Elargisseur de voie....
FrozenScan
Voiture : Golf VII R Blanche
Re: Elargisseur de voie....
Message par FrozenScan »
Juste pour info, j'avais aussi pensé à des élargisseurs assez fins et j'ai finalement opté pour des roues d'été au déport limite homologué (en 19) qui élargissent bien les voies, environ 2 cm. 1 de chaque.
Ça affleure juste ce qu'il faut sans trop user prématurément les trains roulants (et amortisseurs (DCC)). Enfin, j'imagine, vu que ce sont les préconisations VW.
Mes jantes d'origine Cadix 18 sont nettement plus rentrées dans la carrosserie. Elles me servent en hiver
Bonne chance dans ta recherche.
Golf VII R DSG 5 portes
L
Le Golfou
Message par Le Golfou »
D'accord merci et tu aurais des photos s'il te plaît ? :desphotos:
MarkoR32
Voiture : Golf 7 Gti
Message par MarkoR32 »
Je pense moi aussi au elargisseur de voie ? quel qu'un a un site interresser et surtout une photo avant apres
MarkoR32
j'ai regarder pour l'arriere de la GTi il faudrai du 30MM qu'en pensez vous quelqu'un la deja sur la sienne
MarkoR32
A Priori sur des jantes OEM il faudrai donc 15mm devant et 20mm derriere
i
idriss
Voiture : GOF 7 GTD BLEU NUIT
Retour experience Elargisseur GOLF 7 GTD
Message par idriss »
slt à tous,
j’hésitais depuis pas mal de temps a mettre des elargisseurs de voies sur ma MK7GTD.
après avoir vu un pro de la place, je me suis lancer :
- 20 mm sur les jantes arrières ==> trop bien fait ressortir les jantes sans que sa touche la caisse ( contrairement à celle de mon beau frere qui sur MK6GTD avait mis des 20 mm et sa frotter dés qu'il y avait des passager arrière.
- 16 mm a l'avant ==> fait ressortir juste comme il faut.
niveau tenue de route c est le top :D :D
la voiture est plus stable sur nos routes réunionnaises, dans les virages sa bouge pas d'un poil. :D
que ce soit pour l’esthétique ou pour la tenue de route je le conseille fortement mais attention, je me suis tourner vers un pro qui a 30 ans de métier, qui m'as mis des elargisseurs de bonnes qualités avec bague de centrage, il a fait les mesures et n'a pas mis des boulons n'importe comment. en clair éviter les elargisseurs à pas prix ( sa touche quand meme les trains roulants :evil: ).
j 'essaierais de mettre des photos avant et après dés que possible ( en ce moment sur l'île que du mauvais temps à cause de plusieurs tempête/cyclone qui se baladent :D ) donc pas le top pour les photos
Petit rappel qu'en Belgique c'est interdit donc vous le faites en connaissance de cause ;)
RoMS77
Voiture : GOLF 7 GTI PERF 245ch ph2
Message par RoMS77 »
Bonjour, petit UP pour savoir si il y a un risque ou pas ? je voudrais mettre du 20mn AR et 16 AV :)
p
paqui
Voiture : GOLF VII R 310 4Motion DSG7
Message par paqui »
Si c'est 20mm (10mm / cale), tu ne devrait pas avoir trop de problèmes de vibrations, pour peu que tu prenne des vraies cales (avec centrage).
Si c'est 20mm / cale soit 40mm, là tu risque de fatiguer très rapidement tes trains roulants, mais également le comportement de l'ESP.
Fabf1
Voiture : Golf 7 gti 220 dsg
Message par Fabf1 »
Bonjour à tous
je cherche également des infos sur les élargisseurs de voie pour golf 7 gti , qu'elle dimension et type serait compatible ?
J'aimerais faire ressortir mes jantes de 2 cm env...
fabf01
Voiture : Golf 7 GTI 220 dsg
Message par fabf01 »
En fouillant sur le net voici un kit pour golf 7
https://www.uspmotorsports.com/Volkswag ... h-Kit.html
Je me demandai aussi si il n’y a pas de risque de vibrations ou direction dure ....
Golf 7 gti dsg stage 1 +catback Remus titane
p
paqui
Message par paqui »
tu a aussi ce site qui est pas mal
https://www.fk-shop.de/fr/Entretoises-de-roue/
fabf01
Merci.
Reste à savoir si ça passe bien sur la voiture et surtout si pas de problème de direction ou vibration...
Une vidéo explicative, une note intéressante à 3'20.
https://youtu.be/oC-aL8nJ2p8
Ce matin, j'ai démonté les roues pour voir quelle dimension de cale mettre.
Avant :
Arrière :
D'après ce que j'ai lu, je pense qu'il faudrait du 15mm mini. Non?
D'après les infos de ma vidéo ça serait maxi 13 devant et 14 derrière, il préconise de ne pas mettre plus large que la partie que tu as mesuré.
Moi je comprends le contraire, dans la vidéo que tu as posté au dessus, il dit que la côte mesurée ne doit jamais être supérieure à l'épaisseur de la cale. Je vous invite à visionner à nouveau à partir de 3'30.
Ce qui voudrait dire que dans le cas de Yo, il faudrait au minimum du 13 devant et 14 derrière.
Mon Titi, tu as compris le propos à l'envers!
Il ne faut pas que cales fassent de moins de 13 et 14 mm.
Ju a bien compris, lui! :tongue:
:oops: en effet, au temps pour moi, j'ai mal traduit sa phrase qui est construite négativement, il dit en effet que " la cote mesurée ne doit jamais être supérieure à l'épaisseur de la cale ", donc il faut bien des cales de 13 mm minimum devant et 14mm minimum derrière. Merci de m'avoir repris.
Les 16 mm que j'envisageais sont donc ok.
Voici la vidéo pour tout bien comprendre sur les ET, entraxe, etc...
https://www.youtube.com/watch?v=NlAauUzDmO0
