[Guenael] Golf 7 GTI. Stage 3 !
e
emouchet21
Re: Guenael: Golf 7 GTI
Message par emouchet21 »
Guenael a écrit :
Salut, j'en ai eu pour 600€ le traitement complet de toute les vitres, mais c'est du securit, donc en film teinté de base tu devrais t'en sortir pour 400€ en négociant bien ;)
D'accord, merci de l'info ! Je n'avais pas fait attention, mais tes vitres arrières n'étaient pas surteintées de base? Tu as donc commandé via mandataire? J'ai commandé une GTD chez un concessionnaire, mais je n'ai pas eu le choix, les vitres étaient automatiquement surteintées à l'arrière (GTD ou GTI d'ailleurs).
Du coup, je peux estimer le surteintage des vitres avant à 200/300€ pour moi?
Sinon la GTI en blanc, elle claque de trop ! Je l'aurais bien pris uniquement pour la couleur et le liseret rouge :). Toujours aussi content de ta voiture? :D
Guenael
Voiture : GTI
Message par Guenael »
Non je ne suis pas passer par un mandataire mais bien par une cc francaise, en effet larriere est surteinte vert mais cest seulement esthetique, ca ne protege pas des UV et de la chaleur. Cest pour ca que je les ai fait filmer quand meme ;)
Guenael
Voiture : GTI
Voici quelques photos de meilleure qualité des vitres teintés. Pour rappel c'est un Glastint traitement complet Securit'
AVANT: Carbone 21
ARRIERE: 38%
LUNETTE ARRIERE: Carbone 21
TOTAL: 600€ garantie 10ans
Toujours satisfait de cette voiture depuis les 3 semaines que je l'ai, je ne m'en suis pas servi beaucoup à peine 400km, mais pour mon premier moteur essence je dois avouer que si je devais repasser au diesel ça me ferai un peu chier. Voiture très satisfaisante dans son ensemble, confortable et super stable même à 220km/h (sur route fermé bien sur :roll: ) Le lane assist est super utile. Point négatif pour les radars de stationnement qui se trouve sur le coté, ils annoncent desfois des obstacles alors qu'il n'y a rien, mais rien de rien, et le Discover Media que je trouve un peu lent, a voir s'il est possible d'installer le Discover Pro en seconde monde.
Je l'ai laver aujourd'hui (karscher et finition a la main) et c'est la qu'on se rends compte que VW fait vraiment le minimum lors des livraison, j'ai du gratter des bout de plastique de protection qui était encore la, mais bon je me console en me disant qu'au vu de certain retour sur les micro rayure dû a la préparation de la livraison, moins ils en font mieux c'est.
Sinon quelqu'un connait la reference des tapis de sol GTI ?
Merci d'avance.
lollol
Voiture : Golf 7 GTI 3 portes DSG blanc pur
Message par lollol »
salut, le radar de coté fais parfois des détections "fantômes" quand la voiture un un peu penchée (du genre passage sur un bateau de trottoir) le capteur coté pointe alors vers le sol et détecte le sol...).
Guenael
Voiture : GTI
Ouais c'est bien relou
Dav59gti
Voiture : Golf 7 GTI DSG
Message par Dav59gti »
Merci d'avance.
slt,tu peux t'en procurer sur ebay. Ils sont beaux et à - de 40 euros . :coucou:
lonewolf83
Voiture : Golf VII GTI
Re: [Guenael] Golf 7 GTI
Message par lonewolf83 »
Ssalut
alors ce filtre BMC
tu en es content :?:
Guenael a écrit :
Et une fois le capot ouvert j'ai aussi remonter un peu mes xénons, le cercle gauche pour le réglage gauche/droite pas besoin d'y toucher, pour monter est descendre le faisceaux il faut tourner le cercle a droite avec une simple clé allen
Salut Guenael,
Ce que je lis ne m'est pas inconnu. Sur mon actuelle G6 avec feux xénons, j'ai aussi cette impression de feux de croisement réglés trop bas. Bon, en feux de route, pas de pb, on y voit comme en plein jour.
