[Golf7.58] Golf 7 GTI 2.0 L TSI 220 CV DSG6 3Portes Blanc pur
Re: [Golf7.58] Golf 7 GTI 2.0 L TSI 220 CV DSG6 3Portes Blanc pur
J'utilise OBD11, il suffit de le connecter, de lancer une analyse et ensuite de faire un reset des défauts.
Mais si c'est occasionnel il faut en effet trouver une personne équipée, c'est plus simple.
Golf7.58
Message par Golf7.58 »
:coucou: Thierry, okay ODB11, je ne sais pas si je pourrais utiliser ce logiciel et communiquer avec la voiture si ça se fait avec l'autoradio, je ne suis pas sûr que j'y arrive, même si le bluetooth avec le tél fonctionne, si ça suffit ça pourrait peut-être le faire.
j'ai vu un boitier , Icarsoft CR Pro, 300 € ça fait cher à investir pour un voyant erreur !
je vais chercher sur notre site des conseils pour utiliser ODB 11 voir comment ça se passe alors ! je devrais y arriver !
Bonne journée Thierry :Merci: :coucou:
Golf7.58
:coucou: bonjour,
je me suis attelé à démonter l'autoradio Alpine I902D-G7 pour voir si le remplacement est aisé et effectivement le remplacement de l'origine à tout changé les connexions , ça va pas être facile , bref peut-être aurais-je besoin de votre assistance le moment venu, je devrais installé un Dynavin D9.
en attendant, le poste remonté, redémonté pour vérifier les branchements, ne s'allume plus , aussi j'ai regardé dans la boîte à fusibles au cas où mais je ne suis pas sûr d'avoir trouvé le bon .
j'ai trouvé sur le net qu'il s'agissait du N° 27 (15 A) mais avec ma vue basse pas évident de le trouver , quelqu'un a t-il un repère à me le situer ?
merci d'avance
Salut Maurice, ça semble plutôt être le F12 en 20A :
identification des fusibles
Golf7.58
:coucou: salut Thierry merci bon je vais chercher et tâcher de le trouver
Bon week-end Thierry et :Merci: :coucou:
Maurice je t'ai envoyé 1 MP, tu ne l'as pas ouvert :roll:
Golf7.58
:coucou: , toujours à vouloir installer un Dynavin D9 dans ma Golf 7, j'ai découvert que le lecteur CD dans la boîte à gants était dépourvu des câbles ISO pour le relier au poste, sauriez-vous où je pourrai trouver ça, mes recherches restent vaines pour l'instant .
je te conseillerai kufatec en Allemagne pour tout ce qui est câblage, dongel de codage etc....
Golf7.58
:Merci: Mitchy je vais regarder ça !
Golf7.58
après de nombreuses demandes auprès du SAV Dynavin en Allemagne, je ne pense pas être en mesure d'installer mon autoradio Dynavin D9 en remplacement de l'Alpine . le problème vient du fait que l'alimentation principale n'est pas la même, le Dynavin D9 est vendu avec une alimentation vers le lecteur dans vers la boîte à gants et l'Alpine est déconnecté de ce lecteur et est est branché sur une prise totalement différente .
quelqu'un s'y connaît-il pour modifier la prise ISO vers une fiche telle que la photo que je joints ?
sinon connaissez-vous un installateur compétent vers qui me diriger ?
la 1ère photo est le câble à connecter du Dynavin D9 et la seconde est la fiche rouge/marron au fond du T de Bord où est connectée l'alimentation de L'Alpine .
merci d'avance pour les conseils éventuels . :Merci:
Golf7.58
:coucou: pourriez-vous me dire si on peut installer si elle existe, une application pour notre forumGolf7 car je ne la trouve pas pour l installer sur mon téléphone (PlayStore) ?
:coucou: :Merci: bonne journée à vous !!
Salut Maurice, il n'y a pas d'application, mets simplement la page du forum dans tes favoris, le forum est adapté à une utilisation Smartphone, je fais même une grosse partie de la modération via mon S24 plus que via mon PC.
Tu as avancé sur ton poste Dynavin ?
Golf7.58
:coucou: okay Thierry merci je ferai comme ça ! Sur mon smartphone samsung je garde un mail et je fais avec le lien.
