phil70400 - GTI CLUBSPORT
Re: phil70400 - GTI CLUBSPORT
Ce cache plaque
Golf 7 GTI Clubsport, Baquets, DCC, Pretoria 19, extension garantie +3 ans
phil70400
- Voiture : golf 7 GTI Clubsport
Certains ont-ils posé une barre anti-rapprochement avant supérieure ?
Super topic, un plaisir de te lire.
J'ai une question pour toi, tu as commencé une amélioration du châssis, tu évoques les barres anti roulis, des barres renforcé du sous bassement, des barre anti rapprochement avant, arrière. Est ce que tu remarque une faiblesse de l'auto à ce niveau ?
Par ailleurs, tu n'as pas modifié le réglages de l'autobloquant via VCDS, c'est une choix de ta part ou c'est dans tes projets ?
phil70400
Concernant les barre anti-rapprochement, barre de renfort sous-châssis, barre anti-roulis, c'est juste pour avoir une auto un peu plus rigide, lors des sorties circuit.
Concernant les modifs de réglages de l'autobloquant, non, à mon niveau, peu d'intérêt, et je n'ai de toute façon pas de VAGCOM. Je ne saurais pas dans quelles mesures y toucher (valeurs à modifier selon mon usage 85 % routier et 15 % trackday pour que cela soit cohérent en fonctionnement).
D'après ce que j'ai compris, il n'y a que 3 réglages de l'autobloquant, faible moyen élevé. Il y a aussi une manip à faire sur le XDS . Je t'avoue ignorer le détail de ces démarches, je viens tout juste d'aquerir ma CS full stock
phil70400
Beaucoup de plaisir à son volant alors
phil70400
Les modifications que chacun d'entre-nous avaient pu envisager pour ce printemps sont reportées à plus tard, mais ce n'est finalement qu'un détail, dans ce contexte de crise sanitaire
L'entretien prévu pour ma CS (vidange moteur et remplacement du liquide de frein MOTUL) le 03 avril, est bien évidemment reporté.
En attendant, portez-vous bien et courage et patience
phil70400
Après cette foutue crise sanitaire, je pourrai enfin faire l'entretien prévu. Dans la suite de la vidange moteur, j'ai prévu poser cette "cloche" de filtre à huile, usinée en alu avec un design qui semble un peu étudier pour dissiper quelques calories. Au passage, j'ai mis en place 03 tuyaux d'arrivées d'air dirigés vers la "cloche" en plastique d'origine. Si cela peut faire baisser d'1 ou 2 °C la température d'huile, on peut toujours rêver un peu (cela ne fait pas de mal par les temps qui courent
Après cet entretien, je me lâcherai (c'est bon pour le moral) pour une barre anti-rapprochement avant supérieure WIECHERS, un diffuseur arrière look carbone RIEGER et un turbo muffler delete RACINGLINE, non mais alors
- eyo
Belle pièce,
vivement la suite
vivement la suite
- eyo
Faut juste penser à boucher les tuyau en hiver
phil70400
Faudrait vraiment qu'il fasse un grand froid
phil70400
Entretien enfin réalisé, vidange moteur et liquide de frein, et retour des roues "été", pas trop tôt
- Vanquish
- Membre addict
On veut voir
phil70400
Et encore celles-ci :
On va pouvoir programmer, gentiment, et selon le budget, quelques petites modifs, comme un turbo muffler delete, le diffuseur arrière RIEGER, une barre anti-rapprochement avant supérieure. Et un peu plus tard, disques et plaquettes avant de CSS et pourquoi pas le boîtier de gestion moteur OETTINGER (quand garantie constructeur sera échue). A suivre
Bonne soirée
Bonne soirée
phil70400
Voici à quoi ressemble le diffuseur arrière RIEGER que je vais commander. Plus de formes que le diffuseur arrière d'origine, assez fade, mais pas trop "tuning" non plus. Un bon compromis, je trouve.
https://www.sturny-tuning.com/produit/4 ... _(02_16-)/
Sympa cette CS !
Personnellement je ne toucherai pas au diffuseur d'origine mais c'est une question de goût
phil70400
Je trouve cependant le diffuseur RIEGER moins prononcé au niveau des formes que celui de la TCR, que j'aurais volontiers pris si VW n'avait pas eu la mauvaise idée de changer la jupe arrière entre la phase 1 et la 2
Ah mince le diffuseur de TCR ne se monte pas sur la CS ? c'était la seule pièce que je trouvais intéressante sur cette TCR
A voir le RIEGER du coup...