Peux-tu me dire quel vis te servait au réglage et dans quel sens tu tournais (serrage dans le sens horaire, ou plutôt dans le sens du desserrage) ? Merci ! ;)
Guenael
Voiture : GTI
Re: [Guenael] Golf 7 GTI blanc oryx
Kyle XY a écrit :
Salut Guenael,
Sur la photo c'est la vis entouré en rouge à droite, celle qui est le plus vers l'extérieur. Pour le sens tu regarde sur le plastique il y a une flèche avec écris UP c'est le sens dans lequel il faut tourner pour monter. Par contre fait attention le réglage est très précis pour la mienne j'ai tourner a peine les 3/4 d'un tour sinon c'est trop haut ;)
Merci pour ton retour. J'ai bien deux vis, mais je n'ai vu ni de flèche ni de UP. Je vais re-zieuter. Merci à toi !
Guenael
Voiture : GTI
Cest graver dans le plastique regarde bien et tu verras, dans le cas contraire tu mets la voiture face a un mur les feux allumer et en tournant tu regardes si leclairage monte ou baisse ;)
Je te ferai une photo de mes propres vis, tu verras que ce n'est pas immédiat. On dirait des vis à tête fraisée comme pour un assemblage, et non pas des vis de réglage. :scratch:
Edit :
Qu'en penses-tu ?
Guenael
Voiture : GTI
Ca a l'air d'être ça, surtout la blanche. Peut être que moi j'en ai 2 parce que j'ai les xenon directionnel. Essaye
Les miens sont directionnels aussi. Je ferai l'essai. Merci !
Super. En plus, je croise ton info avec une autre concernant la G6 :
http://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?t=17328
Donc, sans VAG Com, la vis claire gère la verticalité du faisceau et la vis noire l'horizontalité. Pour la verticalité, serrage dans le sens anti-horaire pour relever le faisceau et vice-versa.
Me reste plus qu'à faire un petit repérage adéquat si je veux remettre la vis dans la position angulaire d'origine.
Encore merci !
Edit : Ca marche nickel, avec la visu du faisceau sur le mur du sous-sol. Il ne me reste plus qu'à faire du roulage cette nuit, avec la clé sous la main. Ca permettra de confirmer l'amélioration du confort visuel, et de vérifier que je n'éblouis personne. Si appels de phare, je rapplique direct sous le capot et je corrige à la baisse.
Pour le moment, je n'ai fait qu'un tour de vis mais je pense que l'impact sera significatif.
Guenael
Voiture : GTI
Petite modif du jour, j'ai suivi la technique de Gégé13, j'ai commander le modèle GTI rouge de l'avant, j'ai décoller le lettrage du support, puis remis un scotch double face. J'ai détacher le monogramme d'origine avec du simple fil dentaire, ça vient tout seul, puis je me suis servi d'une règle et ai laisser quelques repaire de l'ancienne colle pour me servir de témoin.
Ca ma pris une dizaine de minutes, le résultat est top, surtout sur du blanc   :cheers:
AVANT:
APRES:
pilouf
Voiture : Lotus Elise SC
Message par pilouf »
Salut Guenael, finalement tu as trouvé des tapis pour ta GTI ?
J'ai trouvé ceux là : http://shop.ahw-shop.de/fussmatten-vw-g ... ign?c=2710
Ce sont les tapis "officiels" on dirait ? J'irais voir en concession un de ces 4 pour demander s'ils sont disponible à la vente et quel est leur tarif.
Mk7 GTI Performance 5P DSG - Carbon Steel Grey - Alcantara - Discover Pro - Drive Assist II - Pack Hiver - Dynaudio - Photos
En CC, ils ne fournissent pas d'entrée de jeu des tapis dédiés ?
Guenael
Voiture : GTI
Ouais ils sont grave mimi ceux la. Jme les prendrais quand viendra le temps de les changer
Guenael
Voiture : GTI
Petite nouvelle du jour:
La voiture est passée chez BR Performance et elle s'en est très bien sortie.
Stock:
220cv/350Nm
Stage 1:
303cv/495Nm
ça change du tout au tout, avec la petite photo sur le site.
En arrivant ils venaient de finir une RS6... elle a sorti 695cv et 900Nm ça laisse reveur.
Dernière modification par Guenael le 18 sept. 2014, 17:13, modifié 1 fois.
Un RS6 à près de 700ch... C'te dragster ! :shock:
Tu en es à combien de kilomètres désormais ?
Tu nous diras ce que donne la reprog' au quotidien (souplesse, conso carburant et pneus, bruits,...) ?
