du Moniteur Performance)
Il s'agit des licences appelé FEC/ SWaP. ;)
Même chose pour la commande vocale c'est une licence rattaché a un code FEC qui doit est débloqué sur le Discover pour que ta commande vocale fonctionne.
pareil pour la Nav, le Bluetooth, etc, ...
D'après le vendeur , le DP3 serait installé full option.
J'espère que c'est le cas !
@Snike
Généralement les Discover vendu en seconde monte sont toujours full activé.
Mais par sécurité c'est toujours préférable de confirmer avec le vendeur avant l'achat. ;)
iyed
Message par iyed »
discover faceift en seconde full active sur golf 2015 cup qui comprend initialementle bouton voice dans le volant et non dans le MIB 1
voice commande ne marche pas alors que lapp connecte android auto marche parfaitement , le tehnicien m'a prametré full ; usb bleutooth app connect voice commande....
de l'aide svp
@iyed :coucou:
Ou ta licence Commande vocale n'est pas activé (faut vérifier le FEC et SWaP activé et non activé)
ou tu l'as mal utilisé.
Le bouton vocale sur le volant fonctionne pour la commande vocale du téléphone et celle de la voiture.
Appui court commande vocale du téléphone branché en USB et appui long commande vocale de la voiture. (ou l'inverse à vérifier)
AChristophe
Voiture : Golf 7.5 GTE
Pression turbo
Message par AChristophe »
J'ai une question : est-ce que l'un de vous à la pression du turbo qui est affiché sur l'écran central, mode "sport" ? J'ai les G, les 2 températures qui réagissent, mais la pression du turbo ne remonte pas d'info.
Je suis passé au garage la semaine dernière, ils ont mis à jour le firmware de ma version de janvier 2020, mais rien. L'autre sœur jumelle qui était présente au concessionnaire, pareil. Je trouve cela assez étrange que l'on mette des fonctions qui ne fonctionnent pas.
Merci pour vos retours
:Moderateurs: bonjour @AChristophe je fusionne ici, la section Golf 7 - GTE est réservée à la présentation des Golf des membres.
Pour tout ce qui n'est pas spécifique à la GTe merci de poster dans les section générales en t'aidant de la recherche pour trouver les sujets existants : :coucou:
@AChristophe
C'est un problème malheureusement recensé sur certaines Golfs :tantpis
Teddd
Voiture : GOLF 7 GTD
Message par Teddd »
Bonsoir, du coup, j'ai parcouru pas mal de fois les pages de ce thread, quand on possède un GTD de 2014 avec un MIB 1 discovery pro, du coup, il est impossible d'avoir accès à ce Performance Monitor ?
Merci.
Oui.
@Teddd :coucou:
Comme t’a dit Stef, impossible sur MiB1
Le Performance Monitor peut être activé qu’à partir des DiscoverMedia v2 et v3 et des DiscoverPro v2 et v3. :tantpis
Teddd
Message par Teddd »
Merci pour vos deux précédentes réponses et éclaircissements sur ce sujet.
De ce fait il faut passer obligatoirement par la case "remplacer le MIB 1" ?
Petite parenthèse, mais lié à ce dernier finalement, du coup impossible d'activer le CarPlay également ?
Merci.
Oui et oui.
On est un peux Hors Sujet ici sur la 2eme question. :roll:
Le Topic sur CarPlay /AndoidAuto c'est ici: jordanjix @ CarPlay et Android Auto
Ma réponse sur le Performance Monitor on pourrait faire un copié collé pour ta 2eme question. :tantpis
CarPlay et AndroidAuto disponible ou activable à partir de DM2/3 et DP2/3 :tantpis
:Top: titi
Stef je commence à me transformer en :Moderateurs: :lol!:
: Mouhah: : Mouhah:
