Appoint huile et liquide de refroidissement
Re: Appoint huile et liquide de refroidissement
:Moderateurs: Bonjour @Ltaif77, tu ne nous as pas présenté ta Golf, mais comme tu viens de Tunisie je suppose que tu as un diesel, je fusionne donc ici.
D'autres sujets existent, utilise la recherche pour les trouver : :coucou:
fatboubou
Voiture : Golf MK7.5
Message par fatboubou »
Mon LDR étant en dessous du mini, je suis aller à ma concession chercher du LDR G13.
Apparemment, le G13 n'existe plus et a été remplacé par le G12 évo (https://www.accessoires-volkswagen.fr/t ... ent-du-g13)
Compliqué toutes ces références, entre le G12, le G12+, le G12++, le G12 EVO, le G13 ... :shock:
Grumpy
Message par Grumpy »
J'ai eu la même expérience que toi @fatboubou mi-juillet, à ce jour aucun problème avec ce G12Evo.
Si tu veux lire les quelques posts disponibles sur ce sujet, c'est par ici = Odeur de liquide de refroidissement
fatboubou
Dernière modification par titi73 le 20 nov. 2020, 20:15, modifié 1 fois.
MrLiberTea
Voiture : Golf 7 GTD
Message par MrLiberTea »
Bonjour tout le monde,
J’ai une golf 7 gtd depuis maintenant quelques temps, je vérifie mes niveaux relativement souvent mais voilà j’ai une question :
J’ai un doute en ce qui concerne ma jauge, je la retire une première fois histoire de pouvoir l’essuyer, je la remet une seconde fois pour constater le niveau mais c’est la que je ne comprends pas vraiment comment le relever. En effet y’a trois côté du témoin de la jauge qui sont un peu au dessus du minimum mais j’ai un autre côté qui est largement au dessus du maximum..
Je dois l’interpréter comment lol ?
Pas très clair ton histoire ... :lol!:
Bon perso, je commence à être largué coté Huile moteur.
J'ai 2 bidons de 1L
Le 1er n'est pas du Castrol mais du Yacco avec les même norme soit 507.00 et 5w30 avec homologation WV
Le 2ème est de chez VW avec les même norme soit 507.00 et 5w30 , indiqué longlife
Juste un "G 052 195 M2"
De quoi perdre son latin !!
Quelqu'un peut m'éclairer pour savoir si je peux utiliser ou non?
Autre point concernant le liquide de refroidissement :
Je viens de voir qu'il y a chez VW 2 type de G13 (pas de G12++)
Un G13 prêt à l'emploi : Et au autre G13 à mélanger soit même / Ensuite j'ai trouver une autre alternative prêt à l'emploi mais moins chère ! Qu'en pensez-vous ?
Pas de soucis pour les 2 bidons.
Ce qui te perturbe,c'est tout simplement la codification G 052 195 M2 du bidon d'huile qui désigne le produit du constructeur VW.
Pour le LDR,faut mettre n'importe quoi,et ça devient compliqué avec l'évolution de celui-ci.
N'y t-il pas un bidon d'appoint en concession pour faire plus simple ?
Oui c'était le code qui me perturbait !
Merci pour l'info !
Pour de LDR , après relecture, le G13 est en effet la norme demandé pour non Golf7
Si je pige bien, soit j'utilise du prêt à l'emploi (pour du -25C°) soit je prend celui que l'on mélange soit même si je veux faire du plus costaux comme du -36C°
Mais quand je vois les tarifs.......
C'est pour ça que je me demandai si le 3ème qui est un Michelin irait ou pas?
C'est pas une Michelin ta voiture : Mouhah:
plus sérieusement se matin chez VW le mago m'a dit "il font plus que du g12 prêt à l'emploi en 5 litres" peut être que la ou je vais :?:
Le code est la référence constructeur de ses produit,tu pourras y trouver une liste sur le net comme pour l'huile de boite et plein d'autres chose...
Je n'y connait rien sur la spécification et l'évolution des LDR de VW.
Il y a un topic à ce sujet il a pas mal de temps il me semble,tu y trouveras plus d'indication.
Perso,je le prendrai chez une concession VW ou en magasin mais pas sur le net... :tantpis
Salut @Snike, perso je prendrai le VW officiel prêt à l'emploi.
Évite les alternatives non OEM, le G13 ne supporte pas la mission avec d'autres produits, dans le doute je ne prendrais pas le risque.
@titi73
Je n'ai pas trouvé de topic sur le sujet des LDR G12/G13,mais je crois que tu avais du tout centraliser ici avec le temps ;)
Comme toi,je ne me risquerai jamais avec des fluides,je prendrais de l'OEM via le constructeur :Alcooliques:
Vous n'avez peut être pas tort!! Je ne vais pas tenter le diable.
Je vais devoir attendre lundi pour acheter le LDR en CC
Je n'ai vu son niveau qu'a froid (que je trouve un peu bas à mon gout ! Il est en dessous du mini) mais je dois bouger tout à l'heure et je regarderai à chaud voir s'il monte correctement!
Sage décision !
La chimie est tout un art,comme celle des huiles en constante évolution !
Un exemple de la référence s'il s'agit bien de celle-ci pour le G13 de VW
Plusieurs sujets existent en TSi / TDi : Requête recherchée : +liquide +refroidissement
Regarde aussi là : titi73 @ Odeur de liquide de refroidissement
Merci pour ce complément de recherche ;)
Nouvelle bouteille sous même référence mais moins chère pour le G13 VW :
A voir chez VW directement, ça sera peut-être moins cher, on le trouve autour de 14€ dans des CC allemandes.
