réglage parralélisme et ACC
j
jackyrot
Re: réglage parralélisme et ACC
Message par jackyrot »
Les aides à la conduite, décrites ci-dessous, s’ajustent sur l’axe de poussée qui détermine la trajectoire du véhicule.
Si on règle les trains roulants, il faut régler les aides à la conduite. L’inverse est vrai : si on remplace une aide à la conduite (un régulateur de distance par exemple), il faut la régler en fonction de l’axe de poussée, ce qui suppose le contrôle et, si nécessaire, le réglage des trains roulant
http://www.provac.fr/pdf/CATALOGUE%20GE ... 202012.pdf
Voici ce que j'ai trouvé sur le net, extrait du catalogue d'un fabricant de matériel de contrôle de géométrie. Le lien renvoie au pdf...
golf 7 1.4l TSI 140cv ACT essence boîte dsg7 confort line drive assist 1 et 2, palettes au volant, controle vocal, pack voyage, pack pneus hiver. bleu pacifique. depart : 77
Garrett
Message par Garrett »
Pour ma part j'ai pas suivi la techno ACC :lol: :lol:
Toutes les concessions n'ont pas le materiel pour calibrer l'acc c'est un banc spécifique
Cela coûte très cher , généralement les gens de chez vw vont faire un calibrage discretos chez Audi pour le client
Déjà que pour un réglage géométrie 1/4 des cc n'ont pas de banc et vont voir le garage renault ou ford du coin sans que le client s'en rend compte mais chhhhhuttttt
D’après les infos , c'est une histoire entre le parallélisme des roues et l’équivalent en degré de la position du capteur d'orientation du volant ,
de plus avec l'acc tu a un freinage d'urgence
Il serait dommage qu'avec un mauvais parallélisme la voiture parte de biais en freinage d urgence si le volant n'est pas suffisamment tenu par le conducteur .
Nextgen
Re: parallélisme et ACC
Message par Nextgen »
Bonjour jackyrot ,
Aucune info à ce sujet, si quelqu'un à eu l’occasion de faire un réglage de la géométrie y a t-il un contrôle de l'ACC et du lane assist ?
Projet: Golf 7 | 1.6 TDI | 105ch | Finition Carat Noir Titane | Jantes Madrid | carrosserie Gris limestone | Pack Drive assist 2
Stiff
Message par Stiff »
Si un modo peut fusionner les 2 sujets :
Consommation Spritmonitor
yourigt
Message par yourigt »
:Moderateurs: c'est fait :D
Garrett
damsmolotov a écrit :
L'ACC et le line assist n’interfère pas dans un réglage de géométrie, un géométrie se fait directement sur la rotule de direction qui a un pas de vis et un écrou qui sert pour le blocage. C'est en faisant tourner la rotule qu'on règle la géométrie.
C'est purement mécanique le réglage
OUI mais si ton volant n'était pas droit , une bonne géometrie devrait le remettre droit , dans se cas la y'a un point zéro a faire sur le capteur d'angle volant ?
Garrett
Si tu a un défaut de géométrie ta voiture tire d un côté ou de l autre.
Ton point zéro n est plus le même
l
lutti83
Voiture : golf 7 Gti Performance
Message par lutti83 »
Bonsoir
J'ai une petite question, voilà 2 semaines que je roule en golf 7 tdi 150 dsg avec châssis sport, acheté d'occasion avec 25000km.
Super voiture d'ailleur, le seule problème, la direction après 500 km environ je me rend compte que le volant est pas centré et dès que je lâche celui-ci la voiture tire sur la droite.
Donc retour à la CC ou j'ai acheté le véhicule, après 3 heures d'attente, la vérification du paralélisme est faite, enfin normalement.
Je reprends le véhicule, et là elle tire toujours, donc retour en CC et le chef d'atelier me dit que une bonne correction a été effectuée et que , normal, les routes dans le coin sont en pente, donc la voiture tire sur les extérieurs.
Repart et essai sur autoroute après 200 km la voiture tire et le volant est toujours incliné côté gauche.
Que faire????
J'aurai envisage d'aller faire une vérification de parallélisme chez un NORAUTO, je sais pas!!
Quelqu'un a déjà eu ce type de problème :(
merci d'avance
mouffy
Message par mouffy »
Niveau //,moins on y touche mieux on se porte je penses.
Trouver un CC ou tout simplement un mécano qui touche sa bille dans ce domaine et bien....c'est pas gagné.
Et en rajoutant l'ACC...................................... :suspect:
Suffit de chercher sur le net tout les soucis qu'ont les gens avec ça....
Le remède est parfois pire que le mal...
fred21
Voiture : Golf 7. TSI 140cv confortline
Message par fred21 »
lutti83 a écrit :
Bonsoir
Que faire????
merci d'avance
Ça me rappelle ma crise de nerf avec Opel sur une corsa qui tirait à droite avec le volant de travers :evil:
Les mêmes réflexions sur les routes bombées :suspect: bla-bla-bla !!!
Ils n'ont jamais réussit à faire quelque chose, le volant a été remis dans l'axe en le démontant (à cette époque jamais pas dairbag) Mais elle tirait toujours.
Et puis suite à un accident, la voiture est passée au marbre et par miracle c'est devenu un vrai train sur ses rails.
Je sais pas si ils ne savait pas faire le parallélisme ou on me menait en bateau sur ce qu'il faisait,
Mais pour ton cas soit il y a un défaut dans le train avant soit ils ne savent pas le faire.
G7 Confortline TSI 140 ACT Blanc pur
Boîte manuelle
Drive assist 1 et rétro électrique.
CR_B
Message par CR_B »
Avec cette histoire de valise pour l'acc et le parallélisme, je me pose une question.
Quand on change de batterie la voiture 'réapprend' la direction etc...
Ca fait quoi dans une golf 7 avec l'acc etc ....
l
lutti83
Pour la suite de ma petite histoire, passage ce matin en cc re discussion avec le chef d'atelier et le mécano, re essai sur route mais avec le mécano cette fois, tiens le volant n'est pas dans l'axe, pour lui défaut G85.
Le véhicule reste en cc, et mois je suis a patte!!! Il y a du positif!!! les routes sont redevenue plate :shock:
En attente de la suite.
Nerfka
Voiture : Golf 7 TSI 125cv / Coccinelle 1303 BIG
Message par Nerfka »
Il ne te propose pas de véhicule ou te ramène chez toi (boulot) en voiture?
Ca c'est du service :x
Golf TSI 125cv lounge Blue Pacifique.
l
lutti83
Voici le rendu suite au passage en cc.
Le volant et de nouveau dans l'axe défaut G85.
Voilà super heureux!!!!! :D :D :bien:
d
diimay
Voiture : Golf 7 Allstar 1,6 tdi 110cv BVM 5
Message par diimay »
Salut la team !
J'ai effectué une géométrie aujourd'hui et sur le rapport une valeur est rouge. C'est au niveau de la chasse de la roue avant gauche.
C'est normal ? Vous pensez que cela peut venir d'où ?
Problème de coupelles ? Amortisseurs ? Triangle ?
Merci d'avance
Un autre problème ici sur le réglage du train Carrossage Golf 7
d
diimay
Oui j'ai remarqué ce sujet mais ce n'est pas le même problème. Sur ma golf c'est un soucis au niveau de la chasse
Tu ne leur a pas demandé ?
d
diimay
Le rapport était sur les sièges arrières ... J'ai regardé le rapport chez moi. Mais si ils m'ont rien dit c'est que c'est normal peut être
mouffy
La valeur est hors cote,donc pas normal.
Soit le véhicule à tapé,soit un élément usé...