Pour le dynavin pas compliqué à installer mais l alimentation a été toute refaite pour l Alpine et il faut modifier la prise ISO et la je ne sais pas faire ou je ne voudrais pas faire n importe quoi. Do c j ai pris Rdv pour début décembre à Orange ou celui qui a posé l Alpine va me poser le dynavin. Je te dirai la suite. Bon week-end à toi :Merci: Thierry :coucou:
Golf7.58
Hello, les Golfistes !! :coucou:
une petite inquiètude me gagne depuis la dernière vidange dans mon garage VW chez qui je vais depuis 25 ans .
a cette vidange, il ont mis de l'huile 0W30 alors que depuis toujours il était mis, et rejouté pour le niveau , dans mes moteurs VW de 05W30. (principalement "Castrol Edge".
le mécano m'a dit que c'était la même huile ! :scratch:
je suis allé sur le net et après quelques articles, il s'avère que oui ce sont les mêmes huiles , mais la 0w30 est moins visqueuse que la 05W30 pour le moteur froid et que les pièces en mouvement soit plus vite huilées!
mais j'ai lu aussi, que des moteurs comme le mien par exemple, ou mes anciennes VW , si il étaient prèvus avec de l'huile 05W30, il ne fallait pas changer d'huile puisque recommandé par le constructeur !
alors pour vous, qu'en pensez-vous dois-je m'inquièter ou c'est normal car d'après les mécanos, c'est la même huile ! d'ailleurs, il m'est précisé que je pourrai faire l'appoint si besoin avec mon bidon Castrol "Edge" 05W30
:scratch:
Golf7.58
Hello :coucou:
Ça y est, je suis allé comme prévu à Orange 84 faire installer le Dynavin, chez le professionnel qui avait installé l Alpine, je n y serais pas arrivé, il fallait aller chercher la prise Facra au fond du tableau de bord, et je ne voulais pas tirer n'importe comment sur les fils, et enlever le canbus :shock:
bref c est monté , c est magnifique et ça fonctionne parfaitement :Top: voici des photos 📷
:Top: pour le Dynavin, content pour toi qu'une solution ait été trouvée.
La plaisanterie ne t'a pas couté trop chère Maurice ?
Pour l'huile, j'avais également de la 5-30 au début mais depuis la révision de 2020 (6 ans) VW utilise de la 0-30
Golf7.58
Salut Thierry, :coucou:
oui pour le Dynavin le problème est réglé, bon ça m'a coûté une descente à Orange (84) auprès du professionnel qui avait installé l'Alpine !
je n'y serai pas arrivé car tout avait été modifié, et le Dynavin est vendu pour être monté sur de l'origine donc là j'étais perdu ! ça m'a coûté 3 heure de MO de pro mais je n'ai pas pu faire autrement, je n'ai trouvé personne plus près ou qui voulait s'y atteler. et puis j'avais acheté le Dynavin avant d'avoir démonté l'Alpine ! Bref on en parle plus :roll:
Pour l'huile, je lis que toi aussi ils ont changé donc c'est généralisé cette norme d'huile.
sur la DS 3 de ma femme, c'est pareil elle est passée à la 0w30 depuis plusieurs années , bon c'est comme ça ! les normes :roll:
merci Thierry de ta réponse et je te souhaite un bon dimanche ! :Top: :coucou:
Golf7.58
:coucou: Je vous renouvelle ici, à Toutes et à Tous, mes meilleurs voeux de bonheur et de santé pour 2025 :Top:
Il m'arrive un nouveau souci avec mon autoradio Dynavin !
après être rentré de vacances, j'ai démarré la Golf stationnée dans le garage une dizaine de jours environ.
L'autoradio s'est bien allumé au début puis lorsque j'ai passé la marche arrière, écran "Noir", la caméra se déclenche bien !
j'ai pensé au fusible qui protège l'autoradio mais après mes recherches il s'agit tantôt du fusible F12(20A) (1ère ligne du haut) ou sur un autre site, du 27 (15A) 3 ème ligne :scratch:
ceci c'est sur le shéma que l'on trouve sur notre site ou ailleurs !
mais mon tableau de fusibles ne correspond pas du tout au shéma proposés :shock:
J'ai regardé deux ou trois fusibles 20A, ils ne sont pas grillés je vais tâcher de regarder mieux les autres de cet ampérage, si quelqu'un sait précisément celui qui protège , merci d'avance.
je visionne dans le garage, pas évident , car, dehors, il fait moins 11° brrrrrrrrrrrrrrr !!!
Avec mes remerciements et bon week-end à vous tous !
Golf7.58
Entre autre, j'ai lu que cela pouvait venir d'une batterie faible, j'ai roulé 60 kms environ et la voiture démarre sans problème, donc on peut exclure ce problème ? :scratch:
Golf7.58
bon, j'ai trouvé un fusible grillé, il s'agit du 20 A jaune, ligne du haut, à droite sur le tableau. quand je veux le remplacer, il grille instantanément sans que la voiture sois sous contact ou tourne !
quelqu'un peut-il me dire si il s'agit bien de celui de l'autoradio ?
pour ce qui concerne le fonctionnement de l'auto, RAS aucun témoin au T.de B .
la caméra de recul s'ouvre et les feux de recul s'allument bien au passage de la marche arrière et tout revient normal à son décrochage !
j'attends quelques conseils de part et d'autre dont ceux de l'installateurs . dans un 1er temps, je vais démonter ce poste et peut-être une déconnexion d'un fil s'est produite après 3 semaines de bon fonctionnement ! :scratch:
bon week-end à vous !
