Stop & Start
Re: Stop & Start
Il pose sa langue sur les 2 cosses et compte les électrons qui passent...
- alainbab
- Voiture : Golf 7 1.2 tsi 85 bluemotion +Access
Re: Stop & Start
Oui
- yourigt
- Membre addict
Re: Stop & Start
+1Moonwatch71 a écrit :Nan, il ne faut pas relacher le bouton avant de voir batterie!
Ensuite ton trip doit se réafficher!
- Francis911
- Voiture : Golf VII Tsi 140
Re: Stop & Start
Mais es ce que toutes les G7 ont cette fonction parce que j'essayé et je n'ai rien qui s'affiche
- Francis911
Re: Stop & Start
J'en sais rien
1 Faut il rouler et puis couper le contact puis pousser sur le reset
2. Ou bien suffit de mettre le contact le couper et puis pousser sur reset
Pour moi toutes les G7 n'ont pas cette fonction
- Francis911
Re: Stop & Start
- alainbab
Re: Stop & Start
Je pense que c'est valable pour tous les modèles. Il est simplement précisé que sur "certains modèles celà peut être exprimé en %". Peut être sous une forme différente sur d'autres mais l'affichage doit exister. Excuse moi mais peut être appliques tu mal la procédure. Quand tu appuies sans le relâcher sur le bouton (contact coupé, pas besoin d'avoir roulé avant) tu as bien des fonctions qui apparaissent dont "état batterie", à ce moment tu relâches le bouton et le % apparaît. Ou alors tu as un bug.
- Francis911
Re: Stop & Start
Eureka, j'ai trouvé
Avant je laissais la clé dans le neiman et cela ne marchait pas, sans la clé dans le neiman c'est ok
Batterie à 80%
Batterie à 80%
- alainbab
Re: Stop & Start
- zoullo
- Débutant
- Voiture : Golf 7 confortline bussines TDI 105
Re: Stop & Start
existe t'il une solution pour désactiver le stop&star ?
Merci.
Merci.
Golf 7 Confortline Business TDI 105 Bluemotion
- alainbab
Re: Stop & Start
IL suffit d'appuyer sur le bouton mais il se réactive à chaque redémarrage du moteur. Si par désactiver tu penses "supprimer" c'est non.
- zoullo
- Débutant
Re: Stop & Start
Merci.
Dommage que l'on ne puisse pas désactiver complètement !
- alainbab
Re: Stop & Start
Pourquoi ? La grande majorité des golfistes apprécient ce système. As tu déja eu la curiosité de voir combien de temps ton moteur tourne pour rien en ville ? Fais l'addition du nombre de minutes arrêté aux feux. C'est surprenant. Sur un parcours urbain de 8 kms j'ai totalisé une fois 13 ' d'arrêts aux feux ! Mais peut être es tu indifférent à ta consommation et à la pollution ? Choix personnel.
Bon dimanche.
Bon dimanche.
Re: Stop & Start
La personne a qui j'ai vendu ma golf 6 (dsg blue motion) donc avec start and stop détestait le système et m'a demandé, dès la remise des clefs, comment désactiver définitivement la fonctionnalité.
Il y en a pour tous les goûts mais moi, je préfère largement avec ! Le silence au feux est génial et surtout et ça surprend toujours mes passagers. Par contre, c'est parfois un peu trop réactif. Dans mon parking, pour sortir, je dois faire quelques manoeuvres et quand j'arrête la voiture pour enclencher la marche arrière, j'ai droit au start and stop. Ca m'énerve. Je n'avais pas ça avec l'ancienne, du coup, je désactive temporairement le start and stop.
Auj n4 tsi 130 dsg CONNECT
passé : TSI 125 DSG et 2 1,6 TDI 105 - dsg
- joebar
- Voiture : Golf 7 TSI 1.4 bvm 122 CV
Re: Stop & Start
Heu, je crains qu'avec une boîte DSG la pédale d'embrayage soit compliquée à trouver
- alainbab
Re: Stop & Start
Mauvais esprit joebar
Nous parlions entre gens de BM.
Reste donc à désactiver le temps des manoeuvres pour les dsg. (ce que je fais dailleur aussi même en BM pour entrer dans le sous-sol de mon immeuble et la rentrée dans mon box)
- joebar
Re: Stop & Start
Désole, je croyais avoir lu que atlantel avait une boîte DSG....difficile à suivre, vos discussions entre bvm
Pour ma part, jamais constaté ce pb s/s en bvm.
Mais bon, il y a peut-être une forme de compensation en contre partie de mes vibrations en mode 2 cylindres
Re: Stop & Start
J'ai bien une boîte dsg ! Donc pas de pédale d'embrayage pour moi. Donc ma seule option, c'est de désactiver le start and stop.
- zoullo
- Débutant
Re: Stop & Start
Oui, c'est vrai, ce système a certes des qualités, mais à la lecture de certains commentaires sur le web, il semble qu'il ait aussi
quelques inconvénients : démarreur fortement sollicité (avec, a aujourd'hui pas vraiment de retour sur une usure anticipé), ainsi que la batterie (qui en passant est une batterie "spécial" stop&start, donc certainement plus chère si on doit la changer un jour).
Après, sur la consommation, il y a des pour est des contre......wait and see !!!
Bref, pas vraiment convaincu, si ce n'est cet effet surprenant quand le moteur s'arrête...
