VW POWER...incantation Golf VII cup _ 1.2 TSI 105 _ boite 6 _ toit ouvrant _ bixénon + feu de jour à led _ jantes 17" madrid _ rétro rabattable électrique "reflet d'argent"
C'est du n'importe quoi sans être n'importe quoi les kit anti crevaison avec compresseur (c'est se que j'aurez lol) parce que quand on a une roue de secours même normal sans que se soit une galette, on crève et on remplace la roue, suffie qu'il y'est une usure plus ou moins importante entre les 2 pneus d'un même train pour que tu aille tout de même au garage faire réparer ton pneu (si possible) ou changer tes pneus pour avoir la même usure sur les 2.
Donc dans les 2 cas passage par la case euromaster, speedy etc bien souvent...
Sauf que si tu as kit anti crevaison avec compresseur et que ton pneu est complétement éclaté, percé sur le plan ou que la fuite sur la bande de roulement est trop importante, bin tu peux même pas aller au garage par tes propres moyens t'es obligé d'appeler une dépanneuse. Dans ce cas là, le prix de la roue de secours ou galette est vite amorti.
C'est pas faux oui. J'ai quand même garder le compresseur en tout état de cause... Et au pire si je veux vraiment une roue je vais dans une casse ou autre...
pas d'idée par contre pour le mano sur le compresseur de série ?
je peux pas te répondre pour la mano j'ai la galette.
Et sinon, j'ai entendu (mais à vérifier) que le pneu était à changer après utilisation du kit de réparation???
ha ben sa c'est cool, au moins on pourra même s'en servir pour vérifier la pression des pneu avant de faire de la route sans aller dans une station essence.
Ha bon ? Je savais pas qu'il fallais changer son pneu à vérifer aussi...
D'après se que je comprend sur tes photos heu, un pneu colmaté avec le produit anti crevaison nous autorise à rouler à 80km/h max comme les galettes.
Je me suis jamais retrouvé dans se cas la mais il me semble que c'est interdit de rouler avec une galette en permanence sa doit juste être provisoire le temps de réparer ou remplacer le pneu endommagé.
Remplacer qu'un seul pneu jusqu'à allez 10% d'usure grand max je pense c'est acceptable au dessus c'est remplacement des 2 pneus.
10% d'usure c'est pas beaucoup mais si on rapporte sa en millimètre sa sera suffisant pour se taper une amende...
Mais bon pour répondre à ta question quand même si tes 2 pneus d'un même train sont usés à 50% tu peux encore les garder bien sur y'a de la marge...
hmm je doute un peu qu'un professionnel soit d'accord si il considère sa comme une galette mais peut être que je me trompe
De ce que je lis dans les docs mises par Pims89 en page 3 et de ce que je savais déjà par ailleurs :
Avec un kit anti-crevaison :
- on est limité à 80 km/h comme avec une galette, faut donc aller rapidement dans un garage comme avec une galette
- le pneu est bon à changer dans tous les cas (même petite crevraison)
- en cas de pneu déchiré ou d'un gros trou, on est bon pour appeler la dépanneuse
Tandis qu'avec une galette :
- à part sur autoroute, on peut se dépanner tout seul, même en cas de pneu déchiré
- si la crevaison n'est pas trop grosse, le pneu pourra être réparé avec une mèche
Bref, pour moi le kit anti-crevaison ne présente aucun avantage sur la galette.
Et le désencombrement de ton porte feuille en cas de pneu éclaté
On a pris l'option roue de secours, et en fait sur la 4Motion c'est devenu en série. Du coup VW nous a déduit cette option...très utile!
Quelqu'un pourrait donner des infos sur la roue galette svp
je vais essayer d'en trouver une dans une casse pour la G7 mais il y a peut être des inscriptions dessus pour valider qu'elle se monte.
Genre entraxe ou dimensions ou référence ou ???
Je vais chercher la voiture demain soir.
Je regarderai la dimension exacte et je te dirais ça.
En tout cas il te faut une jante avec un entraxe de 5X112.
